Ра Диоприемник Из Модулей 3усцт
Что из этого выйдет если взять усу 1-15 -1 СКД CКМ Модуль радиоканала , субмодуль рк .унч.К разёмам подать питание по схеме . что можно на это прослушать Если ничего то как доработать.
Изменено пользователем seryj
Ещё не забывайте про модуль УПЧЗ. :rolleyes:
Получится всеволновый УКВ приемник, которым можно будет принимать все телевизионные и радиопередачи :rolleyes:
Подобные приемники не раз описывались в литературе и радиожурналах.
упчз входит в состав субмодуля радиоканала .Наверно буде проблема с модуляцией . Так как в тв вещании идет чм модуляция. как из етого сделать всеволновой радиоприемник.
Как раз УПЧЗ этим и занимается. Звук в телевидении также передается в ЧМ. АМ только видео.
Всё оно так, но чувствительность конструируемого аппарата будет того ( ну местное звуковое сопровождение ТВ разве что принимать). Если устраивает то вперёд. Вообще то из блоков 3 УСТЦ такой конструктор выходит <_<. Сам в него наигрался. Правда у меня антенный тюнер был от буржуйского ТВ, и настройка переменным резистором, ну и УНЧ на TDA.
У меня такой есть.Ловит только ТВ и иногда ППС.
А я предугадывал это. Но ничего любой опыт пригодится. Из этого конструктора Пч-38 МГц зато можно хорошо вытянуть. ;)
Сильно не обольщайтесь :unsure: ширина полосы ТВ сигнала 8 МГц, Вещательного ЧМ- 440 кГц, узкополосной ЧМ -6-9 кГц, разницу чуете? Конечно, мощные близкие принимать будет, особенно вещание, но для узкой полосы СМРК без существенной переделки не пойдет...
Я не таккой сильный специалист чтоб сам расчитал как переделать СМРК . да и стоит ли это переделывать .Если б кто подсказал как это сделать т о пробовал бы .Есть такая детская мечта о всеволновом приемнике. Вот в свободное врмя всвоей мастерской делаю опыты от нечего делать .
  • 4 месяца спустя...
Света! Хотите, подкину идею? Ведь можно и без СМРК и УНЧ. Сам делал в далёком дэтстве. Взять СКМ24 и СКД24 подключить их как положено (напряжение питания +12В, на варикапы +30В) подключить так же УСУ-15, хотя сам я поставил СВП 4-10 (точно не помню). С выхода ПЧ СКМ 24 (по-моему, 1 нога разъёма) подать на самый обычный конвертор на К174ПС1, а с выхода конвертора на антенну любого УКВ радиоприёмника, я использовал «Океан 209», настроенного на частоту 38МГц+36МГц=74МГц. Хотя это и не важно желательно на свободный участок УКВ диапазона поближе к 74МГц. Что получили? Мечту любого совкового пацана приёмник звукового сопровождения ТВ. Проверено всё работает.
Изменено пользователем post27
