Реле- Включение 13,5 Вольт
cxem2
Реле- включение 13,5 вольт
Включить нагрузку на заведенном двигателе.
Надо доработать обычное автомобильное реле, чтобы включалось на 13,5 вольт.
То есть двигатель завелся - сработало реле и подало питание на потребитель.
Детали будут располагаться в корпусе реле их должно быть минимум.
Катушка реле греется 60-70 градусов - это нормально?
По ниже приведено схеме, ток в катушке нарастает постепенно.
Контакты соединяются, но неплотно - начинают греется.
Надо чтобы был скачок тока на 13.5 вольт.
Изменено пользователем cxem2
...Катушка реле греется 60-70 градусов - это нормально?...
Это не нормально. Если реле автомобильное(расчитано на 12вольт), то даже при прямом подключении на клеммы АКБ оно не должно греться до такой тепературы.
Такое впечатление, что ты меня не понял. Какой тип реле(марка)? Ток реле какой? Рабочее напряжение?
Реле «автомобильное»: 111.3747
При U=14v ток примерно = 150mA
Срабатывает при U=8v
Отпускает при U=5v
Сейчас пробовал другие релюшки подключать, правда, корпус не разбирал.
Греются примерно 50 градусов при U=14v
Повсеи видимости так они устроены.
По второй схеме добился срабатывания при U=13.5v
Отпускает при U=13.2v
Думаю этого хватит.
...Повсеи видимости так они устроены...
1. Да. Они так устроены. На обмотке выделяется 14В*150мА=2,1Вт в виде тепла.
2. Если не секрет, что конкретно предполагается включать таким реле? Напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе зависит от числа оборотов двигателя и включенной нагрузки. Возможна ситуация, когда при малых оборотах двигателя (например, ХХ) и близкой к максимальной нагрузке (фары + габариты + сигнал поворота + обогреватель заднего стекла +...) напряжение на аккумуляторе окажется и ниже 13,2В
3. Почему бы в качестве сигнала управления не использовать (после инверсии) напряжение на индикаторе (лампочке) "неисправен генератор"?
Успехов!
Будет подключён «Альфаметр» LC-1 для измерения состава смеси по выхлопным газам.
В нем стоит свой процессор, который не любит просадки напряжения при включение стартера.
Т.е., то, что описано мною в п.2, в Вашем случае возникнуть не может в принцмпе ?
Или неконтролируемые включения/выключения питания для процессора допустимы?
Успехов!
Для ЛС-1 включение-выключение штатный режим.
А вот просадка напряжения воспринимается, как ошибка.
Схему можно доработать и сделать «защёлку» при срабатывание реле.
Основная пока задача получить быстрый рост тока.
Путём подбора пары транзистор – стабилитрон.
Есть мысль, вместо стабилитрона применить TL431.
Но это лишний корпус ТО-92
  • 5 месяцев спустя...
Вот схема: - включение 13-14.5 вольт (зависит от температуры)
Как уменьшить зависимость от температуры?
113.3747 реле и их характеристики:
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
