Подключение Двигателя Стиральной Машины
Добрый день! Имеется такая давняя проблема: хочу сделать точило от двигателя стиральной машины. Марки машины нет, единственное что знаю - импортна. Вывод четыре клемы. Как узнать где вывод на питание, как подключить?
Если асинхронный, то я поступаю так: вызваниваю обмотку с большим сопротивлением, и включаю её в сеть. А вторую- так-же в сеть, но через конденсатор 4-10 мкф. Почти всегда- работает!
Извини ошибся, не 4 ывода а пять.
Двигатель импортный SOLE 20571.291 CL.F
Что на нем рассмторел: он может подключаться я так понял на две скорости: 300 об/мин и 60Вт, 2750 об/мин 180 Вт. Для этого я так понимаю 5 контак. Вызвонил две обмотки: 98 Ом 68 Ом, но если однин выход с последней обмотки прозвонить с 5 контактом, получаем 80 Ом.
  • 4 недели спустя...
  • 10 месяцев спустя...
от стиральной машины имеет 5 выводов07df5332a9aft.jpg.
Как правильно подключить в сеть 220 В.
Изменено пользователем seryj
  • 3 года спустя...
Подключение двигателя от стиральной машины Gorenje WA 401 (Sole 20572303)\
Один провод от 220В подключаем к фишке с белым с красной полосой проводом
другой провод подключаем к клемам с конденсатором 14 mkf (как показано на рисунке)
Конденсатор был в стиральной машине.
При данном подключении двигатель работает на 2800 об/мин.
если надо на 400 об/мин то подключаем провод с конденсатором к другим двум клемм.
Из своего опыта, обычно в 90% в однофазных асинхронниках рабочая обмотка всегда имеет малое сопротивление ввиду намотки проводом толстого сечения а значит малых витков, а пусковая - наоборот, если подключить иначе то через 5-10 минут -перегрев :yes: .
http://electrik.info...dvigatelya.html
Изменено пользователем Badun812
  • 2 месяца спустя...
484b89c05f50.jpga058440f5f09.jpgecc99b917f5e.jpg1c4002f2d7eb.jpg Есть у меня от этой стиральной машинки конденсатор вот фот ! 9c3025d75645.jpg Если можно то подробно куда сеть ,куда конденсатор подключать?Вот прозвонка виходов.186dab47f7f0.png03598fb73daf.pngХочу подключить етот мотор от стиральной машинки в сеть.Если можно то подробно,куда подключать сеть,куда конденсатор. Изменено пользователем Дімка
Добрый день! Имеется такая давняя проблема: хочу сделать точило от двигателя стиральной машины. Марки машины нет, единственное что знаю - импортна.///. Как узнать где вывод на питание, как подключить?
Такая же проблема… тоже двигатель импортный .
Выводов (проводов из двигателя) -7... Есть возможность разобрать . Необходимо подключить к однофазной сети на максимальные обороты.
post-147069-0-66902300-1421592114_thumb.pngpost-147069-0-41897500-1421592220_thumb.png
Как может выглядеть схема соединений обмоток внутри двигателя?
  • 1 год спустя...
Имеется двигло - никаких надписей, совсем ничего. 5 проводов. 2 зеленый меж собой замкнуты и с остальными не связаны. Остальные три - треугольником по 13 Ом. Не подскажете ли, как его подключить к 220в?
