Нетрадиционое Оформление Ас
Приветствую всех форумчан!
Давайте соберем в этой теме все, касаемо всех этих видов акустического оформления.
Пожалуй, начну первый, с вопроса:
Прочтя эту статью http://rus.625-net.ru/audioproducer/2007/03/techno3.htm , задумался, как же достич гармонии в звуке?
Один человек сказал, в этом поможет оформление "обратный рупор" , с угловым расположением (как то еще назвал это "дженкен", 1/8 обратного рупора).
На вопрос, нужен ли саб, ответил, что собери нормальную АС такого плана (при условии, что размеры не критичны, и позволяют это держать дома), и забудиш о проблемах недостачи и реалистичности баса.
Что касается всех этих оформлений, я в них мало еще разбираюсь, вот и прошу ВАШЕЙ помощи, разобраться!
Что из себя представляют эти оформления? Если есть фотки/чертежи, прошу привести наглядный пример;
И как правильно расщитывать эти типы оформлений;
какие достоинства/недостатки этих типов оформления;
какие динамики пригодны для эксплуатации в данных оформлениях;
на сколько знаю, я перечислил не все виды оформлений, если кто знает еще какието, прошу добавить, и рассказать немного о них.
р.s. На сколько я понимаю, обратный рупор, это " как фазоинвертор на задней панели"
с уважением, Иван Петрович
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
я почитал статью,там еще про щит не написано(только в выводах=> стремление к открытому типу).в какой-то теме Дмитрий Рутковский уже приводил факты про соотношение массы подвижки к массе меди и тот самый BL. я согласен с автором - из его слов следует что дин должен быть низкодобротный, с высокой связью BL(скорость напрямую зависит от этого параметра) и оформление должно вносить минимум изменений,создавая плавный спад. тоже самое наблюдается в тенденциях у Дмитрия - это и есть правильный подход!
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Мне немного на словах рассказали, что для рупорных оформлений необходины динамики с высокой добродностью, не ниже 0,5 ; но у Дмитрия видил на его динамиках оформления ЩИТ.
Это просто его динамики для этого исготовлены/предназначены? Или как это тогда понимать?
Что рупор сложная конструкция, знаю, ребята немного отговаравают от него, и говорят собирать Трубу ВВОЙТА, ОНКЕН.
И вроде бы как и разници то не будит по звучанию, просто мало кто сравнивал их в живую, теоретически только.
Прямое достоинство рупора, как мне его описали-это его отдача и давление, и достоверная передача звука.
Касательно ТQWР, для его ращета нужно всего лиш знать Фс?
И что из себя представляет ОНКЕН?
Уолтер БЭДЖОТ
для открытого оформления нужен динамик с высоким BL,тогда его не будет мотылять как многие компрессионные дины без оформления,т.к. он демпфируется усилителем(если закоротить выводы катушки дина,то самоиндукция не даст болтаться подвижке,на динах с высокой доброткой этого нет). у Дмитрия именно под щит дины заточены,быстрота баса у них намного выше любого корпусного(дин ничто не тормозит кроме воздуха по обе стороны дифа,а в корпусе ЗЯ сжимается объем,создавая сопротивление движению, в ФИ так вообще давление в 2 раза выше чем в ЗЯ). у рупора очень узкая диаграмма направленности,за счет этого пучек волн бьет далеко и сильно,конечно на качестве это сказывается отрицательно,в ближней зоне звука не будет. про Онкен не знаю(может просто называется как-то по другому, но я не встречал). труба Войта - четвертьволновой рупор,имеет гребенчатую АЧХ с провалами, плавный спад к низам: звук на любителя. помимо Fs нужен еще размер дина :).
В вечном бане
Это получается, что ОНКЕН, ЧТО ТQWР почти одно и то же, только вот при построении первого, больше сложностей (так объяснили)
Вот походу пример ОНКЕНА,если не ошибаюсь http://s52.radikal.ru/i135/0902/4a/88593f42c1dc.jpg
Уолтер БЭДЖОТ
Для рупора нужен динамик с низкой добротностью. И от этого же параметра(не только от него) зависит больше или меньше будет болтаться диффузор.
