Генерато + Аккумулятор
Подскажи пожалуйста можно ли соединить автомобильный генератор (от ваз 2108-2109) и аккумулятор (12В соответственно) без каких либо других реле (напрямую), так что бы при вращении генератора заряжался аккумулятор. Если можно, то как (если не тяжело чиркните на рисунке куда что)? Если нельзя, то что надо добавить и какая будет схема? Упрощенно, задача крутить шкив генератора не ДВС и заряжать аккумулятор, разумеется это все находится не в машине. Спасибо.
Изменено пользователем Vis_maer
Можно, генератор имеет встроенный регулятор напряжения 14V и в дополнительных элементах не нуждается. Клемма "30" подключается к "+" аккумулятора, а на клемму "61" неоходимо подавать напряжение ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 50 Ом, 5 Вт (либо два последовательно соедененных 100 Ом, 2 Вт, см. картинку), чтобы подмагнитить ротор генератора во время пуска. Затем генератор работает с самовозбуждением и цепь "61" перестаёт потреБлять ток. Цепь "61" нужно питать от зажигания автомобиля, либо через выключатель от "30" . При подсоединении "61" непосредственно к "30" генератор постепенно разрядит аккумулятор.
Удачи :P
1. Генератор
2. Отрицательный вентиль
3. Дополнительный диод
4. Положительный вентиль
5. Контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи
6. Комбинация приборов
7. Вольтметр
8. Монтажный блок
9. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт
10. Реле зажигания
11. Выключатель зажигания
12. Аккумуляторная батарея
13. Конденсатор
14. Обмотка ротора
15. Регулятор напряжения
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Удачи :P
На всякий случай, что бы ничего не сломать.
Я нарисовал схемку глянь пожалуйста.
Если я правильно понял о работе по генерированию должна выглядеть следующим образом.
1) Включаем включ. 1.
2) Разгоняем генератор на рабочие обороты
3) Отключаем выключ. 1. ???
и второе, если есть вероятность, что обороты генератора будут падать ниже рабочих имеет ли смысл не выключать включ. 1 на время работы генератора, а выключить его лишь по завершению генерирования?
"...и второе, если есть вероятность, что обороты генератора будут падать ниже рабочих имеет ли смысл не выключать включ. 1 на время работы генератора, а выключить его лишь по завершению генерирования?"
Выключатель стоит выключать только после завершения работы, если обороты будут слишком малы, обмотка возбуждения будет питаться через него, а по достижению минимальных оборотов, через него ток протекать не будет.
К стати, советую поставить контрольную лампу 12V 3W ( "5", см. схему) параллельно резистору , она немного увеличит ток возбуждения при запуске, будет сигнализировать о недостаточных оборотах генератора и напоминанием выключить выключатель после завершения работы.
