Еще Раз Про Термометр
my504
Уважаемые господа! Осмелюсь предложить для повторения простой термометр на DS18B20(DS18S20) & PIC16F630.
Индикатор с общим катодом (но можно сделать и общий анод).
Сделано для применения в климатической приточной системе на другом МК, а данная схема явилась побочным продуктом разработки.
Особенностью является высокая скорость измерений (период отсчетов около 110 мс). Диапазон обычен: -55...+125 , разрешающая способность 1 градус, точность соответствует точности датчика - 0,5 градуса (в диапазоне -10...+85).
Источник питания любой от 4 до 5 вольт (но стабилизированный). Резисторы в сегментах можно изменять в диапазоне 82...150 ом.
Ключи на МОСФЕТах легко заменить на NPN транзисторы (в макете стоят обычные КТ315 с базовыми делителями).
По просьбам трудящихся можно увеличить число датчиков, но не более 3-х (иначе не хватит 14 выводов МК).
Так же можно портировать решение на любой МК Микрочипа с числом выводов не менее 14.
Это макет, но печатка имеется:
Прошивка (хекс):
Код в АСМе могу тоже опубликовать, но по просьбам(в Си чуть позднее).
:020000040000FA
:040000000000522882
:08000800C0000308C100040858
:10001000C2000C1C1E28221D15282108013C031DAE
:10002000152822086039031D3F2883160515831201
:10003000900105112212A2100C1038282B08840000
:100040002830840787010030221A04388500000810
:1000500087004039C500C50C2B084E20221A0438F1
:1000600045048500AB0A03302B020319AB010B11C9
:100070004208840041088300C00E400E0900900130
:1000800050308E00C9308F00A21E482810169016DE
:10009000101405152216A21222131C2882070134FF
:1000A000023410348316FF2390000C1403308100B7
:1000B000043095000C3085008701831207309900C9
:1000C000900185018701A2018B177020AB01A80167
:1000D000A901AA0181010B118B168B20C3206D2869
:1000E000B020CC30A0002321A21874284E30A000EC
:1000F0002321A21879283F30A0002321A2187E28AE
:10010000FF30A0002321A21883281F30A000232144
:10011000A218882808003030AD00AC012C08B920A6
:10012000003E0319A928A000FF3E031D9928B02016
:10013000A328013E443C0319A216443E483C03193F
:100140002217483E2321AC0A09302C02031D8E28B9
:10015000080017212D08840020088000AD0AA3287C
:10016000A2153121A218B2280519B428051DB628F8
:10017000080082070134CC3444340134CC34BE341A
:10018000003400340134A401300E0F39A400310EC4
:10019000F039A407A213A41FD028A409A40AA21707
:1001A000F5202708031DDA280A3EA70026080319B0
:1001B0000A3EA600A21BA70A8B122508E820A80069
:1001C0002608E820A9002708E820AA008B160800C6
:1001D00082073F3406345B344F3466346D347D34EB
:1001E00007347F346F3400344034A701240E2407D1
:1001F0000F398318163E8318063E063E831CFA3ECE
:10020000241A1B3E831CFA3EA41A303E241B603E77
:10021000A41B203E603EA70D271CA03EA500A60003
:10022000A60E0F30A505A605A41BA70A0800A2115B
:1002300022110830A1003121220CA00CA2181E2985
:10024000A10B1B290800A21122150830A100A00C47
:100250002210031822143121A2182C29A10B2729BE
:10026000080005112212A2140030A21DBA308E001F
:10027000FE30A21DFF308F000C108B130B171014D3
:10028000831605118312A2194C29221D4E29221C06
:100290004C298316051583128B1708008316051544
:1002A00083120230FF3E031D522922100519221429
:0402B0008B170800A0
:02400E00A43FCD
:00000001FF
Схема на сайте: Термометр на DS18B20 и PIC16F630
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 199
Изображения в теме
Что мешает повесить все датчики на один пин (одну шину)? на память не скажу сколько слейвов можно, но штук 20-30 спокойно. Процедуру распознавания адреса можно не писать, просто забить в прогу заранее считанные серийники датчиков...
