Высококачественный предусилитель
Высококачественный предварительный усилитель
Служит для тембровой коррекции и тонкомпенсации при регулировании громкости. Возможно использование для подключения наушников.
Красной линией выделены элементы, размещающиеся на печатной плате каждого канала.
Полный комплект плат состоит из двух каналов ПУ, РТ Матюшкина (одна плата на оба канала) и блока питания. Печатные платы разработаны Владимиром Лепёхиным.
Результаты измерений:
На ОРА134 (только первое звено из двух), питание - одноступенчатое, +\-15В :
Кни(1 кГц).......................... около 0.0003%
Ким(50Гц+7кГц).................около 0,0003%
На ОРА132 (оба звена), полная версия, питание двухступенчатое:
Кни (1кГц).......................... около 0,00025%
Ким (19кГц+20кГц)................... около 0,0003%
В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ. Обязательно проверьте форму сигнала на выходе ПУ осциллографом, подавая на вход меандр. Полки меандра должны быть чёткими, не размытыми, а возможный выброс - апериодическую (без затухающих колебаний) форму. Наличие выброса 5...10% не является криминальным. Данная коррекция ПУ рекомендуется по умолчанию.
Перед самостоятельным изготовлением ПП для блока питания рекомендуется подогнать макросы фильтрующих конденсаторов 4700мкф под имеющиеся в распоряжении конденсаторы, иначе возможно, придётся потом рассверливать плату по факту. И не говорите потом, что не предупреждал
Двухсторонние ПП заводского изготовления (маска, шелкография, металлизация) и комплект деталей можно приобрести у Gora через Личное Сообщение.
Для желающих приобрести ПП в Украине на данный ПУ, обращаться по ссылке "Печатные платы предусилителя в Украине".
В темброблоке при управлении реле галетниками вылез такой косяк : когда галетник с одного контакта УЖЕ выключился, а на другой ЕЩЕ не встал - пролазит ВЧ с полным размахом, т.к. ни одно НЧ звено в этот момент не подключено. Избавился хитроумно: Сергей прислал мне галетники с четырьмя группами контактов. В общем, в одной из групп запараллелил все контакты, кроме переключающего и подсоединил это последовательно с реле обхода ТБ. В итоге - в момент разрыва контактов пред работает фактически в обходе (в момент коммутации реле обхода выключается) и неприятного на слух выброса ВЧ почти незаметно.
Форумчане предложили альтернативный вариант односторонней разводки ПП на сдвоенных ОУ типа ОРА2132. 1й вариант - для реле типа FTR-B4 и подобных, у которых движок находится посередине, между переключаемыми контактами, 2й вариант - для более распростаненных реле типа Omron, TK RY12 и подобных, где движок находится у обмотки, а переключаемые контакты ближе к краю.
UPD 16.06.2011
Выбросил из принципиальной схемы предусилителя (не БП !!!) транзисторный стабилизатор, чтобы не дублировать уже имеющийся в блоке питания и уменьшить количество путаницы
Изменил номиналы резисторов, определяющих токи покоя буферных каскадов, на статистически усреднённые (62 Ом), добавил корректирующие конденсаторы на ОУ без изменений нумерации.
Всё остальное осталось без перемен.
UPD 07.07.2011. Отрисовал схему ТБ Матюшкина с реле взамен скана с журнала  Всё то же самое, только теперь хоть понятно, как должны управляться реле.
Трансформатор для питания ПУ - http://www.chipdip.ru/product/ttp-30-2x25v/ (потребуется намотать еще одну обмотку под реле)
Блок питания.rar
Плата ПУ.rar
ТБ Матюшкина.rar
Статья.rar
1_pred_Nataly_FR.rar
2_pred_Nataly_FR.rar
РТ Матюшкина 1сторонка.rar
а вы, ребята на какого типа переменные резисторы расчитываете, может на реле проще, чем качественные переменники искать или наши СП3-12/СП3-30 или СП-III ставить, благо сейчас Дмитрий Андронников предлагал по доступной цене TAKAMISAWA RY12-K или OMRON GBA можно недорого приобрести
С уважением М.Васильев
А это итересно. Ты хочеш сказать что NE5534/32 будут понапористие чем ОРА134?
Вообще, ОРА по параметрам лучше, чем NE. Но, здесь специфические условия (работа ОУ на низкоомную нагрузку). В таких режимах многие операционники работают с искажениями, а их источник - выходной каскад. Следовательно, логично было бы выбрать для таких схем такой ОУ, который рхорошо работает в данных условиях. NE5534 - один из самых распространённых. Но можно подобрать и другие.
