Помогите разобраться со схемой!
Alex-m
Как узнать на этой схеме,где у батареи+,а где-???? :huh::huh::huh:
На ней этого не указано!!!!! :lol:
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
  • 4 недели спустя...
Я спаял эту схему,но она чёто не работает :angry::angry::angry:
Когда включаю её,без конденсатора,которого надо проверить то лампочка не мигает ,а просто горит !!!Да и с конденсатором тоже не мигает!
Подскажите мне пожалуйста.
Какие могут быть неисправности в схеме???
Жириновский В. В.
Слушай попробуй все это собрать на печатной плате.
И мне кажется что оно заработает!
Непременно попробую :) тем не менее на данный момент какие могут быть неисправности??? :unsure:
И ещё,подскажите поподробнее и попроще как изготовить плату? :o Слышал,что может в этом деле помочь лазерный принтер.
Помогите пожалуйста! :(
Жириновский В. В.
Alex-m
Да у тебя всё работает :) ,просто частота переключений высокая и поэтому на лампочке не видно. Доведи ёмкость конденсатора до нескольких микрофарад и всё станет на свои места.
Электролитические конденсаторы подключай "плюсом" к коллектору МП39.
З.Ы. А полярность батареи на твоей схеме указана: перед 4,5В стоит маленький минус ;) .
Alex-m
дело в том,что в схеме пишется,что нужен мп39,а ниже в тексте кт315.У меня бдыл кт315естейственно я его и поставил,а какой было нужно ставить?
Жириновский В. В.
Alex-m
т.е.на схеме требуетсяи не мп39,а 38
Жириновский В. В.
Конечно можно ставить и КТ315. Возможно у тебя в монтаже все-таки есть ошибка (скорее всего в цоколевке транзисторов). На фотографии плохо видно. Поэтому я намерен собрать твою схему с использованием твоих полупроводников (КТ315 и МП42), так чтобы все было хорошо видно, сфотографировать и выставить. Кроме того я научу тебя определять ножки транзисторов (простых биполярных, с которыми ты имеешь дело) с помощью твоего мультиметра и дам несколько полезных советов. Потерпи пару дней :) .
З.Ы. А печатку делать не нужно, тем более на неработающую схему.
Alex-m
Сравни со своим монтажом, может таким способом обнаружишь ошибку. Проверь транзисторы, а лучше замени. Вместо лампочки (или параллельно ей) можешь подключить телефончик от наушников плеера - когда схема заработает услышишь из него треск. Переменный резистор можно не ставить.
Удачи :)
З.Ы. Продолжение следует
Alex-m
Удачи :)
Martin,огромное тебе спасибо!!! :):):) За беспокойство :rolleyes:
А ошибка всё-таки была! :D:D С транзистором,просто както плохо как-то у меня дела с транзисторами :(
Жириновский В. В.
У меня ещё вопрос.Транзистор с буквами Б,какой то знак,B и D ,как я понял это КТ315,потому что первая буква не посередине и большая,но че все эти три буквы будут на конце?Значит это так и называется транзистор КТ315БBD,или как?А транзистор A B 9? а как с ним?
Помогите пожалуйста!!!!!
Жириновский В. В.
Проблемы с маркировкой и цоколевкой транзисторов бывают у всех, не переживай :) . В теме про мультиметр М832 я написал для тебя как с его помощью определять цоколевку транзистора. Это полезно знать.
Я советую тебе собирать схемы на плате для макетирования. Это кусок фольгированного стеклотекстолита с нарезанными на нем прямоугольными площадками фольги. Детали и провода припаиваются к этим площадкам. Очень удобно - все перед глазами и не нужно переворачивать чтобы посмотреть что творится на обратной стороне.
Вообще-то у КТ315 корпус специфический - такой ещё у КТ361 и 2П313 (полевой), других транзисторов в таком корпусе я что-то не припоминаю - не встречал. Если ты уверен что это КТ315, то значит он с индексом Б, "какой-то знак" - скорее всего эмблема фирмы-производителя, буквы B и D - возможно дата производства (1991год, декабрь).
У второго транзистора, если корпус ТО-92, то в первой строчке перед буквой А должен быть значок (кружок, полукруг, треугольник, ромбик или ещё что-то посмотри внимательно под лупой) который обозначает тип транзистора, А - его индекс, во второй строчке В и 9 - дата производства (В-1991г., 9-сентябрь).
Сможешь выставить фотографии этих транзисторов? Тип корпуса тоже имеет значение. Стоит также указать откуда ты их выпаял. А ещё сообщи их структуру и цоколевку - попробуй определить при помощи мультиметра. Набирайся опыта :) .
Изменено пользователем Alex-m
Жириновский В. В.
Выпаивал из СТАРАГО мафона,структура помойму n-p-n
Фотки снимались с тюнингованой Е398@E1
Жириновский В. В.
КТ209И (p-n-p), КТ361Е (p-n-p), КТ315А (n-p-n), КТ315Б, КТ315Д, КТ315Б.
Цоколевка (надписью к себе, выводы вниз, как на фото, слева направо) : КТ209 коллектор, база, эмиттер. КТ315 и КТ361 эмиттер, коллектор, база.
А чё в справочнике транзисторы перевёрнутые?
вот ты говоришь,что у кт315 циколёвка с переди эммитер,коллектор и база,а в справочнике наоборот
Жириновский В. В.
В данном случае перевернуты. Это сделано чтоб показать что он не совсем прямоугольный.
В твоем справочнике (вопреки общепринятому), этот транзистор изображен "со спины" и поэтому расположение выводов поменялось на обратное.
В подавляющем большинстве неметаллический корпус транзистора имеет "лицевую" сторону, она наиболее приспособлена для нанесения надписи - плоская и большая по площади.
Посмотри на КТ315 внимательно, ты увидишь, что "затылок" как бы спилен, в результате чего "лицевая" сторона по площади больше чем тыльная. Это сделано специально, чтобы при отсутствии надписи (скажем стерлась) или в темноте :) можно было безошибочно определить лицевую сторону, а следовательно и цоколевку этого транзистора.
Я спаял ту схему,помойму чёто чуть-чуть!мигает,но всё равно почти ни фига не видно
Может чёто надо заменить?
Жириновский В. В.
