Защита Аккумулятора От Переразряда
Есть батарея из литиевых элементов 14.4V,питает накамерный видеосвет.Ток нагрузки до 10A.Подскажите,пожалуйста,схему защиты аккума от переразряда,т.е.отсечка нагрузки при падении напряжения до 12V.Заранее спасибо!
Я делал такое устройство на PIC10F222, правда на небольшой ток, но разницы никакой нет, просто отключаем МОСФЕТ, через который питается нагрузка.
Причем микроконтроллер после отключения уходит в слип и для включения необходимо его сбросить, т.е. нет триггерного эффекта, когда после отключения мощной нагрузки напряжение подскакивает и снова подключается нагрузка.
Сам микроконтроллер стоит 20 с небольшим рублей. К нему не нужно даже источника опорного напряжения - есть встроенный. Потребление у него на несколько порядков меньше тока саморазряда акку. Корпус SOT23-6. Кроме контроллера нужен делитель напряжения и пару мосфетов (один мощный и один слабый для согласования уровней управления).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Можно. Например, так:
Реле К1 можно взять, например, автомобильное (с 10А контактами). Кнопку S2 (с нормально разомкнутыми контактами) нужно нажать (кратковременно) для включения, а S1 (с нормально замкнутыми контактами) - для выключения. Кнопки тоже должны быть рассчитаны на коммутацию не менее 10А.
Диод VD1 - любой, с максимально допустимым обратным напряжением не менее 15В и максимально допустимым прямым током (для случая стандартного автомобильного реле) не менее 0,3А, например, КД106.
Резистором R3 выставляется напряжение отключения.
Успехов!
Хотелось бы без реле,т.к.используется свет в течение дня по необходимости,каждый раз оключать и включать в двух местах(ещё диммер на лампе)не совсем удобно и оперативно,а 0,3А за 10 часов это 30% емкости аккума.
Схему своего варианта дам несколько позже, утром не успеваю нарисовать в Сплане. Если живете в районе Москвы, то могу посодействовать в изготовлении и комплектации...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схема получается вот такая. Но прежде нужно знать особые точки разрядной характеристики Вашего акку. А именно: Напряжение холостого хода полностью заряженного. Напряжение под нагрузкой (именно Вашей нагрузкой) в полностью заряженном состоянии. И те же параметры, но в точке отключения. Разрядный ток (максимум и номинальный).
Прошивку для контроллера могу дать через пару дней после получения Вашего согласия делать эту схему. По поводу технической и материальной помощи (ессно безвоздмездной) можно обговорить в личке.
Моя схема( ту что делал для своих нужд) несколько сложнее из-за особых требований по потребляемой ею току (у меня схема не отключается от акку никогда). Если интересно - могу и ее привести.
戦う前に相手のベルトの色に注目
...каждый раз оключать и включать в двух местах...
Зачем в двух местах? Суть в том, что эти две кнопки вполне могут выполнять роль выключателя (т.е., использоваться вместо штатного) ...
...0,3А за 10 часов это 30% емкости аккума...
Схема защиты и лампа работают одновременно, поэтому сравнивать нужно потребление лампы (т.е., 10А) и потребление схемы защиты (0,25...0,3А). Т.о., имеем увеличение потребляемой мощности примерно на 3% ...
По-поводу варианта my504 - возможно он действительно превосходит предложенный мной, но пока ни по стоимости, ни по экономичности провести сравнение этих двух вариантов невозможно, поскольку тип MOSFET (силового ключа) Т1 он не указал...
Успехов!
IRF4905, IRF7425, IRF7805, IRFR5305... и т.д. все от 20 до 50 руб. Собственно требование одно - Rds не более 10 мОм (миллиом!!!, а не мегаом для тех кто не в теме) ну и ток с напряжением соответствующие (от 20 вольт и от 12...17 ампер).
В данной схеме существенен выбор малого Rds, поскольку напряжение управления затвором в районе 3...5 вольт и необходимо иметь запас по отсечке и крутизне, чтобы не перегревать мосфет.
Другая, упомянутая мной схема, имеет полный размах управления затвором силового мосфета и такого требования нет.
Про экономичность.
