Помогиет Сделать Приемнник Rc5
Br.Misha
Вобщем седня захотелось сделать приемник RC5. Схему для начала я ррехил сделать простой: тини2313 принимает сигнал и отправляет значения TCNT1 по юарт длину каждого бита принятого с ПДУ. Вот код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart_lib.h"
#include "ascci_conv.h"
#define cbi(reg, bit) (reg&=~(1<<bit))
#define sbi(reg, bit) (reg|= (1<<bit))
#define CAPT0 cbi(TCCR1B,6)
#define CAPT1 sbi(TCCR1B,6)
volatile char uart_flag;
volatile int pulsis[14];
volatile int pulsis_clc;
volatile int puls_flag;
volatile char buff[6];
int main(void)
cli();
TIMSK |= (1<<TOIE1)|(1<<ICIE1);
TCCR1B = 0b11000011;
sei();
uart_init();
uart_str("\rstarted...");
while(1)
if(uart_flag == 1)
for(pulsis_clc=0;pulsis_clc<14;pulsis_clc++)
buff[0] = pulsis[pulsis_clc]/100;
buff[1] = (pulsis[pulsis_clc]%100)/10;
buff[2] = pulsis[pulsis_clc]%10;
buff[3] = (pulsis[pulsis_clc]>>8)/100;
buff[4] = ((pulsis[pulsis_clc]>>8)%100)/10;
buff[5] = (pulsis[pulsis_clc]>>8)%10;
uart_str("\r");
uart_char(ascci_convert(buff[0]));
uart_char(ascci_convert(buff[1]));
uart_char(ascci_convert(buff[2]));
uart_char(ascci_convert(buff[3]));
uart_char(ascci_convert(buff[4]));
uart_char(ascci_convert(buff[5]));
uart_str("\rend...");
uart_flag = 0;
pulsis_clc = 0;
sbi(TIMSK,ICIE1);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
if(TCCR1B&(1<<6))
CAPT0;
if (puls_flag == 1)
pulsis[pulsis_clc] = ICR1;
pulsis_clc++;
else
TCNT1 = 0;
//sbi(GTCCR,PSR10);
CAPT1;
puls_flag = 1;
if (pulsis_clc == 14)
uart_flag = 1;
cbi(TIMSK,ICIE1);
TSOP соеденяеться с захватом на ICP1 и подтянут через 3к3 на плюс питания.
кварц 4МГц. пределитель таймера1 64, 4000000/64 = 62500 а макс. значение счетного регистра таймера1 65535 поэтому за 1мс произойдет 62,5 тиков.
Сначала прога настроена за захват по спадаючему уровню, поэтому когда на ПДУ нажать кнопку то вызываеться прерывание а TCNT1 = 0; и устанавливаеться захват по нарастающему (CAPT1;), когда с пду будет передваться 0(на выходе TSOP тогда не будет сигнала а из-за подтяжки на ICP1 появиться положительный уровень) то вызветься прерывание и в первый элемент массива будет записано значение ICR1. следующее значение будет записано во второй и так до 14 потому то посылка состоит с 14 бит поэтому больше 14 быть не может. и после этого отключаеться прерывание по захвату и устанавливается флаг разрешения передачи по юарт (uart_flag = 1;) а в гланом цыкле передаються значения элементов массива по юарт. после передачи последнего сбрасываеться флаг разрешения передачи по юарт и разрешаеться захват по входу ну а дальше всё повторяеться. Но проблема в том, что еси я нажимаю 2 раза одну кнопку то значения принятые по юарт не совпадают и должны быть одинаковы. В чем тада моя прблема? подскажите плз!.
ЗЫ: я использовал пульт от ВТ LG и от DVD-Player Mustek принятые значения были разными. Ещё дето в нете нашле генератор сигналов ПДУ на мега8 чтобы тестить RC5 в протеусе но там тоже разные принятые значения. Вот проэкт AVR-Studio and Proteus http://upwap.ru/491070
Заранее спасиба!
