Тут собственно сама схема
А здесь, как делать плату к нему
Все вопросы по данному девайсу задаем в данной теме
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • Ответов 160
Изображения в теме
Добавить разьём для клавы и дополнить прошиву, и готовый мобильник-самопал, ну для креатива пару стрелочных миллиамперметра для уровня батареи и сигнала сети :ph34r:
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
По поводу прошивки...
Может для начала всетаки сделать образец с демо-прошивкой??
ICQ: 288449055
а где там собственно аккумулятор, если его можно заряжать через mini-usb, который, как я понял, используется только для этого? :huh:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Если внимательно посмотреть на схему, то там можно увидеть +4V и GND.
Вот к ним и подключается АКБ.
ICQ: 288449055
хм... любой? как тогда контролируется зарядка, когда неизвестно какой акум будет подключен?
> Правила форума <
хм... любой?
Ну я ставил эксперименты с ёмкостями 560 - 900мА/ч.
Все работало стабильно.
Когда напряжение достигает 4,2В зарядка отрубается.
ICQ: 288449055
будет одной из отправных точек в изучении сим300
Мозголом, за полгода можно его наизусть выучить :lol:
Ах да, ты же даташит не читаешь :lol: :lol: :lol:
Чисто на абум тыкать устройство, постороеное на АРМ!!!
Читай даташит :lol: , там это все написано нормальным английским языком.
И нефиг ссылаться на плохое знание, у меня он тоже неочень (англичанка была в шоке, еле сдал)
P.S. Простите за офтоп, просто кое-что достало :angry:
ICQ: 288449055
английский я знаю относительно для себя нормально... даже Андрей меня просил кое-что переводить.... у меня нет полгода, у меня есть 2 месяца... кстате а у тебя при твоем методе дорожки не отваливаются?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
При каких обстоятельствах? Ну про ноги...
Там вроде нечему отваливаться...
ICQ: 288449055
Ну вот я сделаю с демкой и захочетса полной а мне за нее загнут ххх убитых енотов которых я я неимею и отдавать не собираюсь,что тогда делать мне с етим устройством,в помойку?Так что лучше если собирать то имея полную прошывку а не демку!
Господа, давайте тут обсужать технические моменты...
По поводу полной прошивки, в статье указано как связываться.
ICQ: 288449055
ну вот когда ты бумагу сдираешь, дороги могут отвалиться... у меня такое часто бывало, и теперь перешел на самоклеющуюся пленку... 0,2 легко
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1044
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А вот так очищать еще не пробывал (так в статье выше).... Надо попытаться...
ICQ: 288449055
Ув. Lexi большое Вам спасибо за такое чудо. =) Давно подумывал о том чтобы какую-нибудь недорогую трубу урезать до функционала жучка. А тут попалась Ваша схемка...
Подскажите пожалуйста где ещё применяется SIM300DZ, в каких устройствах, откуда можно выпаять?
Где купить нашёл, а вот откуда выпаять пока нет. =) Может попадётся что-то не рабочее где он используется.
SIM300DZ очень популярен во свякого рода охранных системах, гейтах....
Выпаять его конечно можно, но намного проще купить!!!
Для этого вам надо купить готовое устройство, его распаять и спаять этот девайс, что экономически абсурдно!!!
ICQ: 288449055
Как правило устройства в который применяется sim300dz становится не рабочим из-за самого модуля.
Свяко бывает, слет прошивки, кривое питание, и прочее...
ICQ: 288449055
Странно не сказал где применяется модуль зато сказал что обычно неисправности из за него  :lol:
Ничего тут странного нету....
Я говорил где применяються эти модуля выше....
А это типовая проблема модулей.
Лично я беру эти модули по 20 у.е., и впринципе у меня еще слетов прошивки небыло.
А по цене 20 у.е. это цена б.у. телефона.
Чего не скажешь траблы по питанию по моей вине, понадеялся на отечественного производителей детаей.
Установил КР142ЕН12 вместо LM317T. Результат - питалово плаволо как сумашедшее, и выход SIM300DZ.
ICQ: 288449055
а где можно купить по 20 у.е.?!?!?!?
имхо в качестве радиомикрофона слишком много жрет
а что за антенна применяется?
ЗЫ: поздравляю с 888 сообщением!
  • Похожий контент