Контроллер потребляет 170 мка в рабочем режиме. Некоторый ток (небольшой менее 1 ма) потребляют цепи TL431. Больше потребления нет.
Если применить более сложную схему (там еще три маломощных мосфета, причем копеечных) то можно потребление убавить до 200...250 мка на всю схему, а то и менее 1 мка, если уводить контроллер в слип между измерениями, но это уже попахивает манией...
ЗЫ. Сам контроллер стоит на сегодняшний день 23 рубля (осенью еще была цена 17 руб, купил пятнадцать штук... жадность, туды ее в качель...)
戦う前に相手のベルトの色に注目
туды ее в качель..
А контроллер запрограммированный 23 рубля стоить или его шить отдельно надо?
На чем шить (в смысле во сколько шитье станет)?
Когда на плече стоит видеокамера,а на лампе (Lowel id-02) выключатель спаренный с димером(регулятор яркости),еще найти на поясе сумку с аккумом и включить питание,а обе руки бывают заняты....
Изменено пользователем DAIMON
туды ее в качель..
Я так мыслю ни во что не встанет... Я ему сам его зашью и в конвертике вышлю... Дело копеечное и всегда рад помочь братскому белорусскому народу... :-)
Я тут одному парню из Сенны уже отсылал пару микросхем... ничего, за 10 дней дошли...
а что если просто применить компараторы на операцоннике например? получается просто и в регулировке нет проблемм.
Тогда уже не компаратор, а супервизор питания... Но к нему еще нужна РЕЛЕЙНАЯ СХЕМА С ПАМЯТЬЮ, поскольку иначе возникнет триггерный эффект... Так что получается больше и дороже... проверено...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А если Ваша программа не проснется из спящего режима и литиевая батарейка на поясе кааак...!
Я бы продублировал какой нибудь биметаллической пластиной на всякий случай от греха подальше, а то потом скажут, что из за сбоя программы у фотографа сумка с пояса улетела.
Только без обид пожалуста. Литиевая батарейка штуковина сурьезная.
Программка и не будет входить в слип В РАБОЧЕЙ ФАЗЕ, для этой схемы это избыточно, поскольку цепи источника опорного напряжения потребляют на порядки больше пикоамперного потребления режима сна. А если это и нужно, то будить МК при этом будет вачдог, а он потому так и назван, что собака злобная... :-)
А что касается надежности... ну я бы не стал об этом даже дебаты заводить... все без исключения литиевые акку администрируются при заряде с помощью МК, кстати автор не сказал о том, как происходит заряд....
И основная опасность возгорания именно при ЗАРЯДЕ, поскольку при выходе активного лития через сепаратор при перезаряде может случится КЗ и соответственно литий на окружающих предметах... а он от воды только лучше горит...
Вот так выглядит мой контроллер разряда акку:
В нем нет мощного мосфета, поскольку он управляет драйвером светодиодов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Холостой ход заряженого аккума 16,7В,при максимальной нагрузке 8А-15,4В.Точка отключения 12,5В.Номинальной нагрузки как таковой нет,яркость регулируется в зависимости от условий съёмки.Примерно от 3 до 8А.
Так как размах напряжения увеличился,придется немного изменить номиналы схемы и возможно чуть саму схему. Пока уточняю ранее приведенную, с учетом исправления одной очепятки и схемотехники выходного ключа. Проверил в микрокапе - ток не превышает 1 ма при максимальном напряжении и 500 мка при минимальном. Таким образом средний отребляемый схемой ток порядка 700...750 мка. Если это устраивает, то принцип оставляем, если нет, то нужно отказатся от внутренней опоры МК и схема будет чуть сложней.
