Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Китайская Светодиодная Гирлянда Схема
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
54 ответов в теме
#1 Дима290185
Дима290185
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 30 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 01:46
Ситуация следующая-попали в руки несколько китайских светодиодных гирлянд на 100 и 200 диодов,естественно-не рабочие.Судя по всему, там диоды соеденены последовательно?(не расплетал-боюсь не сплести,уже в них запутался...,часто светодиодов стоят последовательнл с резисторами-часть-без.У части - оторваны блоки управления полностью.Как прозвонить? Как потом подключать(каждая линия светодиодов рассчитана на 220В или на меньее напряжение? 1 вывод,как я понял-толи общий плюс,толи-минус,остальные-коммутируются через тиристоры.Как найти этот общий вывод,не расплетая гирлянды?Мож,кто сталкивался-очень не хочется попалить диоды,жалко-красивые(несколько восстановил-были просто не полностью припаяны платы управления)
В общем,как это всё выглядит.Кстати,есть блоки,где 1 диод выпрямительный,а есть-где их 4 шт,грызя форум,понял,что схема включения будет существенно отличаться у этих гирлянд,как и напряжение питания.Тек как понять-какие-откуда?(уже жалею,что не купил блок питания Б5-50 -до 300  В пост тока-им бы прозвонил враз...)
Прикрепленные миниатюры
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 GROMIT
GROMIT
    Завсегдатай
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • 721 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 15:33
Скачайте даташит на тиристоры, посмотрите где какие ноги, соедините дорожки после взрыва, а сколько там гирлянд в связке?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
#3 Mahno
Mahno
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 681 сообщений
  • 892 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 15:39
Те что с 1 диодом эти на 100 лампочек(весит такя на ёлке),там где полный выпрямитель на 140 и больше.Схема у всех одинаковая,в первой лампочки на 110 вольт на канал набраны,во второй на все 220.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
#4 SVN
SVN
    Ветеран "паяльного фронта"
  • Members
  • 15 620 сообщений
  • 936 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 15:56
Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи.
Изменено: SVN, 05 Январь 2010 - 15:57
Интересуют акустические и электрогитары  в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них.
Людям,  не слушающим советов,  нельзя помочь   ( Б.Франклин ).
#5 Геннадий
Геннадий
    Старожил
  • Members
  • 8 486 сообщений
  • 820 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 22:22
Нагрузку изобразил цепочками лампочек.
И восстанови дорожки.
Изменено: Геннадий, 05 Январь 2010 - 22:25
#6 SVN
SVN
  • Members
  • 15 620 сообщений
  • 936 спасибо
Опубликовано 05 Январь 2010 - 22:44
Дорожки так просто не горят, проверь радиоэлементы по этим цепям прежде чем включать в сеть.
#7 VINTAG68
VINTAG68
    Старожил
  • Members
  • 3 496 сообщений
  • 226 спасибо
Опубликовано 06 Январь 2010 - 00:00
Смотрите что то по этим гирляндам ЗДЕСЬ Может чем поможет.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
#8 GROMIT
GROMIT
    Завсегдатай
  • Members
  • 721 сообщений
  • 4 спасибо
Опубликовано 06 Январь 2010 - 12:19
Возможно диоды пробиты, проверял?
Сгорели как раз те дорожки, по которым 220 идет
#9 shvedos
shvedos
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 22 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 07 Январь 2010 - 22:42
поставьте в цепь 2 предохранителя на вилку...
#10 Serewka
Serewka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2010 - 01:54
ОЧЕНЬ Нужна помощь! Проблема такая. Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
Фото блока управления (за плохое качество отдельное простите):
на плате имеется надпись YB803J
на микросхеме B 803 A
#11 loox
loox
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 243 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2010 - 03:33
Скорее всего эти резисторы имеют сопротивление порядка 1-10 Ом, надо еще проверить ключевые симисторы, они скорее всего пробиты. Но самое главное, что бескорпусная мс (В 803 А) испорчена и ее к сожалению не найти!
Изменено: loox, 02 Февраль 2010 - 03:35
#12 SVN
SVN
  • Members
  • 15 620 сообщений
  • 936 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2010 - 09:31
Цитата
...Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
А вот эти ссылки смотрел?
Пост №7   http://forum.cxem.ne...showtopic=58401
Пост №4    "Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи."
#13 Serewka
Serewka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2010 - 18:29
SVN
Смотрел. Там схемы без входных резисторов.
loox
По вашему мс испорчена и без вариантов???
#14 loox
loox
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 243 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 01:06
Да, у самого был такой случай с этим контроллером.
#15 Serewka
Serewka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 03:10
loox
Тогда похоже мне повезло. 2 резистора по 10 Ом решили проблему!
Спасибо за помощь!
#16 loox
loox
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 243 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 05:07
Рад за Вас, а вот мне пришлось самодельный контроллер делать :(.
#17 maks1598753
maks1598753
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2012 - 00:07
А можна блочек, то что на фотке, в первом посте, переделать на 12в?
#18 SVN
SVN
  • Members
  • 15 620 сообщений
  • 936 спасибо
Опубликовано 12 Январь 2012 - 10:05
Можно... Выше я давал ссылку на журнал "РАДИО" гле подробно описаны различные переделки подобных гирлянд, в том числе и перевод на низковольтное питание.
#19 konstruktor2010
konstruktor2010
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 101 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Март 2012 - 13:20
Прочитать сообщениеshvedos, 07 Январь 2010 - 22:42, написал:
А лучше всего проверять не используя 220в. Через понижающий трансформатор вых напряжение 2х7,5в(прочитано у одного электронщика,который ремонтировал и модернизировал такую гирлянду). А вместо св. диодов на время подключить миниатюрные лампочки от3,5...6,3в
#20 robocip911
robocip911
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 15 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 16:38
Всем привет!Есть китайская светодиодная гирлянда,вроде 160 светодиодов,4 ветки,отвалился во время Н.Г.сетевой провод,прикрутил его с монтажной сторыны(к резистору и к какаой-то фигне).Все 4 ветки работали.Сейчас попытался припаять сет.провод к печ.плате.Пока паял отвалились еще два провода(((.Все припаял к плате а одна ветка не горит(((.Что делать?На что обратить внимание?
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