Любезный Олег! Ясен перец, что насадить на шину датчиков можно немеряно... только как их потом смотреть и локализовывать на индикаторе? Предложите решение на 14 пинах, и я сниму перед вами шляпу...
А количество ТРИ объясняется примитивно просто. Остался один свободный ВХОД - это RA3 (MCLR). сканирующими индикатор фазами превращаем его в переключатель на три положения (именно переключатель, иначе потребуется индикатор положения, а выходов больше нет...). Таким образом каждое положение позволяет смотреть один из трех датчиков, плюс включение режима ввода серийников...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Есть стандартный алгоритм определения подключенных и подключаеммых на горячую слейвов. Если надо найду и выложу, но этот алг сложен и запутан, хотя и работает. Но в принципе, это не НУЖНО, достаточно считат уникальн. серийники, подкл. устройства по одному, а потом использовать их в качестве адреса при обращении к слейвам, все остальные слейвы будут молчать!
Олег, мне не нужно писать алгоритмы, я как нибудь с этим справлюсь и сам. Вы мне предложите метод ВЫБОРА ИНДИЦИРУЕМОГО В ДАННЫЙ МОМЕНТ ДАТЧИКА. Вопрос ясен? Нужен интерактив устройства посредством ОДНОГО свободного входа и трех сканирующих фаз.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну трехразрядный семисегментник, конечно мало информативен ;) Но можно например по кругу, мигнул номер датчика, показалась температура, далее следующий номер. Можно свободные пины использ. под кнопки и перебирать датчики вручную, ну примерно так...
В принципе если есть две свободные линии, можно организовать квадратную шину, а уж на нее хоть клавиатуру вешать...
Изменено пользователем o_l_e_g
Олег... Это не метод. Тогда получится ДРУГОЕ устройство. Неудобное и избыточное. Зачем этот гемморой? Если нужно немеряное поле датчиков, то и устройство нужно делать с ДРУГИМИ устройствами вывода, а не заниматься мазохизмом. Предлагаемый датчик можно использовать в автомобиле, дома, в лабораторных установках и т.п. Т.е. там, где три датчика хватит за глаза и за уши...
А насчет перебора СВОБОДНЫХ пинов, так их всего ОДИН. Без учета мультиплекса на три...
Задачей было сделать СУПЕРПРОСТОЙ в реализации и миниатюрный измеритель. Собственно это есть ответ на заявление ув ARV ( http://arv.radioliga.com/index.php?option=...0&Itemid=44 ), что такое устройство на Меге8 является простейшим. Однако НЕТ. Да и питание датчика в "простейшей схеме" стоило бы делать паразитным...
ЗЫ. Кроме того, осмелюсь сказать, что в коде данного устройства всего 345 строк АСМа. Попробуйте сделать меньше? Причем заняты два таймера 0-ой и 1-ый. Ресурсов свободного времени у МК куча. Основное время он ЖДЕТ прерывания. Так что интегрировать код в более сложные устройства не представляет труда. Кроме того, в коде имеется избыточность в расчете на все команды протокола 1Wire.
戦う前に相手のベルトの色に注目
скока видел в интернете схем этх термометров и фото их , и вод мучает вопрос почему практическу на всех фото показание термометра больше 25 градусов ? ,
вот например
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html
у этого DS18B20 датчика что такая неточность замерения.
ну неверется мне что у вас такая температура.
Изменено пользователем neznayka2
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Прежде чем писать всякую хрень, подучите язык общения. На улице лето, по крайней мере в Москве...., а в моем холодильнике по прежнему -15 (как и в других холодильниках, вероятно)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нормальная температура. Вот у меня по термометру в квартире уже +31... на улице жара еще больше.
Насчет индикации нескольких датчиков - добавить еще один семисегментный индикатор другого цвета, который будет показывать номер датчика (16 положений, 0123456789AbCDEF). Но конечно же, даже переключать позиции - это неинтересно и неинформативно. Попробуй запомни какой датчик под каким номером... Поэтому в таких случаях использовать такую схему нужно или для ввода данных в компьютер, или в сочетании с посследовательными/параллельными регистрами - отображая все показания сразу, при этом используя немного выводов.
