Lpt Осцилограф – Приставка К Пк
LPT осцилограф – приставка к ПК
Прошу сильно не пинать меня за то что я еще сам не собирал эту схему, но на выходных буду делать ;)
Сейчас я рас кажу вам об одной очень интересной самоделке - LPT осцилограф – приставка к ПК
В радиолюбительской практике очень нужны измерительные приборы, одним из таких является осцилограф . Но стоит такой прибор очень дорого и приобрести его не всем по карману. Зато, имея компьютер, мы можем использовать компромиссное решение, а именно - собрать низкобюджетную осциллографическую приставку которая обойдется нам намного дешевле ! Для этого мы будем использовать бесплатно предоставляемые схему и программу LPTScope 1.2
Основой приставки является широкораспространенный АЦП, выпускаемый фирмами Analog Devices (AD7820), National Semiconductor (ADC0820), Texas Instruments (TLC0820).
Для получения компактной приставки приобретаем АЦП AD7820LR в корпусе SOIC20 для поверхностного монтажа.(хотя можно и в обычном корпусе) Ниже представлено два варианта печатки , один из них выполнен на макетке
post-74363-1255458260_thumb.jpgpost-74363-1255458291_thumb.jpgpost-74363-1255458301_thumb.jpg
Для внешнего питания используется подходящий блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 вольт / 100 мА.
Вот окошко работы программы
С помощью указателя мыши мы можем измерить длительности импульсов (на картинке зеленые цифры 2,36 миллисекунд)
Скачать : свежую программу LPT 1.2 + печатку + Datasheet
Изменено пользователем yuuy
для оценки сигнала сойдет, но точности от подобного ждать не надо... ну и потом, нет гальванической развязки...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Отсутствие гальванической развязки, по большому счёту не проблема - у многих осциллографов её вообще нет, нужно только надёжно соединить землю этой схемы с землёй исследуемого устройства и желательно не манипулировать с разъёмом LPT при включённом компьютере. Компьютер очень желательно включить в розетку с хорошим заземлением, или, в крайнем случае, опасаться заземлённых предметов поблизости.
Большие сомнения вызывает точность этой схемы по времени - опрос LPT порта, скорее всего, делается программно, поэтому при подтормаживании компьютера могут теряться целые фрагменты оцифрованного сигнала. А вот по напряжению точность будет, думаю, выше, чем у звуковой карты (хотя, и меньше разрешение), особенно если схемку откалибровать. Плюс, самое главное, появится возможность измерять постоянную составляющую сигнала.
В общем, для визуальной оценки повторяющегося сигнала - использовать можно, для более-менее точных измерений - нет.
Вот здесь подобная приставка описана _http://www.radio.ru/archive/2006/07/a37.shtml
Скорость опроса на сколько я знаю можно регулировать в БИОСЕ компьютера
Подскажите как пользоваться этой ссылкой. Не пойму где там программа, где печатка. Какой прогой открывать (Lay)файлы?
Полагаю Sprint Layout. Подробности у Гугля :)
полезные программы
Дело в том, что MS Windows не операционная система реального времени, и в моменты высокой загрузки вполне может подвесить какой-либо процесс на сотню-другую миллисекунд, а поскольку работа с LPT-портом не буферизутся (поправьте меня, если это в современных реализациях не так), данные за это время просто пропадут.
это именно так :)
зы: а насчет современных материнок все решили предельно просто, убрали нах LPT порт, и устранили тем самым подобные проблемы :D
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
ет точно ))) хотя на некоторых современных еще стоит )))
но у меня для програматоров , и прочей фигни есть камп старый , собранный из хлама (стоит в радиолаболатории , если так можно назвать :D )
даже USB есть )
  • 2 месяца спустя...
to yuuy
Ну так что, собрали схему? Почему не отписались? :)
