Помогите Со Схемой Усилителя Carvin
Погорел усилитель аж по самые ОУ (включительно). Для ремонта решил начертить принцип-ую схему и наткнулся на "непонятную" (по крайней мере для меня) "вещь" . Не могу определить что за транзисторы и не пойму как они в схеме подключены (обозначение выводов В-С-Е или E-C-B???? )!!!!
сами_транзисторы_413_431.rar
Изменено пользователем dimasik14
иногда хорошую мыслю надо долго высиживать!!!!
Carvin 1015 помоему!
Цитата
(обозначение выводов E-C-B )!!!!
Эмиттер-коллектор-база
я и сам знаю что эти буквы означают!!! а на транзюке они откуда считаются??? то что (наверно) коллектор по середине эт я понял!!!
транзюки то в буфере сгоревшие!!! некоторые звонятся как полевые с диодом!!!! а некоторые как биополярные!!!
корпус у этих транзисторов по размерам сходит с TO-252/DPAK
скорее всего это планарные аналоги 2SJ340/350.
Судя по включению и , сравнительно высокому напряжению питания - это они и есть.
Хотя я таких не встречал.
Изменено пользователем aif.66
усилитель CARVIN DCM1015 ! схемы, как и пару лет назад, так в инете и нет!!!
транзисторы, есть подозрение что биополярные HJ340 и HJ350, или нашел еще про разные SMDшные там просто J340/J350
Вот по этому и задумался!!!!
Транзисторы 2SJ340 и 2SJ350 полевые и оба Р канальные!!!! так что эти отпадают НАВЕРНО?!
транзисторы.rar
Разные_SMD.PDF
а я нашел что за тразисторы!!!!! там же есть маркировка фирмы две буквы ON в кружке означают что транзюки фирмы ON Semiconductor
а на их сайте все есть про все их элементы!!!!
MJD340_350_.PDF
Получается вот такой каскад. Транзисторы VT1 и VT2 включены по схеме с ОБ (для нейтрализации эффекта Миллера), управляют генераторами тока на транзисторах VT3 и VT4 (каскад усиления напряжения).
тогда вопрос почему таким образом в схеме подключены!!!!
Вопроса не понял...
дааа что то у меня в последнее время все интересней и интересней усилки попадаются!!! ну вообще усилитель по качеству звучания оч хороший мне "музыканты" его подогнали (когда спалили). у него на лицевой стороне 16ти полосный эквалайзер на каждый канал стоит. почти все детали фирмы ON Semiconductor
Так что с вопросом? Расшифруйте, что именно непонятно.
Вы уже на него ответили!!! я просто не заметил ответа!!!!
т.е получается без операционника включить (без выходных тран-ов) можно??? чтоб синус посмотреть???
Вполне. Нужно соединить вместе коллекторы VT3 и VT4. Только синус вряд ли увидите, без ОС он будет искажен. Так что лучше - с операционником. И ОС завести с коллекторов на его вход через резистор.
Ситуация точно такая же, как с предыдущим усилителем.
да ОУ шки сгорели!!! по 5 вольт выдают на ХХ, придется транзисторы выпаивать чтоб проверить!!! а так не охото!!! а ОУ шки только в москве покупать а эт надо целый день убить чтоб туда за 120 км съездить и еще обратно!!! к стати о "птичках" оу в усилке стояли такие теперь только на заказ улучшенные аналоги нашел NJM5532!!! не сталкивались с NJM2114 ????
1. Я не писал "исключительно с ОУ". Написано было "лучше". Проверить можно и без него.
2. Для проверки можно поставить любой, наличный под руками. То же самое касается и транзисторов. А когда все каскады будут проверены и выловлены все сгоревшие элементы - вот тогда съездить и затариться комплектовкой.
Ну Да в принципе логично!!!
не может быть
Сам - же нарисовал схему включения - транзюки это биполярные - комплементарные!
Выкладываю схему (одного !!!!) канала!!! вроде все нормально срисовал!!! только вот номиналы SMD шных кондеров и диодов не знаю!!!!
