Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Точечная Электросварка
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
59 ответов в теме
#21 ZAPAL
ZAPAL
    Следую своим курсом.
  • Moderators
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 181 сообщений
  • 80 спасибо
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 17:41
Цитата
проковки интенсивным сжатием
улыбнуло. прикольный термин.
Цитата
А для этого необходима энергия.
а мужики то не знают!!!
А-а, вон в чем дело.  а мы даже и не догадывались.  А тут энергия нужна.  спасибо что открыл нам глаза.
а какая энергия нужна??? и о какой мы тут говорили??
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#22 prolog
prolog
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 7 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Июнь 2009 - 18:53
Можно-ли собрать точечную сварку из трансформатора от электрощита для гальваники? Характеристики транса: U=12в, I=1.6кА. Подключить его через электромагнитный пускатель и реле времени?
#23 Сантёр
Сантёр
    Завсегдатай
  • Members
  • 507 сообщений
  • 106 спасибо
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 15:08
Для точечной достаточно 5-6 вольт 1.5-2 кА, так что транс пойдёт даже с запасом по напруге. Если можно то вторичку хорошо бы разрезать пополам и соединить в параллель. Можно просто использовать одну половину.
Изменено: Сантёр, 21 Июнь 2009 - 15:11
#24 КТ_805
КТ_805
    Живу я тут
  • Members
  • 1 284 сообщений
  • 60 спасибо
Опубликовано 30 Июнь 2009 - 22:13
Что лутше использовать в качестве электродов в точечной сварке?Подойдут штатные электроды (тройка, четверка)?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
#25 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 181 сообщений
  • 80 спасибо
Опубликовано 01 Июль 2009 - 05:12
:rolleyes:  Шутишь??
лучше всего подходит материал от мощных контакторов с дугогашением.
из напаек на разрывные контакты.
обычно это порошковый вольфрам - пропитанный медью. скорее всего - порошковое спекание.
делаем конический вид - свариваемы материал между ними.
как вариант - можно использовать чистую медь. холодной ковки - вытягиваем на конус ударами молотка. правим чуток напильником.
#26 o_l_e_g
o_l_e_g
    Старожил
  • Members
  • 8 197 сообщений
  • 1049 спасибо
Опубликовано 01 Июль 2009 - 05:50
Если работа предстоит интенсивная, нужно предусмотреть принудительное водяное охлаждение электродов.
#27 kotenok
kotenok
    Easy Rider
  • Moderators
  • 5 091 сообщений
  • 354 спасибо
Опубликовано 27 Июль 2009 - 12:05
Так товарисч КТ805 так ине ответил, ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ НУЖНА ТАКАЯ СВАРКА?
Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом".​​
#28 Serqo5691
Serqo5691
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 10 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 22:22
Здравствуйте. Первый раз пишу у Вас. Такой вопрос: Я  зделал спотер ( это вид точ-ый сварки) но у меня беда. Я ее включаю через магнитный пускатель, кнопкой. А надо бы через схему и чтоб был импульс. Какие схемы я не находил они все на 220 вольт. а у меня первичка на 380 вольт.
Здесь смысл в том что если напруги хватает то электрод приварится к железу, надо регулировать время работы импульса.
Первичка на ХХ 2А, при работе выдает 17 -20А. но буду делать чтоб и больше до 35А. Вторичка 4,7вольт.
Что посоветуете, живу в селе занимаюсь ремонтом машин.
#29 apxeolog
apxeolog
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 475 сообщений
  • 14 спасибо
Опубликовано 17 Декабрь 2009 - 22:44
встречалась мне схемка электронного ключа с регулировкой времени импульса в журнале "электрик за 2001год в 1-м номере на 6-й страничке" этот ключик и все 500В вывезет)))
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
#30 Serqo5691
Serqo5691
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 10 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 21:16
Не смог я открыть и прочитать журнал.
#31 welder
welder
    Завсегдатай
  • Members
  • 637 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 11:15
Serqo5691, *.djvu открывается с помощью STDU Viever, *.pdf можно прогой Foxit Reader открыть.
Страница из журнала
   Предлагаемое устройство незаменимо при сварке листовых деталей толщиной до 1 мм или прутков, проволоки до 4 мм диаметром. Эти параметры определяют-ся геометрическими размерами и тепло-проводностью материала.
Функционально предлагаемое устрой-ство состоит из трех узлов: 1 - блок управления; 2- сварочный трансформатор; 3 - контактно-сварочный узел.
Основные технические параметры
Напряжение питания. . . 220 В, 50 Гц Выходное напряжение
холостого хода..........4 - 6В
Максимальный импульсный сварочный ток........До 1500 А
   Для изготовления блока управления понадобится трансформатор мощностью 10 - 20 Вт с напряжением сетевой обмот-ки 220 В, 50 кГц и напряжением вторичной обмотки 15 - 25 В; набор электроли-тических конденсаторов типа К50-35; реле герконовое типа РЭС42; РЭС43; РЭС55 или другое электромеханическое с ма-лым током срабатывания и рабочим на-пряжением 15 - 25; кнопка переключающая типа КМ-1 или другая; блок переключателей типа П2К независимого включения на 5-6
конденсаторов при подборе времени цик-ла сварки; диодный мост для заряда емкостей постоянным напряжением типа КЦ402 - КЦ407; переменный резистор мощностью 1 - 3 Вт группы А или проволочный.
