Понижение напряжения
Гость Айдар
в сети 220вольт. У меня есть светодиод с напряжением 3 вольта. Какой резистор нужен? И вообще по какой формуле расчитывать это?
По закону Ома
R=U/I
R - искомое сопротивление добавочного резистора
U - напряжение, которое нужно погасить (в твоем случае 220-3= 217 вольт)
I - ток в цепи.
Измерь ток, который течет через светодиод при напряжении 3 вольта, потом считай по формуле.
С уважением, Дмитрий
Гость Гость_disatarial_*
по поводу формулы:
расчет ведется следующим образом:
ток светодиода i=10 мА
R=U/i, твое u=220, -> r=22 кОм
мощность резистора P= U^2/r => 0.02 Вт ну еще процентов 30-50 запаса
в итоге чтот-то вроде 22 КОМ 0.125 Вт ()
Что-то с "мощностью" ты намудрил! Умнож 10мА на 220в (будем надеяться, что обратный диод паралелльно светодиоду стоит...) - какая мощность получается...? :) Твой резистор, мощностью 0,125 пыхнет как спичка...! :)
Я ставил 100кОм, на 0,5 вт.... .
Прав-прав...! :) Только что изменят эти три вольта, если у меня в сети 240в...?! :) И почему ты решил, что на светодиоде падает три волтьта , а не 1,5...?! :)
И ты посчитал ту мощность, которая будет выделяться на твоём резисторе? :)
На счет напряжения, ты прав, спорить не буду, у всех немного отличается (у меня 225). :)
Автор темы пишет, что светодиод на напряжение 3 вольта, поэтому я и решил, что на нем 3 вольта падает (может конечно и ошибаюсь).
А про мощность, из головы совсем вылетело :)
Для нормальной работы светодиода необходимо учитывать ток через него. Это паспортный параметр. А напряжение с точностью +/- две трамвайных остановки.
Все мы......
Однако светодиоды можно использовать как стабилитроны - у них очень даже не плохие параметры по напряжению стабилизации, так, что не всё так просто...! :)
220* 10*10e-3=2.2 Вт
хм... действительно перемудрил.... я формулу правильную привел, а числа посчитал нет...
именно поэтому расчет от тока и ведется. я когда КБ работал этому меня научили...
На самом деле, можно и меньший ток через диод пропускать - горит удовлентворительно...! :)
Можно, так же , использовать конденсатор, но у него всё-равно получатся большие габариты... .
Изменено пользователем Borodach
любопытно,
и какое же стабилизированное напряжение можно получить на одном светодиоде ? а на двух ?
в прямом включении, я надеюсь ??
другими словами, изменение протекающего через включённый в прямом направлении светодиод тока вызывает изменение яркости свечения светодиода,оставляя падение напряжения на нём почти постоянным, ???
вот еще что: если собрался подключать к розетке (220 Вольт) то надо знать что там синусоида с амплитудой около 300 Вольт! а 220 - это среднеквадратичное напряжение.
а 10 мА я привел как пример расчета....
Все конечно подумают что я не прав, но нужен резистор приблизительно на 200кОм. По своему опыту знаю. Поставиш меньше (100кОм) рванет и все пробки в хате выбъет!!! А теперь догадайся почему!!!! Хочеш проведи опыт: поставь переменный резистор 220кОм последовательно со светодиодом и уменьшай потихоньку сопротивление и Как только дойдеш до 180кОм или возле этого он рванет!!! Можеш не пробвать поверь мне!!! Напиши ответ насчет моего вопроса и если что-то непонятно!!! B)
Изменено пользователем Andrey0016
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
У меня в выключателе света (промышленном кстати) стоит один светодиод 307 , последовательно резистор (всё-таки мне кажется 100 кОм и 0,5вт :)) и всё...! :) Работает... .
Да, а почему должно "рвануть"...? Если и мала наргузка - то будет просто греться и дымить, ну а пробки и взрывы, здесь не при чём...! :) Пугаешь...! :)
Кто-то выше говорил о синусоиде!
Так вот на свечение идет её один полупериуд, а напряжение другого получается приложенным в обратном направлении-оно то и приводит светодиод в некуда. Нужно ставить диодик или последовательно со светодиодом (в прямом направлении) или параллельно ему (но в обратном).
Ну а с ХАТОЙ перебор.
Во первых у меня напруга в сети то 240 то 250. А во вторых насчет взрыва правда!!! Так что я поставил на 200кОм и радуюсь: при повышении напряжения мне ничего не грозит. Надо всегда предусматривать последствия которые будут после того или иного действия!!! B)
ICQ 421576112
любопытно,
http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/sv_st/sv_st.htm - здесь как раз статья И.Нечаева по этому вопросу... .
Хотя я использовал светодиоды в прямом включении и стабилизация меня устраивала...! :)
  • 1 год спустя...
Вот у меня тоже вопрос по понижению напряжения. Есть у меня усилитель модульный в котором полностью выгорели оба оконечных усилителя. Я их решил заменить на плату с TDA1552Q, ремонт платы оконечного усилителя дороже будет, да и кроме 1552 под руками больше ничего нету. На оконечные усилители подавалось питание 50В при токе 3А. Как понизить 50В до 12-14В? С последовательно включаемым резистором и делителем напряжения у меня ничего не получилось. А крен12 может невыдержать тока, потребляемого 1552.
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