Онкэн везде описывается как обычный фазоинвертор с площадью портов равной площади дифа. Видимо расположение портов как то влияет на звук, что его позиционируют как отдельный вид АО.
сдесь немного инфы и картинок, которые все любят :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
Для рупора нужен динамик с низкой добротностью. И от этого же параметра(не только от него) ...
Сэр, аргументируйте пожалуйста, али приведите налядный пример!
Мне рассказали обратное...
Каки е же еще параметры играют в этом участие?
Уолтер БЭДЖОТ
Полная добротность динамика для рупора должна быть <0.4. На вегалабе обсуждалось. Сам не могу дать точного определения почему именно так.
Также нужен высокий BL.
Изменено пользователем диффузор
рупор является одним из разновидностей все-таки открытого оформления, поэтому я согласен с Диффузором , что для рупора нужен дин с низкой Qts=< 0,3 и высоким BL. вообще любой динамик должен быть приближен к таким параметрам(НЧ однозначно).
В вечном бане
Добрый день, народ. Я достаточно много просмотрел сайтов по акустике, но что то мне не попадались отзывы о разработке громкоговорителей с ортогональными потоками излучения. Автор В. Носов источник журнал "Радио" №1 за 2003г. Статья "Акустическое короткое замыкание в громкоговорителе и его преодоление." стр. 14. и еще статья Радио более поздняя к сожалению не знаю номер, т.к есть ксерокопия "Конструирование громкоговорителя с ортогональными потоками излучения", автор тот-же. Сюдя по статьям это весьма интересный и очень простой в реализации способ акустического оформления для НЧ звена. Кто нибудь имеет информацию по этой теме или пробовал вживую реализовать эту идею, т.к сам хочу попробовать.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
У этого оформления другой прнцип работы, не такой какой описан в статье Носова. Но в принципе со своей задачей он справляется. Я собирал АС с таким видом оформления. Зучат в принципе неплохо, но только если достаточно плотно заполнить ватой. Иначе без заполнения гудит, пердит, и шепелявит. Его плюс том что никакого расчёта и настройки он не требует. :rolleyes: Больше плюсов нет!
Ращет все таки есть! Это ращет размера ящика от размера динамика!
"немного похожее оформление" у ящика типа СУПЕР СКУПЕР, но это вобщето рупор, (с виду похож на ОРТО)
http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
Уолтер БЭДЖОТ
Супер скупер это всё таки полноценный обратный рупор. А орто больше на TQWP смахивает.
А про отсутстие расчёта сказал, потому что он занимает от силы 10 минут( это без калькулятора:))
Да уж! Чем больше живу, тем больше понимаю, хорошее простым бывает очень редко.
Вот нашел инфу на тот дин, для которого собран СУПЕР СКУПЕР
http://www.precision-devices.ru/products/pd1850.htm , так же есть еще ряд разных интересных динамиков.
В процессе, наткнулся на статейку, которая ОЧЕНЬ полезной будит, и разрешит многие споры
http://hi-fi.org.ua/FAQ_TS.html
Уолтер БЭДЖОТ
Смотрю на этот дин, и плачу с горя(~600-700$), интересно, а как МАГНЕТ делает такие ж корпуса на своих "*вняных динах"(ну, МАГ с этой конторой наверно и сравнивать то нельзя, категории разные ценовые) ?
У них "параметры ваще никудышние"!
Помогите найти динамики, схожие с параметрами ПРЕЦЕСИОН ДЕВАЙС(а то эта фирма точно не для смертных, как мы, такое дело позволяют себе юзеры http://forum.show-master.ru , и приблеженные к ним)!
Буду благодарен за помощ!
Р.s. У нас в училищи есть 2 саба таких как СУПЕР СКУПЕР, там 18" дин, вроде бы как RСF, сабы эти рождены еще с 97года.
Постараюсь разузнать, и нафоткать! :rolleyes:
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
хорошее оформление только оно помоему для широкополосников!Собирал на 2х 5гдш-4-4!+ усилитель tda8560 дома стекла дрожали! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33071&st=100
103 пост.Только я бы теперь поставил дины вертикально
