Микросхема 2кд351 (235кд1)
В наличии микросхема 2КД351.
Электронный коммутатор. Позднее название - 235КП1 (а не 235КД1).
Микросхема является коммутатором трактов ПЧ и НЧ, а также многочастотных гетеродинов. Она обеспечивает переключение одной цепи на три направления, и наоборот.
Принцип действия коммутатора основан на изменении сопротивления р-п переходов диодной матрицы при изменении полярности управляющего напряжения. При подаче в цепь смещения напряжения 6,3 В (ток смещения не более 0,5 мА) и при отсутствии управляющих напряжений все три направления закрыты. На частоте 1 МГц в этом случае обеспечивается затухание в каждой цепи не менее 34 дБ. При подаче в одну из цепей достаточного для открывания перехода напряжения (ток управления не более 2,5 мА) затухание в этой цепи падает до 6 дБ. Отношение затухания закрытого и открытого каналов можно несколько увеличить путем повышения питающих напряжений до 10—12 В. Развязка между каналами более 20 дБ.
Напряжение питания микросхемы 6,3 В±10 %, потребляемая мощность не более 20 мВт.
Изменено пользователем Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Большое вам спасибо за подробный и развёрнутый ответ.  :rolleyes:
Да. Мне подсказали, что микросхемы 2КД351 и 2КД352 после введения ГОСТ 18682-73 стали именоваться 235КП1 и 235КП2 соответственно.
 Сообщено, что информация по этим диодным коммутаторам находится в Справочнике по интегральным микросхемам под ред. Тарабрина 1980г.
