Вот нашёл схемку такого девайса.Хотелось бы повторить,но перед этим надо проверить,а я с протэусом на вы.Мож кто сможет прогнать.
А здесь первоисточникПервоисточник
альфаметр.zip
я тебя понимаю, оринигал дорого поэтому надо самому собирать.
Придется тебя огорчить. это тоько дисплей от алфаметра.
Альфаметр - это дорого. Начни с поисков широкополосной лямбды, потом контроллера к ней и потом дисплей.
самоделка DIY-WB если погуглить можно схему найти...
заиди на 14poin7.com там самые дешовые решения. халявы по этой теме пока нет сам очень слижу за этим.
Я себе для контроля лямбда зонда собрал и в эмулятор лямбда зонда встроил такую схемку :
отсюда . Работает без проблем , наглядно и вполне точно .
Есть ещё такой вариант :
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/l-zond/l-zond-2.html
Придётся тебя обрадовать - это просто цифровой вольтметр . Ничего в нём особенного нет , да и точность в машине такая не нужна - замучаешься "циферки ловить" , особенно в движении .
Твоя ссылка очень похожа на эту , только в твоей ещё сделана коммутация при заведённом движке . А свою ссылку я просимулировал в протеусе - нормально работает .
Изменено пользователем Shahabbas
схемотехнически да это вольтметр но та схема заточена для подключения к контроллеру широкополосной лямбды
на счёт точности. обычныый лямбда зонд никогда не покажет точно лямбду, он может показать только или смесь обогащённая или обеднённая. если значеня усреднить то можно примерно вычислить лямдбу но тольно в окрестостях стехиометрического соотношения топливо\воздух.
если смесь сильно обедненая\обогащённая то обычная лямбда никогда не "скажет насколько"
например AFR 13.0 или 12.0 то на выходе обычной лямбды всёравно будет ~0.8V
алфаметр же всё покажет точно.
  • 11 месяцев спустя...
..совсем чуть-чуть опоздал..
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
я бы сказал схема wbo2.narod.ru для начала её плюс в том что собрать можно из деталей которые можно найти дома, минус в том что температура зонда контролируется через сопративление нагревателя а не по сопративлению ячейки нернста по этому скорее вего у автора и показания были не точные до 2000 об.мин. Это всё справетливо для lsu4.2 но если в загашнике есть l1h1 то однозначно собирать этот прибор
