Проблеиа С Монитором Asus Vb172
Здраствуйте!!! монитор Asus VB172 c матрицей CLAA170EA!!!!
Не Включается! при подаче питаия загорается не желтая а Синяя лампа да еще мигает!!! !!! и помойму тикает кренка в БП чтот ваще не пойму вроде питание везде есть правильное!!! но блин схемы нет и не пойму!!!
"...и помойму тикает кренка в БП ..." - то не кренка, а ДЕТОНАТОР, под мышку и бегом его в АСЦ неси! :)
"...вроде питание везде есть правильное..." + "...схемы нет и не пойму..." = писал очень "грамотный" человек! :)
Блин не колотите!!!!!!!!!!
Я уверен что это БП блин он стартует и глохнет!!! У мну их 2 !!!!
А по поводу питания чтот не тянит помойму ваще дросель щя фото пришлю!!! кренку сменил!!
Не она тикала а дросель вроде!!!
Вот фото
Вот фото
"...Я уверен что это БП блин он стартует и глохнет!!! ..." - ну так и ремонтируй его ... Что сам то сделал уже? С фотиком походил, а нам пальчиком на неисправный элемент показать предлагаешь? Я знаю другую комбинацию "из трех пальцев" ... :)
ИБП проверяется путем подключения эквивалента нагрузки на источники выходных напряжений. По результатам ЭТОГО (замерам) делаются выводы! Где ЭТО в теме - я не нашел ... :)
Блин нет не в этом проблема оказалось)))
Там на обратной стороне платы стоят микросхемы)))
состоят из полеаиков)))
одна из них вылетела)))
сто пудов так как у меня два моника таких)))
с одного отодрал на другой поставил, работает нужно теперь две микрухи или заменить чем то )))
состоит микросхема из двух высоковольтных полевиков)))
ХЗ чё делать)))
Аналог не нащел, а оригинал нигде нет)))