Итак схема с номиналами:
И код в АСМе:
; КОНТРОЛЛЕР РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА ОСВЕТИТЕЛЯ
list p=10F222
#include <P10F222.INC>
errorlevel  -302
; 6 пин ICSP(+Vpp) [MCLR]
; 5 пин +Vdd
; 4 пин выход управления ("0"-включено)
; 3 пин ICSP(CLK) [GP1]
; 2 пин общий
; 1 пин ICSP(DAT) [GP0]
; генератор внутренний - 4 МГц
; порог выключения нагрузки: 12 вольт с Lion (Vdd=12-Uoffset=2,55v)
; где Uoffset=9,45v (TL431)
; измеряем внутренний источник опоры 0,6v -> при 12v ADRES=.60
cblock		0x10
	timer
	temp
endc
__CONFIG   _CP_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _MCPU_ON & _IOFSCS_4MHZ
org	0x00
	nop
;---------- инициализация ----------------------
	movlw		b'01001001'		;
	movwf		ADCON0		;
	clrf		GPIO			;
	movlw		b'11000111'		;
	OPTION				;
	movlw		b'0001011'		;
	TRIS		GPIO			;
	clrf		timer			;
;--------- основной цикл устройства ------------
	bsf		GPIO,2		;
	goto		$+2			;
	call		pause			;
	call		ADC			;
	movlw		.60			;
	subwf		ADRES,W		;
	movwf		temp			;
	btfss		STATUS,C		;
	goto		$-6			;
	bcf		GPIO,2		;
	bcf		ADCON0,ADON		;
	sleep					;
	goto		$			;
ADC		nop					;
	nop					;
	nop					;
	nop					;
	nop					;
	nop					;
	nop					;
	bsf		ADCON0,GO		;
	btfsc		ADCON0,GO		;
	goto		$-1			;
	retlw		0x00			;
pause		bcf		ADCON0,ADON		;
	movlw		.20			;
	addwf		temp,w		;
	btfss		STATUS,C		;
	goto		del_16		;
	movlw		.10			;
	addwf		temp,w		;
	btfss		STATUS,C		;
	goto		del_8			;
	movlw		.5			;
	addwf		temp,w		;
	btfss		STATUS,C		;
	goto		del_2			;
	movlw		0x04			; 0,25 сек
	goto		$+6			;
del_2		movlw		0x1F			; 2 сек
	goto		$+4			;
del_8		movlw		0x7F			; 8 сек
	goto		$+2			;
del_16	movlw		0xFF			; 16 сек
	movwf		timer			;
	clrf		TMR0			;
	btfss		TMR0,7		;
	goto		$-1			;
	decfsz	timer,F		;
	goto		$-4			;
	bsf		ADCON0,ADON		;
	retlw		0x00			;
end
戦う前に相手のベルトの色に注目
Все класс!До этого прошерстил интернет,но такого решения нигде не видел,а особенно внимания к своей проблеме.СПАСИБО!Правда,пока не знаю что с этим делать,прошивка,комплектующие...
Мне нужно дней семь-десять, чтобы с учетом занятости на работе сделать железо и прогнать его в натуре, а не в симуляторах. Напишите как с Вами связаться (адрес и телефон) мне в личку. Получите готовую схему и инструкцию по монтажу в Вашу технику.
У меня есть два сповоба передать изделие: или по почте или с автобусом из Ярмарки в Лужниках (там минских обычно много).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хотелось бы без реле...
Поскольку Вы уже определились с вариатом схемы, то это, скорее, для других читателей форума...
Такой вариант тоже вполне возможен, причем с использованием той же идеи, что и в варианте с реле. Такая схема реализована, в частности, И. Нечаевым, в "отключателе" аккумулятора (статья "Измеритель емкости аккумуляторных батарей" Радио, №2, 2009, с.30-31).
Вариат доработки схемы с реле под MOSFET (фактически "калька" со схемы "отключателя" из статьи В.Нечаева ;) ):
Успехов!
Изменено пользователем span
  • 4 недели спустя...
Устройство готово к отгрузке (наконец... с опозданием в три недели... стыдно, но времени не было совсем...)
Окончательная схема и фотография готового девайса. Уточненный хекс.
:020000040000FA
:100000000000CD0C27006600C70C02000B0C060098
:10001000700030090C0A210916093C0C88003100D7
:1000200003070B0A460507040300150A0000000039
:1000300000000000000000000000270527061E0A3F
:1000400000080704140CD1010307340A0A0CD1017B
:100050000307320A050CD1010307300A040C350AE4
:100060001F0C350A7F0C350AFF0C30006100E107D8
:0A007000370AF002360A07050008FF
:021FFE00F80FDA
:00000001FF
戦う前に相手のベルトの色に注目