  Основной деталью блока управления является силовой ключ МТТ4К - одно­фазный бесконтактный тиристорный пу­скатель на ток 40 - 80 А и напряжением 600-800 В, выпускаемый 000 "Элемент-Преобразователь" (г.Запорожье).
   Для изготовления силового сварочно­го трансформатора Т2 (рис.1) взят магнитопровод от неисправного лабораторного автотрансформатора на 2,5 А. Удалив старую обмотку, вырезаем из электрокартона толщиной 0,5-1,0 мм две шайбы, которые накладываем на торцы магнито-провода с напуском в 1-2 мм по внутреннему и наружному диаметру с последующим бандажированием лакотканью или подобным материалом не менее трех слоев для достижения электрической и механической прочности, предотвращающей разрушение и протирание сетевой обмотки на магнитопровод в процессе эксплуатации. Диаметр провода сетевой обмотки выбран 1,2-1,5 мм, желательно в тканевой изоляции для более качественной пропитки лаком.
   Провод укладываем виток к витку равномерно по всему периметру магнитопровода согласно рис.2.
После намотки первичной обмотки ее бандажируют хлопчатобумажной лентой и пропитывают лаком типа КС521, ЭП730 или аналогичным.
Вторичная обмотка содержит 4-7 вит­ков медного многожильного провода ди­аметром не менее 20 мм и сечением не менее 300 мм2 в кремнийорганической изоляции или аналогичного жгута. На концы обмотки следует надеть соответ­ствующие наконечники с последующим пропаиванием для достижения минимального сопротивления контактного перехода.
Контактно-сварочный узел изготавли­вают с учетом требования для техноло­гического процесса. Материалом для эле-ктродов может служить медь, бронза бериллиевая и их заменители. Для создания качественного сварочного ядра контактная площадь электрода должна быть минимальной, также необходимо обеспечить плотное прилегание и сжатие свариваемых деталей силой не менее 20 кг/см2 (это усилие подбирают при отработке технологического процесса).
При сборке устройства особое внимание надо уделить качеству соединений для получения минимальных потерь на переходных сопротивлениях контактов.
Порядок работы
  При замкнутом контакте КН-1 или лю­бом из переключателей П2К происхо-дит заряд выбранной емкости С1-Сх до напряжения питания 15-30 В, а после нажатия КН-1 размыкается цепь заряда, и подключается цепь разряда К1 - РЭС. Величиной емкости, а следовательно, и запасенной ею энергией определяется время удержания реле РЭС в замкнутом состоянии, т.е. время цикла сварки путем прохождения силового тока через сило-вой ключ МТТ4К 80-8 от нескольких до десятков периодов сетевого напряжения.
   С целью уменьшения количества кон­денсаторов и переключателей П2К для подборки времени цикла сварки их мож-но собирать в параллельную цепь. Ориентировочные номиналы емкостей С1 и С2 по 47 мкФ, С3 и С4 по 100 мкФ, С5 и С6 по 470 мкФ, все емкости на рабочее напряжение не ниже зарядного 30 В. Более точное время цикла сварки подбирают переменным резистором R2.
Грубую подстройку тока сварки осуществляют путем переключения отводов силового трансформатора Т2.
   Силовой ключ МТТ4К (рис3) представ-ляет собой беспотенциальный тиристор-но-диодный модуль в унифицированном корпусе МТТ4. Ток управления, протека-ющий через контакты реле, не превыша-ет 100 мА.
   Силовой ключ МТТ4К необходимо ус-тановить на радиатор охлаждения площа-дью 400-600 см2 или использовать тепло-отводящую площадь корпуса устройства, не забывая о том, что на силовых контактах и контактах управления присутствует сетевое напряжение.
Опубликованное фото
Сказали спасибо 1 раз:
#32 Yurik_DV
Yurik_DV
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 246 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 11:32
не один раз пробовал сотворить подобное - с электрикой и электроникой проблем небыло, а вот сделать удобный и надёжный контактный узел не получается...  не могли бы в кратце рассказать о своей конструкции? заранее спасибо!
а по Вашему вопросу - коллеги уже до меня всё рассказали...  я этой схемой пользовался...  только на выходе ставил один мощьный семистор, сегодня это не дифицит...))))  схема простая, работает безотказно...
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
#33 artemel
artemel
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 206 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 12:59
Yurik_DV , немогли бы Вы сказать в чем , точечная сварка удобней электродуговой,а в чем (-) ?
#34 Yurik_DV
Yurik_DV
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 246 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 13:18
просто каждое для своего...
это примерно как спросить - "что лучше? ложка или вилка?"
точечной сваркой удобно сваривать тонкий листовой металл, например все кузова легковых автомобилей "сшиваются" именно так... как швейной машинкой)))    дуговой сваркой такого не сделаешь...  более мощьными аппаратами сваривают арматуру - быстро и технологично...  но точечной сваркой невозможно создать сплошной шов, или сварить трубы и прочие работы с толстым металлом...  тут приемущество дуговой...))))
