Пособие начинающим
Гость [RoDGeR]
Привет:) Меня завут Саня.
В радиоэлектронике я начал разбираться совсем не лавно.
Прошу помочь: подскажите гда в нете найти и скачать
пособие для "чайников" которые тока начинают позновать миры ЭлЕкТрОниКи
__________
Буду очень благодарин за помощь
_________
[RoDGeR]
__________
_________
[RoDGeR]
Не из инета надо качать, а на базаре книги покупать. На пример "Юный радиолюбитель". Я благодоря этой книге первое место в Дагестане занял.
Здравствуйте,люди добрые! :( Может я не по теме задаю этот вопрос,но ответьте пожалуйста мне на вопрсы!!!Что такое ресивер и рессивер.Что такое кроссовер.И что такое транссивер.Ну очень надо!!!!!!
Здравствуйте,люди добрые!Может я не по теме задаю этот вопрос,но скажите пожалуйста,что такое ресивер и чем отличается от рессивера???
Ресивер - приёмник
Трансмитер - передатчик
Трансивер - Приёмопередатчик (одна неделимая схема нельзя поделить на приёмник и передатчик)
Ваши права преследуются по закону!
Подскажите, пожалуйста, начинающему:
1)Что обозначает uf?
2)В схеме телефонного жука используются детали. Например: конденсатор-30пифокорат,ризистор-330ом ,катушка-0,4мм.диаметром,а можно эти детали заменитьна:конденсатор-22пиф.,ризистор-290ом,катушка-0,45?
Сразу извеняюсь за глупые вопросы!
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Здравствуйте!!! :):):)
n47 это имеется в виду47 пифокорат или я ошибаюсь?
Жириновский В. В.
Буква "n"- латинская и обозначает "нанофарад" : пример
1n = 1 нанофарада = 1000 пикофарад
в твоём случае
n47 = 0,47 нанофарад = 470 пикофарад
Изменено пользователем Geo54
Скажите, что такое EL84 ? :)
EL84 ето известная радиолампа
EL84 является практически единственным "пальчиковым" выходным пентодом, пережившим свою эпоху и всех своих современников
Жириновский В. В.
Могу ещё добавить про El84
Лампа предназначалась для выходных каскадов аудио-усилительных трактов приемников, телевизоров и проигрывателей с тем чтобы дать в однотактной схеме 4-6 ватт, а в двухтакной или ультралинейной - 10-15.
Практически год спустя её стали производить в Америке - фирмы RCA и Филлипс, под американской маркировкой 6BQ5. Этот тип лампы имеет несколько иное конструктивное исполнение, но является прямым и полным аналогом европейской EL84
Больше ни кто ничего не напишет про EL84?
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Тогда напишите мне о другой детали
Попросил КТ315,мне дали какойто буквенный транзистор:P(какойто значок)8612!!! <_<<_<<_<
толи он является аналогом транзистора КТ315,толи он написан под какойто
маркировкой!!! :angry::angry::angry:
И еще напишите мне што-нибудь о етих транзисторах:
-E-9105,-Е-9109,-Е-9106???
Ничего не пойму про все ети буквенные транзюки!!!
:(:(<_<:angry::angry::angry:
Заранее спасибо
Жириновский В. В.
Про кт315 = 8612 обозначает 12 месяц 1986 года выпуска.Там буква должна сбоку стоять.Если буква Е значит кт315е.
E-9105 = 1991 год 05 месяц - дата выпуска.
в наше время снег был белее и пушистей
В общем так...
В таком корпусе как у тебя данные в магазине с буквой и кучей цифр есть 2 транзистора. их больше но тебе пока ни к чему.
так вот... Есть кт315 и кт 361.
Как отличить?
У Кт315 большая буква, не важно какая, находится ближе к левому краю.
[а ]
А у кт361 посередине, ближе к правому краю, или вообще с обеих сторон выделена тире.
[ a ] или [-a-]
||| ______|||
примерно так.
В чём разница:
Не буду про всё но основное то что они разной структуры. если ты смотрел какой-нибудь справочник или книгу со схемами для начинающих, то видел такое: n-p-n и p-n-p
Буква в середине означает базу: n- значит negative то есть грубо говоря минус или отрицательный сигнал, а p- positiv то есть плюс, или положительный сигнал.
И того получаем что чтобы отпереть n-p-n транзистор, на него надо подать p, то есть положительный сигнал, и соответственно у p-n-p, отпирающий минус, или отрицательный сигнал.
Если что спрашивай ещё, отвечу.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Понимаешь что скобки с палочками пытаются напомнить форму транзистора. :ph34r:
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
На том большое спасибо!!! :):):)
Пока вродибы хватит с вопросами,но если что понадобится обязательно спрошу! :rolleyes:
Жириновский В. В.
На том большое спасибо!!! :)  :)  :)
Да нет!!!
Всётаки есть шо спросить,дапустим транзистор p-n-p или n-p-n,но на нём же етого не написано!? :huh::huh::huh:
Жириновский В. В.
