Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Хочу вам рассказать как я сделал себе портативную колонку для своей мобилы(SGH-E350).Может кто заинтересуется и изготовит себе такую же!
Вот ее фотка!(Samsung - это я сам прилепил)))
Для начала:
Корпус я сделал из фанеры(0,8см, с корпуса лампового телика)Зашлифовал его как следует, скрутил саморезами и чтобы они не выделялись сточил их на эл.наждаке! Потом зашпаклевал небольшие неровности и выступы, загрунтовал, и покрасил - ну эти "процедуры" я думаю и так всем известны!
Динамик я вставил с обычных компьютерных колонок 4ом, 3вт.(Ну это уже на ваше усмотрение)
Ну переходим к сборке усилителя:
усилитель я собрал на микрухе TDA2003, стоит она всего 25р. так что не обеднеете!!!
Вот схема
Ну допустим усилитель собрали, а надо ведь еще предварительный! Я подумал, что надо собрать более простой и которому не нужно питание! Вот схема:
Переменные резисторы я поставил маленькие, что бы не занимали много места, ну там на фотке будет видно потом. Потому что крутить их не приходится, а зачем? Я выставил все как мне надо, а громкость я и на телефоне могу отрегелировать, когда надо!!!
Все подсоединили, а надо же питание! Я поставил в колонку обычный аккомулятор с сотового телефона 700mAh, 3,7v.(Можно поставить крону или квадратную батарейку на 4,5v, ну это тоже на ваше усмотрение)
Проверили? Работает? Ну тогда впихиваем все в корпус и остается сделать только заднюю крышку и поставить выключатель и гнездо аудиовхода.
Заднюю крышку я сделал из текстолита(Ну который без меди конечно) Гнездо обычное с плеера под штекер 3,5мм.
Возможно и сделать гнездо, чтобы не вытаскивать каждый раз батарею чтобы зарядить ее, ну для этого я использовал такое же гдездо что и для аудиовхода. А к телефону подпаял напрямую провода к тем медным фигням, к которым прислонялась батарея и эти провода посадил на штекер 3,5мм(Ну обычный как на наушниках) втыкаешь в колонку и поперла зарядка!!!
Ну вот и все соединяешь с телефоном (Я оторвал от гарнитуры наушник и вот тебе сигнал с телефона!) и слухаешь музон!!!
Мощных басов от такой колонки не ждите, ну потому что батарейка то...3,7v
А звук - ну по крайней мере лучше чем от телефона!
Вот некоторые фотки моего агрегата:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Молодец = простенько и хорошо. Только что ты под самсунг шифруешься.
я на своих вещах писал = " Made by PODVAL " (сделано в подвале)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да не...Под Самсунг как то поприкольнее - это я с ненужных теликов сдираю и все))) В потемках даже подумали, что это магазинная колонка( Из-за надписи)!!!
У меня и на усилке тож Самсунг прилеплено))) Ну а как - надо держать марку!
А для чего переменные резистры нч и вч
Ну а как..? Я, например, отрегулировал себе как надо и все! Ну пожно было бы конечно обычные поставить, да...Они все равно места мало занимают, тем более 47к - их и так дофига!!!
Кст, вместо 33к я тоже 47к поставил - и нифига - все как надо)))
А че, собрался делать чтоль???
Изменено пользователем DimanSLM
Всем привет.Вобщем тож надумал собрать колонки для мп3 шника.Хотел спросить нормально будет звучать колонка при таком расположении динамиков?Т.е динамики будут стоять рядом друг с другом и впритык с корпусом побокам, сверху и снизу?
Что то я не понял как ты собрался динамики расставлять??? Поподробнее, и какие динамики напиши тоже!
  • 4 недели спустя...
хм... и сколько же выдает усилитель от 3.7 вольт?) и на сколько хватает акк чтоб качять колонку на полной громкости!? я когда то делал тоже самое только вот теперь решил завершить начатое! а автору зачот!
более продвинутый вариант (по крайней мере играет сутки, + ОС - от телефона на макс. захлебывается)
пост 77
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Аккум из симака выдрал!!! Как с импульсником разберусь, тоже такое буду делать, смотрю в сторону TDA2822 и аккума от фонаря 6В 4А/ч (или 4 NIMH 2850мА/ч (а то много без дела они у меня валяются)). Корпус - есть несколько готовых, подогнать немного и все. Ток не определился еще стерео иль моно (в мост включить) хочу! Я собирал на TDA2003, ток для других целей, честно говоря, сомневаюсь, что он работать при напряжении менее 5 Вольт...А так - сделано хорошо!
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
точнее я хотел узнать какое нужно минимальное напряжение для его работы и сколько он будет выдавать ватт при этом?
у меня тда2003 играла от 3.5 вольт от полуразряженного акамулятора от нокии! правда на большой громкости были дикие искажения! а уже от 7 вольт играет офигенно!
кстати автору советую разобрать аккамулятор и выдрать из него электронику!
Изменено пользователем Artu-r
Спорно.. Контроллер в том числе защищает АБ от глубокого разряда.
несомненно это так! но для такого кустарного девайса это не принципиально! а вот то что при снятие электроники увеличится мощность и напруга выделяемая аккамулятором это бесспорно!
простите за тупой вопрос,но куда подавать сигнал?на 1 и на землю или на 1 и на+. :blink:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Смотри внимательно схему ... in и на первый выв. МС через конденсатор 10 микХ16V (10микХ6,3V) ;)
DimanSLM По 4 выв . конденсатор на 1000 мк (2200мк) , а на 2 выв. электролит на 500 мк (470мк) :rolleyes:
Чет я всеравно не понял куда цеплять :unsure:
Во всех усилителях поадётся сигнал на вход и общий провод на минус GND тоисть общий это третий выв. МС . ;)
Изменено пользователем Нецке
Нецке большое спасибо :)
как обещал отписываюсь.сделал я его .плату на рынке пакупал за 3гр.(ну откуда у бедного школьника время).к плате шла бумашка и там чудеса.
питание 8-15V.
мощность 10Ват
Fраб3-20000гц
Sтеплоотвода 100квадратных см.
Спасибо всем за комментарии ))) Не зря выложил статью оказывается ))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
а сколько усилитель выдаёт ватт максимум? И какой потребляемый ток?
Да я не знаю сколько в ваттах это все исчисляется, но при 3,7V, я думаю, половину он с него выкачивает!
А в нас100ящее время я добавил к симаковскому аккуму еще один, от нокии, правда он старинный и выдает всего 2,4V, но играет с ним почти так же как и от блока питания 12V !!! ;)
Да я хочу щас прикупить еще один такойже аккум от симака, соединить их последовательно и чтобы их вместе заряжать можно было !!!! А то разные аккумы приходится заряжать по отдельности !! :rolleyes:
А про радиатор (теплоотвод) - вы не беспокойтесь - у меня динамик 3W 4 Ом, так с ним она постоянно чуть теплая!!!
Я просто прикрутил на микруху "микроскопический" радиатор, он как пластинка размером с микросхему!!!
Так що не забивайте голову большими радиаторами !!!
TDA2003 - выдерживает до 90*С кажется !!! ;)
