Согласование акустики и усилителя
Гость staples75
Есть усилитель, где в инструкции указано, что акустика должна быть не менее 8-ми Ом. Подскажите, могу ли я подключить 4-х омную акустику и что из этого получится или можно ли ее переделать как-нибудь в 8-ми омную?
Все очень просто: включаешь по две аккустические системы последовательно в канал вот и все. Получилось по 8 ом нагрузки :)
Резистор будет сильно греться :-). Подключить, скорее всего можно, но возможна перегрузка на большой громкости и раздемпфирование колонок(с этой точки зрения резистор - совсем никудышное решение). В любом случае не следует превышать максимальную мощность при прослушивании.
Изменено пользователем Olegyurich
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