А можеш печатку выложить? И Какие именно использовал полевики?
На чём шил мк?
Во сколько вылелось всё устройство?
Размеры конечного устройства?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Печатную плату не разводил,спаял макет на слепыше (на фотографии из первого поста видно). Затраты следующие:
Контроллер - 40 руб.
Датчик - 90 руб.
Трехразрядный индикатор - 35 руб.
Транзисторы в макете биполярные КТ315 из старых запасов, а мосфеты любые, например в корпусе SOT23 : IRLML2502, IRLML2402 (предыдущую схему я делал именно на таких). эти мосфеты стоят около 5...7 руб. за штуку.
Шью я все пики PICKit2.
Размеры устройства определяются индикатором, если делать на контроллере в SOIC (планарный корпус). Тогда индикатор с одной стороны, а контролллер с другой.
PS. Если ставить биполярные транзисторы, то в базы нужны делители.
戦う前に相手のベルトの色に注目
оппа)) а можно выложить процедуру получения значения датчика на си? :rolleyes:
или ссылку на какую-нибудь статью, где точно расписывается процедура получения значений ^^
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я слегка не дописал вариант на Си. Он практически идентичен по алгоритму АСМ версии. Только код генерится компилятором в 1,5 раза длиннее. Проблема в том, что я не мастер в Си-синтаксисе и мне нужно хотя бы день, чтобы код добить(достаточно плохо моделируется линия в МПЛАБе, когда писал на АСМе - еще как то этот вопрос получался, а на Си локальные переменные не принимаются в стимулы и при трассировке сплошной гемморой) , а я сейчас очень занят на работе.
Сам алгоритм достаточно прост. Диаграмма линии формируется TMR1. Через прерывания. Есть три режима линии:
таймслот, ресет и ответ слейва. Я пока выдам код на АСМе. Аббревиатуры меток и переменных - это их англоязычные назначения. Пока посмотрите это, а после выходных постараюсь закончить на Си. Кстати могу выдать черновик, может найдете ошибки в синтаксисе (алгоритм железобетонно рабочий) - буду признателен.
Минуту, переключусь на свой комп, с корпоративного не могу слать файлы.
Расширение файла ессно .asm
戦う前に相手のベルトの色に注目
можно, попробую :rolleyes:
> Правила форума <
эмм... что-то это не похоже на привычный мне си :huh:
какой компилятор?
> Правила форума <
нет))
переменные типа TMR1L, TMR1H, TRIS и т.п.... в моем компиляторе о таких даже упоминания нигде нету :huh: догадываюсь конечно, что это отголоски ассемблера, но на нем я писать не умею...
в остальном синтаксис вроде правильный, только если "<<=" и ">>=" это условие, то в моем таких тоже нет, есть "<=" и ">="...
зы: компилятор PCWH
> Правила форума <
  • 6 месяцев спустя...
Господа! Должен внести уточнения к проекту.
Из-за моей невнимательности данная прошивка работает только с DS18B20 (DS18B20+PAR).
Если есть у кого нибудь необходимость в работе с DS1820(DS18S20), пишите мне в личку - выдам прошивку - она готова и работает.
Если будет потребность в универсальном устройстве на обе микросхемы - так же напишите - я добавлю модуль чтения ID микросхемы и код станет универсальным....
С уважением, Марк.
Хоть и с опозданием, но отвечу на вышерасположенный пост. Вачдог в данной схеме не требуется, код устойчив и не сбивается даже в условиях плохого питания. Если кому потребно - могу добавить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это очепятка, в 12 посте имелось ввиду "не изготавливал". Я развел в пикаде, но саму плату живьем делать не стал...
Дело в том, что печатная плата привязана к конкретному типу корпуса МК, типу индикатора и конкретным транзисторам в ключах общих электродов индикатора. Это неудобно при повторении.
Одно существенное замечание.
Выбор типа датчика будет иметь значение для скорости обновления показаний. Так для 9 разрядного режима с разрешением индикации в 1 градус для DS18B20 обновление происходит с частотой 9 герц (1 раз в 110 мс), а у DS1820(DS18S20) частота не может быть выше 1,25 герц (1 раз за 800 мс)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
