Сломался Амфитон А1-01-2
kurmay
у меня сломался амфитон а1-01-2.вроде все работает, но звук идёт только с одного выхода ито очень тихо.всего у него четыре выхода.внутри на выходе стоит два усилилителя.на один усилитель два выхода.подскажи те что делать?
подари комунибуть , отнеси мастеру
если серьезно то это не усилитель а порнография -- я не стал ремонтировать его - прото выкинул все и поставил свое
А чем отличается от AJ-01-1 А то я вот слушаю эту "порнографию" и вроде в уши никто не ...бет
А по теме - мастеру неси, тебе самому в нем делать - только аппарат испортишь, потом дороже будет.
вот вот нех..ен человеку на голову ср..ть, может человек проникнется даной темой и придумает какойнибуть новый stonecold. И человека следует стимулировать в развитии а не втаптывать в грязь....
ДА и усь довольно неплохой(у меня был такой), БЫВАЮТ РУКИ ПОРНОГРАФИЧЕСКИЕ!!!
А вам краб посоветовал бы себя вести подобающе, а не как быдло.Яуверен что Вы не родились с паяльником в правой и ТОЭ в левой руке. а ели и есть желание сказать человеку что проше отнести комунить починить, чем самому разобратся, то это следует интерпритировать несколько в другой форме, но не как в унизительной.
у даного уселителя 2 выхода, просто есть вторая група выходов которая подключается к выходу уся через реле, приэтом отключает первую групу, это сделано для удобства при наличии 2х комплектов АС, чтоб каждый раз их не переключать штекерамизади уся , просто на усе кнопку нажали и все. Послушайте для начала есть ли сигнал на выходе темброблока и пред усилителя, прозвоните оконечные транзисторы. а там видно будет откуда все полезло.
ЗЫ: Я тоже когдато был "0", но люди комне серьезно относились, обьясняли. И буквально через год после того как я начал заниматся, то некоторые люди которые мне обьясняли потом сами ходили ко мне и просили чтоб я уже им чтот сделал, или обьясни. Так что смотрите Севодня ВЫ, а завтра ВАС
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
так Вы давайте высокоомным наушничком по выходам преда, и тембра пройдитесь, схемку с нета слейте. могу свою каторая на А3 отсканить и передать. Да и усилитель вполне преличный, поменять высохшие електролиты, и он вам еще лет 20-30 будет петь.
замеряй есть ли постоянная составляющая на выходе и есть ли питание на плате УМ.
залей сюда схему..и опиши конкретные вопросы что тебя интересуют.
форум создан для помощи и обучению в ремонте техники..
freement, отнюдь. Этот раздел создан для помощи в ремонте.
Для помощи в обучении есть http://forum.cxem.net/index.php?act=SF&s=&f=14
А для самообучения надо просто почитать подобные темы этого раздела. Здесь есть множество подобных тем.
Большинство из них начинается подобным образом(увы), и сущность проблемы выясняется только ко второй странице, а то и совсем не проявляется.
Все мы......
да согласен в усилителях разбираюсь я не очень, но схемы читать умею!я смогу проверить напряжение на плате.так как я увлекаюсь сабами и заодно увлекаюсь усилителями, поэтому читал очень много разной литературы и уже год на этом форуме.
Пустая болтовня. Ты сообщение #2 читал? Сходил по ссылке? Сделал всё, что там перечислено по пунктам? Надеюсь следующее сообщение будет по итогам твоей работы.
Все мы......
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!
Подскажите что нужно заменить на схеме с случае замены регулятора громкости (220К) на другой (100Ком)Оригинального не могу найти
по схеме это R7 и R71 вроде
ar45.rar
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
KRAB Это прикол в плане нести с СЦ, или на свалку или действительно ничего ? :unsure: я просто подумал что из за изменения номинала уменьшиться коэффициент усиления и надо менять какие то другие детали вокруг?
Может у кого-нибудь есть в более хорошем качестве схема ?
Насколько я помню когда я припаивал 47Ком- усилитель не подавал признаков жизни (100 тогда не было ,припаял то что было ) можно ли подать сигнал прямо на затвор полевого транзистора (точки 01-02) для проверки работоспособности с выхода звуковой карты ?(боюсь спалить полевики )
"...Шаг регуляции поменяется. ..." - с какого перепуга?!
Говорю же, если он включен делителем, то при данном номинале - УНЧ этого "не заметит" ... про согласование входного сопротивления и частоту среза - "не будем" - автору это не понять и не нужно! :)
KRAB мне может и не надо всё это понимать , но хочется всё же чтобы не было эксцессов наподобие "А чего это он так тихо работать стал??? " а по второму пункту- можно на вход подавать сигнал или нет ? по логике- разделительный конденсатор 1мкф поставить и подавай смело , но вот полевики - с ними дела не имел ..
у меня гдето есть схема, если осталась, просто был обладателем этого и схему в запорожье заказывал. как найду загоню в ПДФ и выложу.
вот схема амфитона, она состоит из двух архивов, 2-й архив будет в следующем моем посте.
если вдруг что то плохо отсканилось и неразборчиво, то говорите мне - пересканю.
Дополнительные два листа на которых маркером написано - это дополнения для разных версий этого усилителя а так в целом схемы идентичны.
амфитон АІ-01-У-стереор.part1.rar
в общем схему лучше распечатать на бумагу и склеить, так удобнее будет :ph34r:
ну вот и сама вторая часть архива.амфитон АІ-01-У-стереор.part2.rar
амфитон АІ-01-У-стереор.rar