А вообще, я обычно, стараюсь неиспользовать класические мостовые схемы темброблоков. Проблемы с согласованием каскадов, проблема с подбором потенциометров (нелинейные). Лучшим решением, на мой взгляд, - введение коррекции в ООС, а самое хорошее - регуляторы в балансные входы ОУ (раньше по этой схеме строились эквалайзеры).
В качестве дополнительной функции к выходу второго каскада можно прикрутить выход для наушников. Тогда буфер становится необходимым 200%.
При использовании наушников без буфера не обойтись. Это да.
Собран ПУ Вадима, второй каскад после темброблока делать не стал, места очень мало. Темброблок использован Матюшкина, но оставлена только одна секция НЧ - самая верхняя, к ней посредством джампера параллелится еще одна RC цепочка (или нет, смотря по вкусу). Сам РТ Матюшкина вставляется в плату ПУ вертикально, для каждого канала отдельно. На плате РТ установлены два подстроечника, один регулятор ВЧ, другой - глубины. Подстрочники можно поставить перпендикулярно плате, для удобства настройки (несколько изменив посадочные места под свои перемнники). Настройка очень проста: вначале ставите все подстроечники в среднее положение (по перекрестию), по звучанию устанавливаете НЧ, далее переводите ВЧ - подстроечник в максимальное усиление ВЧ и регулируя глубину, выбираете самое красивое звучание, на другом канале точно также, следите за углом поворота подстроечника. Все, тембр будет стоять по умолчанию для любой музыки. Hi-End однако!
Ув. Shurika, нормально ли будет работать схема предварительного усилителя от 12 вольт? Вы операционники брали ОРА134?
2. А почему на ПП Матюшкина, между резисторами на 1k стоит перемычка, а не проведена дорожка?:)
Изменено пользователем Makaveli1993
Операционные усилители ОРА134, если напряжение +/- 12в, то нормально, если всего 12в, то надо делать искусственную среднюю точку (землю), но микросхеме немного пополохеет, искажения будут больше. 2. Перемычка - это джампер, для выбора работы РТ Матюшкина, если джампер не стоит, то НЧ максимальный, если стоит, то немного меньше. Мне нравится меньше, поэтому поставил джампер.
А если вместо перемычки поставить переменник, получится вторая регулировка НЧ? для чего это делать, если на схеме уже есть регулировка НЧ?)
Как поставить переменник в RC цепочку, что будем менять? такая регулировка ничего не даст. Поэтому Матюшкин применил ступенчатую регулировку (посредством реле, например). Я поставил дополнительную параллельную цепочку, потому, что не моделаровал саму схему заранее, был не известен конечный уровень подъема НЧ. Джампером этот подъем несколько уменьшается. Могу порекомендовать сделать все точно по схеме Матюшкина, вначале на монтажной плате, затем перенести на ПП, поставить блок реле и т.д. Мне нужен был более простой вариант, чтобы не плодить кучу проводов в корпусе, все должно быть технологично и ремонтопригодно.
Сегодня еще раз прослушал все старые записи с РТ Матюшкина, восторгу нет предела, зазвучали очень по - новому, низкие хороши, не давят, не резонируют с посудой в горке, но абсолютно точны, средние и верха выше всяческих похвал, малейшие призвуки слышны отчетливо, при этом звук не утомляет излишней резкостью. Братцы, очень рекомендую, ПУ из темы и регулятор тембра Матюшкина вдохнут новую жизнь в Ваши многочисленные конструкции, делайте, не пожалеете!
Насколько больше будут искажения?:)
А как делать искусственную среднюю точку?=( Нигде немогу найти=((
Заранее спасибо!)
Раз в десять. Два сопротивления с плюса на минус, примерно по 15ком (если точнее, то надо считать), средняя точка между сопротивлениями - искуственная земля.
Это вопрос? :) 1. Скомпоновать элементы идущие на землю и расположенные левее ОУ таким образом,чтобы площадь их "земляных" соединений была минимальна.2. Огромную площадь контуров по питанию надо уменьшить, максимально сблизив шины"+15В" и "-15В". 3.И ещё много мелких недоделок (вроде неоправданно длинной базовой дорожки выходного 2N3906). И посимметричнее,посимметричнее её рисовать... :D
Изменено пользователем LepekhinV
Предлагаю не изобретать велосипед, а спаять буфер а ля lynx03. Лучше не придумать ИМХО, тем более печатка (проверенная ) есть ;) Темброблок можно от 12-й рыси приспособить(хотя в его необходимости есть сильные сомнения), РГ Никитинский с селектором тоже не проблема (печатки тут все были). На комплектухе сильно не экономим и в итоге за вменяемую сумму получаем очень качественный аппарат.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Сумма,израсходованная на пред,обсуждаемый в ветке, - более вменяемая.Качество,сравнимое с Линксом - вопрос открытый. Конечно же обе реализации "имеют право на жизнь". ИМХО. А платой надо бы заняться... ;) .
