Ночное Видение Из Камеры Sony Ccd-Fx280E
sonyyy
В общем, есть глазок от камеры Sony ccd-fx280E и сама камера. Проблема в другом глазок не показывает картинку, просто светится. Но на камеру реагирует, если перед камерой шевелить пальцами, то в глазке видны очертания пальца, но не более. Какие могут быть причины. Хочу сделать камеру ночного видения, уже имеется микро камера, корпус от глазка, аккумуляторы, нужно только сделать глазок и купить ик диоды. Причем размеры и вес всего настолько мал что прибор можно будет носить в кармане, и вешать на козырек кепки. Если бы еще подключить не микро камеру а именно от той же Sony там еще и оптика с зумом вапще шикарно будет.
В данный момент нужно починить глазок, какие будут советы
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Может все-таки кто-то разбирается в телевизорах. Подскажет что
Оба разъема отключены. Яркость луча (точки) меняется в зависимости от освещенности камеры.
Красный разъем включен белый отключен. Это получается горизонтальная развертка. И с ней вроде все нормально.
Белый включен, красный отключен. Это вертикальная развертка и по ходу с ней не все в порядке? Причем на горизонтальной развертке 2.4в (переменки) а на вертикальной 0.
На последней фотографии все разъемы включены.
Яркость меняется в зависимости от освещенности камеры. В чем тут может быть проблема?
Это горизонтальная развертка, 1клетка 5в и 20мс. На вертикальной 4.5в постоянки.
Помьню что только конденсатор по входу поставил и всё, видеовход готов,потом отдал установщику спитниковых антенн он хотел себе монитор на глаз сделать но не нашол родной окуляр.Камеру запускали отдельно,но без управления она выдавала слабый сигнал без автонастроек.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С сигналом все понятно, 3 разъема + - и сигнал. Там какая-то неисправность, глазок на собранной камере не работал, и не записывал, хотя на телевизор картинку дает.
Нашел датащит на микросхему которая стоит на плате, этого телескопа..
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/7/1/BA7149F.shtml
  • 9 месяцев спустя...
Да видоискатель уже починил.
Была неисправна микросхема.
Камера от систем скрытого видео наблюдения (чб)
Кстати чувствительность на ик шикарная.
Правда есть несколько проблем.
1 немного размыто изображения, скорей всего нужно настроить оптику на камере.
2 слишком много шума.
3 очень яркое изображения, надо понижать яркость видоискателя.
Потом прикупить ик диодов, собрать все это в более менее нормальный корпус и готова.