Суть не в этом!! не знаю номинал сопротивления R213!!! (стоит в цепи коллектора Q206) он сгорел на обоих каналах! когда отпаивал его чтоб попытаться разглядеть номинал он развалился на крошечные части (причем оба так разсыпались!!!)
схема_усилителя_CARVIN_DCM1015.rar
Это так и есть - MJE340/350 - аналоги!
Обыскался по всем своим архивам, но найти подобной схемы смещения так и не смог. Имею подозрение, что резистор R213 - SMD. Причем, сильно недостаточен по мощности: не зря Q206 - весьма мощный TIP31!!!, а оба резистора рассыпались.
Был у меня случай с ремонтом УМЗЧ "Навигатор", в котором постоянно горели по 2 резистора по 0,25 Вт в каждом канале (до меня было 3 ремонта). Когда я отсимулировал этот узел - схватился за голову: на них должно рассеиваться 3 (три!!!) ватта! Поставил по 2 2-ваттных в параллель. Пятый год - полет нормальный. Поэтому, видимо, придется подбирать его номинал методом "научного тыка". Если прикинуть ток, формируемый генераторами на Q204-Q205 (I=(Uб-0,7)/Rэ, где Uб=63V/2 (за счет делителя R242-R243), получается какое-то фантастическое значение: 600 мА. Быть такого не может, поэтому можно принять порядка 20...30 мА.
Распишу, как бы я сам настраивал такой узел.
1. Собрал бы этот узел отдельно из имеющихся в наличии компонентов (транзисторы для проверки не критичны, главное - номиналы резисторов). Запитал бы от 63 В (минус - на нижний вывод переменного резистора и эмиттер Q206, плюс - через нагрузочный резистор порядка 5,1 кОм на верхний вывод резистора R212 и коллектор Q201. Данный узел представляет собой термозависимый регулируемый стабилитрон, на котором должно падать напряжение, не менее 4-х база-эмиттерных переходов, т.е., > 2,6В. Резистор R248 - скорее всего 5,6 кОм.
2. Вместо R213 поставил бы переменный резистор порядка 2,2 кОм. Начал бы с такого же номинала, как и R212 (680 Ом).
3. Изменением подстроечника R5 при разных значениях R213 добивался бы диапазона изменений падения напряжения на этом узле (между минусом и нижним выводом нагрузочного резистора) от минимума (порядка менее 1,5 В) до примерно 3,5 В.
Ставить подобранный таким образом резистор нужно, наверное на 0,5...1 Вт.
P.S. Вот теперь схема вырисована отлично - вся структура видна при беглом взгляде. Респект!
Да тут весь усилитель собран на SMD деталях!!!!
по поводу мощности SMD сопротивлений могу сказать что усилитель проработал более 5 лет, и сгорел только из-за того что провод от охлаждающего вентилятора прикипел к радиатору. произошло замыкания "Общего" контакта и + 63 вольта!
Радиаторы разделены т.к. без изоляционного матерьяла к нип прикручены управляющие и выходные транзисторы. получается на одном радиаторе(с двух каналов) +63 вольта а на другом -63 вольта идущие через коллектора соответствующих транзисторов. А в питании охлаждающего вентилятора + являеся "общий" вывод (от всех напряжений ИП)
Вот такие "казусы" бывают!!!
SMD обозначение этого резистора 5620 т.е 562 Ома, из принципа выпаял и измерил тестером! так оно и есть ~558 Ом !!!
Да, Вы правы. При 4-значном обозначении номинала последняя цифра обозначает количество нулей. Все равно, на принципиальной схеме рекомендовал бы поставить просто 560 Ом, а то подобные сомнения могут закрасться в голову не только мне.
Я вот подумал а может не спроста туда именно 562 Ома поставили????!!!! "редкий" номинал в 562 Ома для SMD резисторов!!!
еще вопросик у SMD резистора типоразмером EIA 2512 какая мощьность???
