Изготовление Сварочного Трансформатора Из промышленного трехфазного
#21
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 11:44
#23
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 13:35
Цитата
Цитата
А вот это безусловно в тему. Давайте попробуем. Может за три года, что нибудь новое появилось? Почему я сам не берусь её делать? Просто у нас туго с необходимыми деталями, и жалко будет, когда они сгорят. А сгорают они сразу все. Проще, и дешевле будет купить готовый инвертор. Вот первый- это просто ШИМ регулятор сварочного тока, как дополнение к простому сварочному трансформатору, два остальных- готовые самодельные сварочные инверторы. Люди сами пишут, о невысоком ПВ, и о температурных ляпах. Такой я бы не купил за 3 тысячи, а их изготовление выходит дороже.
Цитата
Попробуй, и вопрос снимется сам. Только не 3-х фазной на заводе, а САГом, или инвертором.
Сообщение отредактировал kotenok: 13 Октябрь 2009 - 13:40
#24
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 14:50
#25
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:09
Цитата
возможностей больше.... сварка нержавейки, чугуна, тонкостеных труб (автоглушителей)....
и сделать это можно... дома у меня стоит.... сделан то же из старого 3х-фазного сварочного, правда конструкция тяжёлая, зато надёжность лома или кувалды))))
регулировка тока - простым балластным резистором (в подьёмных кранах используются, намотаны нихромовой лентой на фарфоровом основаниии) . пробовал много схем и конструкций, включая электронные, эта оказалась самой удачной (по выходным параметрам)
в данном случае, перебрав сердечник от трёхфазного сварочника , из остатков железа собрать сердечник для дросселя. если заинтересует - опишу конструкцию подробно.
#26
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:14
Цитата
Уже заинтересовало. А качество шва? Использование УОНИ электродов? Характеристика?
#27
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:29
что интересует? конструкция или параметры? если параметры - то напишите, что именно, чтобы не быть голословным завтра померию и напишу...)))))
#28
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:09
Во время сварки ток, и пр КЗ ток, разница какая?
#29
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:18
электроды постоянного тока использовал - без проблем... сейчас их просто нет в наличии. есть УОНИ пятёрка - так ими варить нечего.. нет толстой нержавейки.... завтра по простой стали шов сделаю - фото покажу.....
Сообщение отредактировал Yurik_DV: 13 Октябрь 2009 - 16:24
#30
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:23
#31
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:31
#32
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:53
Цитата
Даа, это круто! Похоже, у меня сама сварка- переменка легче. 35 квадрат. Не иначе дроссель от ВДУ-506? Хотя нет, там Ш образный.
#33
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 18:02
#34
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 04:55
Цитата
Просишь- простим. 20 см- это транс 1 кВа А вот 2-е по 100- сомнительно. Это ж надо шиной мотать? Ладно, далее ждём остальное.
#35
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:33
1. напряжение хх = 67 вольт
2. ток в режиме кз на держаке и реостете 0,25 ом = 100 - 120 ампер (падение напряжения на реостате 28 - 32 вольта )
3. ток в режиме горения дуги = 70 - 80 ампер ( этектрод 3 мм, реостот в прежнем положении)
4. напряжение на дуге = 18 - 25 вольт ( вернее на проводах в 5 метрах от держака)
вот фото
1. швы - слева шов, сделаный электродом 5 мм по нержавейке - видна разность металлов.. , справа шов , сделанный электродом 3 мм для постоянки по углеродистым сталям....
2. сам аппарат.
3. реостат.
PS судите аппарат, а не сварного.... сразу говорю - сварной я не профи...))))
и ещё - не поленился залез посчитал витки на дросселе.... 1 полуобмотка = 60 витков в две медных шины 5х3 мм.
Сообщение отредактировал Yurik_DV: 14 Октябрь 2009 - 07:12
#36
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:37
#37
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:57
Цитата
ну это не велика беда...)))) а то их много развелось.... экзамены по 2 раза в год... да ещё и через платные курсы...((((
#38
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:23
Цитата
Нормальный такой аппаратик. Респект!
Весной попробую. Имхо, только для гаража, дома, боюсь сильно греться будет, и моргание лампочек в подъезде. Характеристика нехорошая. Для себя давно решил- Только инвертор. В силу того, что необходима мобильность. А как стационарный вариант, я думаю пойдёт. Только доработать надо. Лет 20 назад умные мужики показывали плату стабилизатора дуги, примерно 20*30 сантиметров, и всё что я на ней запомнил- это море кондёров типа К73-17. Похоже, это и был аналог твоих 10 по 500 мкф. И всётаки меня терзают большие сомнения, по поводу того, что постоянку тянет нормально, так что пока не испытаю- не поверю. Но всё равно, спасибо.
#39
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:32
Цитата
подскажи, что именно?
Цитата
кто же дома такие вещи держит?....))))
Сообщение отредактировал Yurik_DV: 14 Октябрь 2009 - 12:33
#40
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 12:39
Цитата
Разница в токах КЗ, и рабочий большая. Оптимальная 10-15 Ампер для тройки. Электрод нагревается сильно.
Цитата
Просто мне нужно, чтобы где угодно.(на балконе, в своём доме, в квартире, на высоте).
Помощь
