Помогите С Программатором Для At89c2051
Никак не могу зашить проц AT89C2051. Нашёл хорошенькую схемку на этом проце, а запрограммировать никак немогу. Все схемы программаторов в инете не катят. Прошу очень помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие именно "некатят"?? Чем "некатят" ? Тем что больше 5 деталей?? К сожалению этот МК нужно програмировать высоковольтным способом.. Если нехотите собирать програмер - то ищите рядом с вашим местом жительства того у кого есть..
Вот самый нормальный программатор для 89с2051, шил им долгое время работает отлично, проверено.
Вот под него программа
_Blowit.rar
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Это будет очень геморно и неоправданно, т.к. COM последовательный порт, а LPT параллельный.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Извените, тогда вопрос такой, схема программатора для этого контроллера на ком порт есть 9 контактов?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Этот программатор предназначен только для работы с LPT портом, и для com его переделать нельзя. Если нужен непременно COM, то нужен другой программатор. Старая серия контроллеров AT90C программируются только в параллельном режиме, для чего им нужно 8 веревок с данными, с ком портом такой номер на прямую не пройдет, для них нужен другой программатор - на пример вот такой http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm , но там нужно иметь (прошить где то) прошитый контроллер 89с2051. Я подглядывая в эту конструкцию соорудил свой программатор для AT89C51 (40 ног). К стати он тоже для com порта. В архиве все, с исходниками на дельфи, печасткой в лайоте и схема.
Программатор89С51.rar
Изменено пользователем Panda_y2k
Большая такая схема получилась по одной причине. В 89С2051 есть внутренний счетчик адреса, который по внешнему тактовому импульсу увеличивается, а в 89с51 нет и адрес надо подавать на ноги контроллера, а это еще14 ног плюс управление.
К стати были еще контроллеры AT90SХХ - они программированлись последовательно
Да, сейчас на некоторых новых компьютерах имеется проблема с лпт портом, но не на всех. У меня на пример на мамашке с двухядерным камнем есть лпт. (Правда за чем то убрали com :), все на оборот. ) Есть два варианта решения этой проблемы 1- найти компьютер с лпт портом (может быть купить недорогой/бесплатный), попросить прошить у друга или что нибудь в этом роде. Этот вариант на мой взгляд наиболее безболезненный и 2й - у меня есть несколько схем для прошивки обозначенного контроллера по сом порту, но думаю тебе они не понравятся (слишком большие и сложные) вот они: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm (и прикрепленные файлы)
есть еще один вариант - сделать его самостоятельно, должно получится очень просто - контроллер AT90S2313/ATTINY2313 MAX232, пару конденсаторов, разъем для сом порта 7805 и панелька под 2051.
BIDIPRO.RAR
s44.pdf
На плате программатора для 89с2051 разведено питание вот схема.
трансформатор - это блок питания от денди с удаленным диодным мостом и конденсатором, все остальное (удвоитель и стабилизаторы) на плате
  • 6 месяцев спустя...
Извиняюсь что поднимаю старую тему, но просто жуть как нужна помощь.
Что имеется, собрал программатор BlowIT для AT89C2051 по данной тут схеме, но он не работает, или я просто не так что-то делаю. Уже мучаюсь второй день и никаких результатов, навыки в электронике естественно есть и вроде руки не кривые. Комп которым пытаюсь прошить: Intel Pentium MMX 233Mhz, 64MB RAM. Операционка Windows2000, запускаю Start>Run..>cmd, так как при запуске в OS окно доса просто закрывается при первом же нажатии любой кнопки, далее C:/*******/*******/*****/Desktop/For89c2051/py2051 ledblink.hex
Включаю питание программатора, использую АТ компьютерный блок питания +5В и +12В, вставляю программатор в LPT и жму Enter...
Получаю:
Got 45 bytes
Blowing...
We are finished!
Отключаю питание, вытаскиваю программатор из LPT, вытаскиваю AT89C2051 и вставляю его в схемку для проверки, та что со светодиодами должна "мигать", подключаю 5В и ничего, полный ноль. Так вот и мучаюсь :(
При экспериментировании было замечено, что если программатор вставить в LPT и потом включать питание то по питанию получается короткое замыкание, должно ли быть так не знаю. Это при первой попытке было обнаружено, я даже подумал что спалил AT89C2051 так что его отложил в сторону и взял другой свежий, теперь делал всё как описано сверху. При таком шаге событий короткого замыкания нет. Думал может неn сигналов из LPT при прошивке, взял осциллограф проверил, пульсации есть в районе 4,87В. Померил питание 5В = +5,11В, 12В = 12,14В, транзисторы открываются и закрываются при прошивке. Вроде всё работает, но почему он не прошивает ничего?
После долгих поисков наткнулся на http://www.vakim.boom.ru/schemes/a2051.html
Якобы конденсатор на XTAL1 не нужен, отключил, пробую с новой программкой:
C:/*******/*******/*****/Desktop/а2051soft/a2051 test.bin
Получаю (смотреть аттач)
Видимо cmd кириллицу не понимает так что понять что происходит тяжело, но вроде всё как написано на сайте. Результата никакого, светодиоды не моргают :(
Уже и не знаю что и делать, конечно многие скажут "да купи ты 89S2051 и не надо никаких программаторов 5 проводов и всё" Но дело в том что 89S2051 дороже чуть не в 2 раза и в моём городе только на заказ что значит ждать неделю, а 89C2051 имеются на месте и цена маленькая.
Цель собрать программатор для AT89C51 который описал Panda_y2k естественно там нужен прошитый 89C2051, а я уже даже всё детали для него купил :umnik2:
Надеюсь на помощь, да уже и так чисто разобраться хочется с этим BlowIT
Может в BIOS надо LPT как-то перенастроить у меня сейчас стоит Bi-Derectional
Вот фото/схемы в аттаче...
мне кажется или схема и устройство на фотках отличаются?
Sader, вы со своей проблемой разобрались?
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Немного с опозданием :) но отвечу. Схема конечно отличается ровно на блок питания, который я привел ниже схемы программатора. Светодиоды - индикаторы питания 5 и 12в.
Программатор к стати шьет и под XP, сейчас у меня Win7, тоже работает.
Sader
В схеме программатора кварц не нужен и конденсатор там всего один, собирайте точно по схеме и будет работать. Ни каких КЗ быть не должно.
На экране абра-кодабра по тому, что какая то коса с русификатором. В ХР такого у меня не было ни разу.
Для АТ89С51/52/55 есть вот такой очень не плохой программатор http://cxem.net/mc/mc11.php его сделать проще будет.
Мой тоже работает, но шьет только 51е, для других не заморачивался.
PS Не все сообщения могу просмотреть, если что, кидайте в личку.
  • 8 лет спустя...
10.08.2009 в 16:24, Panda_y2k сказал:
Господа такой вопрос. Нужно считать и прошить пару контроллеров "at89c2051" LPT порт у меня имеется. Хочу сделать по этой схеме, так как простая. А какой программой программировать?
