Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Блок Управления Стиральной Машины
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
5 ответов в теме
#1 welder
welder
    Завсегдатай
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 637 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 23:29
Кто-то собирал блок управления для стиральной машины на МК AVR?
Насколько это сложно?
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 mazzi
mazzi
    0(о/о)0
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 336 сообщений
  • 46 спасибо
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 11:08
Сложно или не сложно - это зависит от ваших знаний и умений.
Вам дать грамотный ответ, или такой как ваше правописание?
Пиво, коверканье речи, разврат, аборты - чума нынешнего времени.
Прочитайте мой профиль и всё может измениться...
#3 Мозголом
Мозголом
    Завсегдатай
  • Members
  • 538 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 07:43
на сайте easyelectronics.ru есть блок управления стиральной машиной вятка по-моему...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
#4 artemel
artemel
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 206 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 10:44
По блоку о управления стиралкой могу сказать следующее.
То есть можно сделать примитивный (например : вкл 15 мин , откл );
а если на микроконтроллере то тоже можно , все упирается в Ваши знания.
Если касается ремонта то :
Но если стоит сделать блок управления для стиралки горизонталки 1990 - 2000 г.в
то можно взять блок управления от ЛЮБОЙ аналогичной стиральной машины , и там есть на панельки память , на каждую модель есть своя запись в памяти , и уже запрограмированная продается.
#5 welder
welder
    Завсегдатай
  • Members
  • 637 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 11:15
С этим проблема, нужно учить язык прогр.
У меня стиралка самсунг, R-1031, со сгоревшим модулем. Покупать новый не хочу.
Есть желание отремонтировать, только прийдется учить матчасть, программирование МК и разрабатывать блок с нуля.
Думал есть готовые схемы блоков управления СМА на МК, с прошивками...
#6 artemel
artemel
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 206 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 12:15
Товаришь, возмите с какой нибудь стиралки блок , купите в мастерской по ремонту бытовой техники , у ремонтников .
Все блоки для стиральных машин одинаковые практически,за исключением : функциональной составляющей, габаритов.
То есть любой блок от одной стиралки подойдет к другой, и производитель не имеет значения, так как производители идут по следующему пути :
1 и более производителей изготавливают идентичные блоки за исключением вышеперечисленного(габаритов , наличей сегментного индикатора, выход в интернет(в продаже не видел ,но знаю что есть)),и различными данными записанных в миеросхему памяти,так вот при перестановки блока из одной в другую стиральную машину возможно потребуются другие данные в памяти, данные микросхемы широко распространены, и в интернете можно скачать программу для каждой стиралки и с помощью програматора (самому сконструировать, либо готовый вариант,либо купить) зашить или прошить микросхему памяти,есть еще вариант: в мастерских сервисах по ремонту стиральных машин можно купить запрограмированную микросхему памяти под Ваш девайс.(но если в магазине микросхема будет стоить 20-30 руб.  + стоимость программатора ( цена в зависимости от программатора , а программатор в зависимости от протокола данных микросхемы в совокупности с протоколом порта компьютера)+ программа для программатора (можно самому написать),а микросхема памяти в сервисе будет стоить 400-500 руб.
Поэтому решайте сами.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
