yuuy Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) USB устройство дистанционного управления компьютером с помощью любого инфракрасного пульта «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы. Список деталек и инструмента которые потребуются Микроконтролллер Attiny2313-20 (В принципе можно и Attiny2313-10, но не желательно) 1шт Кварцевый резонатор на 12 Мгц в низком корпусе (в крайнем случае в высоком, просто согнете потом ножки) 1шт Кроватка для 20-ти ножной микросхемы 2шт Резистор 1.5 ком 0.125-0.25 вт 1шт Резистор 100 ом 0.125-0.25 вт 1шт Резистор 220 ом 0.125-0.25 вт 4 шт Конденсатор электролитический на 4.7 mf 1шт Конденсатор электролитический на 10 mf 1шт Конденсатор керамический на 100 nf 1шт Диод 1N4148 1шт 5-ти вольтовый ИК-приемник 1шт USB штекер 1шт Вот схема данного устройства: Конфигурационные биты Вот такой можно использовать корпус ( от телефонной розетки) Такой вариант печатки присутствует в архиве Я изготавливал много таких устройств на заказ , делал даже в SMD исполнении (все устройство помещалось в корпусе от флешки) Теперь настройка. Лично я использую программу SlyControl. Подключите устройство к USB и установите драйвера (если устройство само не определилось, как IgorPlug-USB (AVR), то вы что-то сделали неправильно). Запустите саму программу. Она свернется к часикам, так что кликните по ярлычку один раз чтоб вылезло вот такое окно: Нажмите кнопку «Настройка» => «Мастер настройки» В окне «Мастер настройки» в списке выберите модуль для ДУ «IgorPlug» и поставьте галочку => Нажмите «Настройка» Появится вот такое окно: В этом появившемся окне вы можете увидеть строку Status: Если дальше написано no device то просто высуньте и всуньте обратно провод. Затем после всех настроек следуйте дальнейшим инструкциям. После всей настройки если комп не реагирует на пульт, опять же высуньте и всуньте провод из USB. Заметьте, что когда вы нажимаете на какую-либо кнопку на пульте, то в этом окне (только не забудьте перед всем этим делом всунуть само устройство в USB) внизу в белой строчке появиться кривая. Суть в том, что у каждой кнопки есть свой код и прога его распознает. Так вот, что бы настроить на какую-либо кнопку определенную функцию, надо сначала 1 раз нажать на кнопку на пульте, направив его на устройство. Затем нажать кнопку «Add» У вас сразу курсор перескочит на соседний список. Появится как бы новая строчка с названием <new key>. Так вот, что бы задать кнопке функцию, надо ввести ее вместо new key. Например если вы введете audio то при нажатии на нее у откроется допустим WinAmp или что-то другое (о настройке запуска этих прог дальше). Если введете video то, соответственно, видео-плеер. Приведу краткий список функций: CH_UP, NEXT – следующий трек CH_DOWN, PREV – предыдущий трек VOL_UP – громкость больше VOL_DOWN – громкость меньше MUTE – вырубить звук ZOOM – Лупа PLAY, STOP, PAUSE – я думаю пояснять не надо POWER – можно вырубить комп, а так же закрывать программы. Ну это основные функции. Настроив это дело нажимайте close. Снова появится окно "Мастер настройки". Нажимайте 3 раза применить (т.к. надо так) Появится окно со списком скриптов. Выбирайте с какими прогами вы будете работать используя пульт и ставьте галочки (для винампа надо 2 скрипта - winamp и winamp 5), выбираете и жмете применить. Вот то, о чем я говорил ранее. Здесь 4 строки. Первая отвечает за кнопку audio, вторая за кнопку Video, третья за кнопку TV, четвертая за кнопку Radio. Выбираете какие программы запускать при нажатии соответствующей кнопки. Когда всё выбрали, жмете 2 раза применить и пользуетеь ))) В архиве найдете полный список кнопочек , список деталей , програму для управления ИК портом , драйвера , печатку , прошивку , и пони прог Всё лежит одним общим архивом Скачать Изменено 6 ноября, 2009 пользователем yuuy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 Мало того, что автора схемы, программы не упомянул, так еще и схему не самую "правильную" взял. (на USB D-, D+, должно быть не более 3.3 V, возле кварца конденсаторы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
yuuy Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Игорь Чешко , ета схема отлично работает баз конденсаторов возле кварца собирал много таких устройств вот фотки одного из решений корпуса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STopKraH Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Понять не могу зачем 2 кроватки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
freezer Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Доброго всем времени суток. У меня вопрос к автору собрал сей девайс работает отлично но при воспроизведении музыки через winamp нет авто перехода на следующий трек т. е. приходися вручную нажимать. Next 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Aleardo Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 yuuy опиши пожалуйста yuuy опиши пожалуйста по подробнее процес програмирования "attiny"! Тоже очень хочется собрать такой девайс. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) yuuy опиши пожалуйста по подробнее процес програмирования "attiny"! PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html Что именно непонятно? Изменено 4 июля, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.o.l.d.y.n Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Ребят, а не подскажите, собрал такое устройство, второе уже, с первым всё впорядке, дома у девушки трудится, собрал себе, а оно дальше чем 2 метра не работает! ( Что может быть?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Модуль приемника поменять. Может пульт ДУ не на частоту приемника рассчитан. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.o.l.d.y.n Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 3 разных пульта пробовал, картина не меняется! А какие бывают по частоте и какой нужен? я правда с этим столкнулся ещё при покупке, в один киос подошёл там на вид одинаковые все и на разную частоту, меня это загнало в ступор так как в статье не было указано и автор писал что любой 5-ти вольтовый, в итоге купил в другом киоске в котором просто без указаний один лежал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loza Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 ик приемник подойдет TOSP1736 я ставил ик приемник от поломанного DVD проигрователя и отнегожэ брал пульт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Вот это правильно! А бывают передатчики и приемники на 36кГц и на 38кГц. Если не совпадут - что будет???? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Куча разных глюков будет и странных проблем типа вышеозначенной - "на 2 метра работает, дальше - нет". Ибо работает оно на грани помехоустойчивости ... Запитайте какой-нибудь электроприбор, скажем, от 260в (вместо законных 220) и посмотрите, что с ним будет .... Изменено 5 декабря, 2012 пользователем hd44780 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Климович Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 На win64 не работает ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
