Не Работает Р/у Машинка
Поменять нужно те,которые сгорели,но для этого лучше изготовить простой пробник для транзисторов http://resistor.at.ua/publ/izmeritelnaja_a...torov/20-1-0-74
А какие обычно меняют кроме Q1 .если есть возможность покажите на моей картинке. Потому што изготовить простой пробник для транзисторов у меня нет возможности ..........
Обычно меняют неисправные. Ваша машинка не только взад вперед ездит но и поворачивает влево вправо (это вы должны писать). Если не выполняет никакие команды то неисправена общая часть это приёмник Q1 или дешифратор - мелкосхема.
Ремонтировал как-то подобную плату . Так-же не было реакции на команды . Из 8-и ключевых транзисторов управления двигателями (4Х2) были сгоревшие 7 !
Поизвращавшись с разными транзисторами наилучший результат получился с транзисторами КТ972 и КТ973 . Их и впаял , машинка снова забегала !
...изготовить простой пробник для транзисторов у меня нет возможности ..........
А в радиотехнике ты хоть что-то понимаешь ? <_<
попробую поменять Q1.в радию технике понимаю. нет возможности купить имено такие радиодетали для того чтобы сделать простой пробник
ПОМЕНЯЛ Q1 .НИКАКОЙ РЕАКЦЫИ .
opuioyuuyutytyurrrrrrr А почему вы вообще решили что погорели транзисторы? Может у вас пульт неисправный?
пульт у меня рабочий.включая его загоряется лампочка.к тому же у меня два одинаковые пульта .не может быть чтобы они двое не работали.они рабочие 100%
в основном горят , транзюки на таких говно-моделях , чтобы проверить работоспособность пульта , возьми приемник с диапазоном от 64 мгц поставь на частоту около 64 мгц(там где нет радиостанций) сделай громкость побольше , включи и поднеси пульт поближе к магнитной антенне приемника, и дави на газ )) хоть пульт и работает на 27 мгц , должен улавливаться сигнал передатчика (сам приемник при этом не поедет) , а просто будет слышно переливчатый сигнал ...
Изменено пользователем Diman411
Если на плате стоит микросхема RX2 (посмотреть под наклейкой), то транзисторы выходных каскадов проверить очень легко:
пинцет поставить одной частью на 13 вывод микросхемы (это питание), а второй "ногой" пинцета попеременно замыкать 6, 7, 10 и 11 выводы микросхемы (Эти выводы отвечают за повороты и движение вперед-назад). При рабочих транзисторах выходных каскадов будут поворачиваться передние колеса и двигаться задние. Если они работают значит проблема либо в радиоканале, либо в микросхеме. У RX2 часто вылетает входной каскад. В одном форуме читал, что это лечится установкой даже без обвязки микросхемы TDA7050, но у меня этот фокус не прошел.
посмотрел под наклейку .оказалось RX2.буду проверять.если получится конечно!!!!!!!!!!!!
Извините что влезаю в чужую тему но у меня похожая проблема.Попробовал как Вы (alexrol) советовали пинцетом полная тишина.Стало быть выходные транзисторы?У меня они трёх типов s9014c c8050 c8550 какие из них менять?Понятно что с8050 и с8550 это пара,а с какого боку там s9014c?
  • 4 недели спустя...
---------------S9014-управляет парами состоящими из c8050 и c8550 :rolleyes: (это называется-Н-мост)
невозмоное иногда становится возможным:)