Отмечая слово ИМХО, вставлю свои пять копеек.
Ребята, последнее слово в схемотехнике еще не сказано. Иначе можно выложить на всех сайтах книгу "Учебник схемотехники " и перечень лучших конструкций за последние 10 лет. Чем не устраивает?
Так мы за этим здесь и собрались, чтобы изобретать велосипед! Только комбинацией различных компонентов и их режимов работы можно создать что-то своё, имеющее своё, узнаваемое лицо. И чем больше таких комбинаций будет - тем больше будет выбор у тех, кто не может это делать самостоятельно в силу каких-то причин. Не просто копируя, а превнося что-то своё - можно создать что-то новое. Ведь посмотрите - сколько разных машин ездит по улицам, и у каждой есть своя модель, но все они называются одним словом - машина.
Разнообразие предложений - это хорошо! Выбор есть - и прекрасно. Лишь бы это не был выбор (используя пример с автомобилями) между "ушастым" Запором,Таврией и инвалидкой из к\ф "Операция Ы". :) Судя по серьёзности подхода - будем надеяться,что рождается новый "Роллс-Ройс" ;)
LepekhinV, будем надеяться на уровень достойной иномарки как минимум :) Если ПУ рассматривать как техническую необходимость, то К157УД2 хватит по уши. С моим УМ было то же самое-много критики, а те, кто собрал-там вопросов нет.
На современной комплектухе достичь 0,001% несложно, вот чего с ним дальше делать ))) А вот тут уже ньюансы - разводка платы, питание и т.п.
Нюансы - да,абсолютно согласен. "Дьявол - в мелочах". Не знаю,чьи слова,но впервые я их услышал от С.Агеева. Когда схемотехника доходит до определённого (очень высокого!) уровня,начинает вступать в игру "вторая линия":конструктив,качество комплектующих,разводка ПП. И эта самая "вторая линия" очень мощно играет.
Shurika "Сегодня еще раз прослушал все старые записи с РТ Матюшкина, восторгу нет предела, зазвучали очень по - новому, низкие хороши, не давят, не резонируют с посудой в горке, но абсолютно точны, средние и верха выше всяческих похвал, малейшие призвуки слышны отчетливо, при этом звук не утомляет излишней резкостью. Братцы, очень рекомендую, ПУ из темы и регулятор тембра Матюшкина вдохнут новую жизнь в Ваши многочисленные конструкции, делайте, не пожалеете!"
А я что говорил!(про Матюшкина). Особенно хороши низы-абсолютно никакого бубнения при любом положении (у меня собран полный вариант).
LepekhinV." между "ушастым" Запором,Таврией и инвалидкой из к\ф "Операция Ы"" Я бы выбрал "ушастый"-моя первая машина. :D
FaTTy. "Темброблок можно от 12-й рыси приспособить" Темброблок от Линкса 12 вчистую проигрывает Матюшкину,мною проверено.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
tsf54 ,а я как сел на "Ниву",так с неё и не слажу.Четвёртая сейчас по счёту. И ни одна сила в мире меня не переубедит,что есть машины лучше.Дед мой по этому поводу говорил:"Каждому _свои_ сопли солоны". Так и в звукотехнике - кому "пред Матюшкина",кому "12-полосный графический эквалайзер" или,к примеру,"директ".... А кто-то и наволочкой пищалку завешивает - высокие островаты (сам видел,клянусь!).
Полностью согласен! С Waso,уже говорили на эту тему:восприятие звука у всех разное,именно поэтому такое множество УМ и Предов.В противном случае все слушали бы какой-то один усилитель. :(
С уважением,Сергей.
Кажись, надо было предусмотреть третье положение переключателя - для разьёмов Insert :rolleyes: тогда хоть эквалайзер, хоть ревер туда можно запихать.
С темброблоком дело вкуса, я обход не выключаю, например. Потому поставил темброблок в схему (и себе собрал в железе) - чтобы былО.
Изменено пользователем waso
