Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Здесь я хочу задавать практически все вопросы, так как практически из за каждого транзистора завожу новую тему. :wacko:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А тебе сопственно что нужно и для чего???
Для жука http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
а не легче купить - они х*йню стоят
Нет, это надо пол дня убить в поисках.
Лучше подскажите детальки для этого жука в SMD.
Можно ли как-то микрофон, с двумя ногами, сюда присабачить?
Изменено пользователем sonyyy
Двуногий микрофон - запраста! "Общую" лапу на минус, а второй через 2 - 3 кОм (в зависимости от напряжения) на плюс и на вход девайса через конденсатор
На 1.5 В резистор примерно 1 кОм
А чертёж можно.
Я понял ток.
Вопрос №1. транзистор КТ 315 любая буква, нужен аналог в SMD.
КТ3130А-9 или Б-9
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
КТ3130А-9 или Б-9
Это транзистор в SMD или в дип? :blink:
Зачем запариваться? КТ315 и так небольшой. Возьми напильник, подпили аккуратно. На миллиметр где-то толщину уменьшить можно. Положи боком, ноги укороти - чем не планар?
Ладно спасибо за инфу, очень полезная, про кт315 забыли, буду ставить старые, полу убитые и подточенные, че с микрофонам, правильно я начертил. (смотри выше) :)
Если электретный - то потянет. Если из телефона импортного - динамический - то фигушки. Найди электретный - из него три провода идут. Практически во всех дрянных советских кассетных магнитофонах присутствовали такие бяки.
От радио телефона, какого-то китайского вроде PANAVSONEK. :blink:
Ещё есть от машинки на радиоуправление, микрофон.
Вопрос №3, как понять на схеме 2. + и – заземлены? :blink::blink:
Что-то я не понял – и + вмести и на массу и на пит? :blink::blink:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/760/1.html
Можете дать ссылку какую, или как сделать такое питание. Хочется сделать такую штуку, детальки вроде почти все есть, тока в схеме разобраться нужно.
Еще вопрос, по этой же схеме. Красным отмечена, №1 это 4 нага микросхемы, а №2 это 11 нага, просто такого не встречал раньше, но поразмышлял немного сделался такой вывод, правильный ли он?
Вотще, кто-нибудь, делал подобные приборы, если да, то как это реально?
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
