Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Использовать Зарядник Для Акб Как Блок Питания?
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
18 ответов в теме
#1 АСПушкин
АСПушкин
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 103 Сообщений:
  • 0 спасибо
Опубликовано 01 Январь 2009 - 19:59
Просто слышал что используют БП (блок питания) от компа там тоже ведь 12в как зарядники для АКБ вот и подумал что зарядник от АКБ можно использовать как БП, у меня зарядник который показывает сколько сосет АКБ там 6 диода они выключаются по мере зарядки акума, можно его использовать как блок питания чтобы например подключить автомагнитоллу или че нить еще несложное?
#2 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 7 611 Сообщений:
  • 324 спасибо
  • Дубна.МО
Опубликовано 01 Январь 2009 - 20:18
Можно. Для очистки совести померяйте какая напруга у вас на выходе зарядника под током нагрузки, создаваемым магнитолой.
"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." JFK
#3 131959G
131959G
  • Members
  • 4 460 Сообщений:
  • 3 спасибо
  • Ленинградская область г. Луга
Опубликовано 01 Январь 2009 - 20:26
Автору:
Зарядные устройства бывают разные.
Лучше приведите схему Вашего зарядного устройства и тогда будет предмет разговора.
В противном случае нельзя исключать возможность возникновения проблем и достаточно серьезных например для автомагнитоллы.
#4 КТ_805
КТ_805
    Живу я тут
  • Members
  • 1 126 Сообщений:
  • 15 спасибо
  • Сумы
Опубликовано 01 Январь 2009 - 21:15
В зарядном устройстве может не быть конденсаторного фильтра после выпрямителя.В таком случае использовать зарядное устройство не желательно для питания автомагнитолы...Но если напряжение 12в то можно питать автомобильную лампочку...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
#5 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 7 611 Сообщений:
  • 324 спасибо
  • Дубна.МО
Опубликовано 01 Январь 2009 - 23:34
Конденсатор есть в магнитоле, ёмкость  от 4700мк. Вполне достаточно для нормальной работы. Если зарядник имульсный, тогда надо посмотреть, что на выходе у него...
#6 АСПушкин
АСПушкин
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 103 Сообщений:
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Январь 2009 - 01:01
Напряжение иногда на акуме мерял когда зарядка подходила к концу показывало ~14.5, а лампочку (к стати на сколько ватт) просто повесить перед магнитолой или там что то сложное мутить нужно.
Зарядник магазинный не самомпал, как можно найти к нему схему? Есть еще два блока питания от компа, но я слышал что их нельзя запускать без нагрузки иначе они греются и сгорают, думаю магнитоллы будет мало чтобы их нагрузить.
Изменено: АСПушкин, 02 Январь 2009 - 01:04
#7 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 7 611 Сообщений:
  • 324 спасибо
  • Дубна.МО
Опубликовано 02 Январь 2009 - 02:18
Марку зарядника озвучте.. По комповым- если старенькие то возможно и запустяться и будут работать. Магнитола у вас какая, если из современных, то среднее потребление 1,5 А, на максимуме- поболе.Дополнительно можно лампочкой автомобильной подгрузить.. И музыка и свет- все удовольствия )))
#8 ВладЕ
ВладЕ
    Живу я тут
  • Members
  • 1 687 Сообщений:
  • 18 спасибо
  • Хабаровск
Опубликовано 02 Январь 2009 - 12:14
Всё зависит от схемы ЗУ. У моего ЗУ схема регулирования выходного напряжения питается от аккумулятора. Его использовать в качестве БП проблематично.
Поэтому
Все мы......
#9 АСПушкин
АСПушкин
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 103 Сообщений:
  • 0 спасибо
Опубликовано 03 Январь 2009 - 15:24
Фирма Carpoint (6-12v battery charger. 6 amps.) китай, я такой же у других фирм под другими брэндами видел
Опубликованное фото
Добавлено.
Блин чета взял магнитоллу подключил к авто акуму проводом не работает, в чем может быть дело перед тем как снять с машины она работала отлично, после чего пару месяцев пролежала на подоконнике.
Изменено: АСПушкин, 03 Январь 2009 - 19:08
#10 КТ_805
КТ_805
    Живу я тут
  • Members
  • 1 126 Сообщений:
  • 15 спасибо
  • Сумы
Опубликовано 03 Январь 2009 - 21:02
Попробуй подключить лампочку к зарядке.Возможно в з.у  напряжение заряда зависит от напряжения аккумулятора. Тоесть если на входе зарядного не будет определенной величины напряжения то оно просто не включится...