#35 Serqo5691
Serqo5691
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 10 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 17:32
Спасибо большое. Эта схема у меня есть. Как я понял она работает как реле времени. Я мало понимаю в радиоэлектронике, мне человек сказал найди схему я тебе спаяю. Может я не так вопрос задал, а не встречались вам такие схемы где конденсаторы накапливает энергию и отдает импульс на первичную обмотку. И в тоже время регулировка по времени. В спотере надо создать не меньше 3500А. Меньше для него смысла нет, если меньше то идет разогрев метала и он не приваривается.
Yurik_DV-а вот сделать удобный и надёжный контактный узел не получается.                                             Что Вы имели в виду, какой контактный узел? Напишите может помогу. Но у меня не контактная сварка а спотер, а это маленько разные вещи.
#36 welder
welder
    Завсегдатай
  • Members
  • 637 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 20:49
Цитата
Конденсаторная сварка
   Конденсаторная сварка представляет собой один из видов сварки запасенной энергией. Энергия накапливается в конденсаторах при их зарядке от источника постоянного напряжения (выпрямителя), а затем в процессе разряда преобразуется в теплоту, используемую для сварки. Эта теплота выделяется в контакте между соединяемыми заготовками при протекании тока, поэтому конденсаторную сварку можно отнести к способам контактной сварки.
   Существуют два вида конденсаторной сварки:
бестрансформаторная;
трансформаторная.
   При бестрансформаторной ударной сварке конденсатор подключен непосредственно к свариваемым заготовкам. Разряд конденсатора происходит в момент удара заготовки 3 по заготовке 4. Разряд оплавляет торцы заготовок, которые свариваются под действием усилия осадки.
   При трансформаторной конденсаторной сварке конденсаторы разряжаются на первичную обмотку сварочного трансформатора, во вторичной цепи которого находятся предварительно сжатые между электродами заготовки.
Бестрансформаторная сварка используется в основном для стыковой сварки, трансформаторная для точечной и шовной.
Схема конденсаторной сварки
Опубликованное фото
б - с разрядом на первичную обмотку трансформатора;
1 - пружина; 2 - защелка; 3 и 4 - заготовки;
С - конденсатор; В - выпрямитель; Т - трансформатор
Преимуществами конденсаторной сварки являются:
точная дозировка энергии (за счет изменения емкости конденсаторов и напряжения зарядки);
малое время протекания тока (0,001 - 0,0001 с) при высокой плотности тока;
возможность сварки материалов очень малых толщин (от нескольких микрометров до 1 мм);
невысокая потребляемая мощность (0,2 - 2 кВА).
Остается только расчитать импульсный трансформатор на нужную мощность. В зависимости от емкости батареи конденсаторов и времени их разряда.
Вот погуглил, и нашел такой аппарат, компактный, и электроды похоже латунные.
Опубликованное фото
контактный узел на вид простой и удобный.
Если не ошибаюсь, нужно поддерживать электроды в нормальном состоянии. Периодически их нужно поддтачивать, поддерживая необходимый угол заточки электродов.
Изменено: welder, 19 Декабрь 2009 - 21:11
#37 Serqo5691
Serqo5691
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 10 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 19 Декабрь 2009 - 21:47
Прочитать сообщениеwelder, 19.12.2009 - 22:49, написал:
трансформаторная.
Опубликованное фото
Опубликованное фото
Это контактная сварка, двухзлектродная. А на спотере, одноэлектродная. Там масса крепится отдельно к железу. И контактный узел там не нужен.
#38 welder
welder
    Завсегдатай
  • Members
  • 637 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 03:31
Про споттер понятно. По ходу кабель используется длинный у споттера, для 3500а напряжение нужно больше чем для обычной контактной сварки. Из-за падения в проводе.
Мысли вслух:
Если взять 100мм.кв. провод, по 1,5м на массу и электрод, выходит 3м. Просадка в проводе будет где-то 2в, при 3,5кА. Вторичка трансформатора должна на 2в больше выдавать, чем обычно с короткими "клещами".
P.S. Можно цитировать проще, если ответ на предыдущее... :rolleyes:
Выложил книгу -  Конденсаторные машины для контактной сварки в разделе Литература.
#39 Serqo5691
Serqo5691
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 10 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 19:24
Спасибо за книгу, побегу читать.
#40 Сергей0071
Сергей0071
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 45 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 11:15
Всем здраствуй.
Хочу сабрать ПЕРЕНОСНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ.
Видел я схему на первой страничке у меня в принципи такая нувот смотрите.
Меня тут напугали что комплектующих на неё несобрать. Но я несогласин так как диоды Д226Б я уже нашел. Правда тиристр ПТЛ-50 нету поинструкции можно заменить его на КУ202Н этот уменя есть,а также кондесатор К50-3 можно заменить на новые К50-12. А вот главная проблема что диодов Д232А нету и чем их заменить не знаю. Буду рат любым вашем советами и предложением по изменению и замене комплектующих.
Всем зарание Спасибо.
Прикрепленные миниатюры
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
