2 Блока Питания В Одном Компьютере.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно подключить два блока питания что б один тянул материнку, проц, видеокарту. А второй жёсткие диски? Заранее благодарен
Легко. Учесть два момента:
1. Соединить низковольтные земли (проследить чтобы не было разности потенциалов) - черные провода...
2. К блоку питания, подключенному к материнке, присоединить ключ на транзисторе, который будет включать блок питания хардов...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
соедини зеленый провод с черным, БП и включится. А вообще юзай гугль и поиск. Это уже было, 100 раз обговаривалось. как поставить 2 БП и много схемок, чтобы дополнительный также включался мат.платой.
А почему возникла такая необходимость ? Не проще прикупить БП помощнее ?
Вы правы. Денег на помощнее нет. Да и хочется просто использовать блок питания который есть. Один на систему а второй на два 500 Гб и один 320 Гб винчестеры. А схема вклчения ключа есть? А то эксперименты не очень хочется ставить как б чего не попалить. Да и не моё это железо. Схемку прошу, если не затруднит :)
а не проще будет просто зеленые провода двух БП соеденить вместе ??.....но у втогого блока получается питание 3.3В -5 и -12 не будут нагружены не пойдет ли от этого перекос питания ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
привет! возьми релюху, обмотку подключи к ведущему бп (12в или 5в как хочешь, какое реле найдешь!), а контакты нр к зеленому и черному на ведомом бп, все черные подключи к черным на ведущем! и все!
Вы уже его ставите :rolleyes:
На счёт объединения двух зелёных, х.з. Может черех диоды их развязать. По перекосу надо смотреть. Впринципе не должен быть. 5 и 12 нагрузятся....
P.S. Советуя новый БП я исхожу из логики, что если какой трабл, то вы, или хозяин компа попадает на более значительные бабки, чем покупка нового БП.
Изменено пользователем fant
Ну а на сколько ватт нужен новый бп? В общем система такая. Проц Пентиум 4 -2,8ГГц, 2*DDR 1Gb, два винта 500Гб и один на 320 Гб. Видео интегрированно в мать. PS. Это сервер будет
вот данные энергопотребления жестких дисков, там и на 500 гб есть - _http://www.ixbt.com/storage/hddpower-pro.shtml
В среднем 10 - 20 вт. При старте 31 вт.
БП на 550 вт должно хватить за глаза. Выбирайе только с 2-мя вентилляторами, сервер всетаки...
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Зелёный провод замыкается на замлю, а земля общая.
А блоки то хоть оба АТХ?
У меня мама 3Ггц. Два жёстких SATA (объём на ток не сильно влияет). Много потребляли сказёвые. Два сидюка (разных), флопик, магнитооптика. Подключаю внешний USB на 250Гб. Встроенная и внешняя звуковая и видеокарта. 5 каналов ethernet. Реальная машина и две виртуальных. Блок питания 400вт.
можно подключить 2 блока паралельно но при условиичто они идентичны и небыло перекоса ЕДС.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 2 года спустя...
ну не знаю. у меня 2 бп работают вместе больше года. без связи по земле. один fsp 450 ватт питает проц видюху и материнскую плату, а второй на 200 ватт питает 3 жестких диска и привод. тот что на 200 ватт стандарта AT. реле на питание и все дела)