#11 ВладЕ
ВладЕ
    Живу я тут
  • Members
  • 1 687 Сообщений:
  • 18 спасибо
  • Хабаровск
Опубликовано 04 Январь 2009 - 10:35
И сразу вопрос. Какая магнитола? Сколько выводов для подключения  питающих  напряжений использовал?
Все мы......
#12 antip66
antip66
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 200 Сообщений:
  • 6 спасибо
Опубликовано 04 Январь 2009 - 14:35
Да... Пушкин, ты экстремал... Зарядное скорее всего тиристорное, на выходе пульсирующее напряжение с удвоенной частотой сети (еще хуже если с частотой сети, т.е. однополупериодное) при этом с приличной амплитудой, которая может намного превышать допустимое для магнитолы. 131959G на это указывал, но почему-то никто внимания не обратил. И никакие конденсаторы в магнитоле не сгладят это дело. Для питания магнитолы зарядное можно использовать только в паре с аккумулятором, хотя бы полудохлым. Пушкин, у тебя же есть прибор, померяй напряжение на выходе зарядного - не подключая к нему никакой нагрузки. Если напряжения не будет - значит схема зарядного питается от заряжаемой АКБ, или защита в зарядном присутствует. Если будет - читай выше.
Изменено: antip66, 04 Январь 2009 - 14:42
#13 АСПушкин
АСПушкин
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 103 Сообщений:
  • 0 спасибо
Опубликовано 20 Январь 2009 - 23:27
Зарядка дает 11.5В когда без нагрузки.
Да я и от акума проверял у меня рядом был, тоже ноль эфекта, мафон Blaupunkt car 300 схема на нем с зади такая.
Опубликованное фото
предохранитель цел я проверил.
Подключал в этот синий вход плюс, на корпус минус - не работает.
Опубликованное фото
если нужно могу могу найти инструкцию по ремонту там схемы есть всего мафона
Изменено: АСПушкин, 20 Январь 2009 - 23:29
#14 ВладЕ
ВладЕ
    Живу я тут
  • Members
  • 1 687 Сообщений:
  • 18 спасибо
  • Хабаровск
Опубликовано 21 Январь 2009 - 04:33
Синий - вход антенны. Плюс надо подать на KL15, KL30. Массу можно подключить на корпус.
Хотя после твоего подключения приёмник может не работать.
Все мы......
#15 antip66
antip66
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 200 Сообщений:
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2009 - 23:03
Пушкин, ты не экстремал - ты Терминатор Блаупунктов.
У тебя же есть распиновка подключения - там ясно указаны +, масса и выходы.
Магнитола с кодом - как включать то знаешь?
#16 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 7 611 Сообщений:
  • 324 спасибо
  • Дубна.МО
Опубликовано 21 Январь 2009 - 23:10
Прочитать сообщениеАСПушкин, 20.01.2009 - 23:57, написал:
Да.. Такого экстрима ещё не встречал ))) Точно, почти всегда под кодом, если не сломали. При включении высвечивает CODE, при двух неправильных попытках на дисплее SAFE вроде.
#17 КТ_805
КТ_805
    Живу я тут
  • Members
  • 1 126 Сообщений:
  • 15 спасибо
  • Сумы
Опубликовано 22 Январь 2009 - 00:16
Так синий вход это гнездо под антенну, а не для питания...Если в магнитоле нету защиты от неправильного подключения, то Вы что то спалили...
#18 fant
fant
    Старожил
  • Members
  • 7 611 Сообщений:
  • 324 спасибо
  • Дубна.МО
Опубликовано 22 Январь 2009 - 00:41
По антенне не спалить.. Обычно кондёры на входе стоят.
#19 АСПушкин
АСПушкин
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 103 Сообщений:
  • 0 спасибо
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 02:03
Прочитать сообщениеВладЕ, 21.01.2009 - 04:33, написал:
Ну скажу сразу не подумал об этом было как то очевидно что в синюю вставляется толстый провод питания, а там всякие вторичные дела идут в толстые шлейфы, смикалка подвела, завтра буду пытаться снова.  :lol:
П.С. Магнитолка раскодирована уже.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
