Atmega8, Lcd И Считыватель Для Ibutton
Подключил к ATmega8 LCD и считыватель для iButton! Мне нужно считать с ключа 64 битный код и по 8 бит выводить его на LCD. Вот код который есть для считывания! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Как Мне его выводить на LCD по 8 бит!!!!!! СПАСИБО!!!!!
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.0a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
[url="http://www.hpinfotech.com"]http://www.hpinfotech.com[/url]
Project :
Version :
Date    : 05.04.2009
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega8
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega8.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
  .equ __w1_port=0x12 ;PORTD
  .equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds1820.h>
// maximum number of DS1820 devices
// connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DS1820 8
// number of DS1820 devices
unsigned char ds1820_devices;
// DS1820 devices ROM code storage area,
// 9 bytes are used for each device
// (see the w1_search function description in the help)
unsigned char ds1820_rom_codes[MAX_DS1820][9];
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Determine the number of DS1820 devices
ds1820_devices=w1_search(0xf0,ds1820_rom_codes);
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
     // Place your code here
В CVAVR все просто как 2+2....
Посмотрите где хранится результат опросавашей таблетки и выведите её на LCD.
Реально простая задача.
Если работаете с таблеткой то уберите это
#include <ds1820.h>
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Никак не получается эта реально простая задача.....Вот пробовал так и тоже ничего...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...ОЧЕНЬ НУЖНО.....ДИПЛОМ ГОРИТ.....
Project :
Version :
Date    : 11.04.2009
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega8
#include <mega8.h>
#asm
  .equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
#define DS1990_FAMILY_CODE 1
#define SEARCH_ROM 0xF0
#define MAX_DEVICES 8
char rom_code[MAX_DEVICES][9];
void main(void)
char i,j,devices;
char n=1;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
lcd_init(16);
devices=w1_search(SEARCH_ROM,&rom_code[0][0]);
for (i=0;i<devices;i++)
   if (rom_code[i][0]==DS1990_FAMILY_CODE)
      for (j=1;j<=6;j++)
          lcd_putchar(rom_code[i][j]);
Может что то в схеме не так????
