Цоколевка трансформаторов компьютерных БП
Выкладываю для ознакомления цоколевку переходных трансформаторов, выпаянных из компьютерных БП (как АТ так и АТХ) как в виде рисунков, так и в формате Sprint Layout, откуда их можно сохранить, как элементы, в свою библиотеку.
Очевидно, что коллекция неполная, но все же лучше, чем ничего.
Возле обмоток проставлены коэффициенты трансформации, приведенные к единичной "токовой" обмотке с его минимальным значением. N/M означает, что маркировки на трансформаторе не было. Проставлены начала и концы вторичных обмоток.
Расположение на фото зеркальное их расположению на рисунке .
Следующая "коллекция" - трансформаторы от дежурок, выпаянные из компьютерных БП АТХ как в виде рисунков, так и в формате Sprint Layout, откуда их можно сохранить, как элементы в свою библиотеку.
Возле обмоток проставлены напряжения (полный размах пик-пик) при подаче синусоидального сигнала амплитудой 4 (5) В частотой 100 кГц на "коллекторную" обмотку. Измерения производились по экрану осциллографа, потому не совсем точны. Проставлены начала и концы первичных обмоток. Со вторичными до конца еще не разобрался.
Расположение на фото соответствует их расположению на рисунке .
Per.zip
Dezh.zip
ну как обмотки соединены это не интересно, гораздо важнее инфа, как они соединены+каким проводом намотаны+ кол-во витков. тогда можно будет рассчитывать импульсный блок питания под это дело.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
  • 1 год спустя...
Несколько "силовых" трансформаторов из компьютерных БП.
  • 4 месяца спустя...
Вот попался мне импульсный трансформатор из блока питания noname, маркировка на трансформаторе - "WIN-33P (x)", а на посадочном месте платы, откуда он был выдран - "WIN-250L1". Поскольку в инете цоколевки не было найдено, потратил полчаса на промеры осциллографом и получил результаты, которыми и хочу поделиться. Трансформатор представлен на фото. Внизу - первичка (I1 - I2), на верхнем ряду все выводы пронумерованы. К - означает "косичка". Ниже на рисунке дана развертка выводов в той последовательности, как соединены между собой обмотки. Намоточных данных у меня, конечно, нет, зато есть промеры напряжений. Измерения сделаны при входном напряжении 44В на частоте 66кГц. Все измерения сделаны БЕЗ НАГРУЗКИ (я не знаю, какое это имеет влияние, просто счел нужным подчеркнуть. Кстати, прошу прощения за офтоп, но буду очень благодарен тому, кто сможет объяснить мне эту разницу или еще почему нельзя включать импульсные БП без нагрузки). И вот мои результаты (в порядке следования нижнему рисунку):
4-2: 5,5В,
2-К: 4,5В,
К-1: 4,5В,
1-5: 5,5В;
6-3: 6В,
3-7: 6В.
подключать импульсные блоки без трансформатора нельзя потому что запускают этот трансформатор полевые (или биполярные) транзисторы, без нагрузки они будут работать на высокой частоте и пойдут в разнос (выход из троя).Под нагрузкой же они работают в той частоте в которой должны работать и соответственно остаются рабочими. Если я где то не прав то поправьте :)
извините подключать импульсные блоки без НАГРУЗКИ нельзя
Валерьян, долго вчитывался в написанное Вами, но так и не понял, что же Вы хотели сообщить. Какой-то полнейший сумбур. Тут и высокая частота какая-то прилеплена, и включение без трансформатора...
Тема ну оччень полезная - сам только собирался проводить всякие исследования, а тут - ТАКОЕ!!
Огромный респект Falconist, а также другим участникам обсуждения за материал!!!
Я вот сейчас сижу- сравниваю силовые трансы из семи различных БП/АТХ разных размеров и наименований, и прихожу к выводу, что у них у всех абсолютно одинаковые, не только посадочные места, но и цоколёвка так- же.
Смотреть снизу, 2 левые ноги- один отвод 5 вольт, средние- другой 5 вольт, а 5и6-е отводы 12- вольтовые.
Попадались трансы и с другой цоколёвкой- но это скорее исключение.
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Ребят,как я понимаю про намоточные данные этих трансформаторов нечего не известно?
Если не известно,то сколько должно быть(или как это рассчитывается)?
Что то не работает? А питание подключил?
Вам конкретно что нужно?
Очень очень желательны намоточные данные трансформатора гальванической развязки..
И то,как они рассчитываются.
  • 6 месяцев спустя...
Ух ты
Тема замечательная, автору спасибо!
Только у меня есть вопрос.
Зачем на вторичке развязывающих трансформаторов нужна обмотка в 1 виток?
"Изобретаю" свой БП на основе компьютерного. Рассмотрел много схем и практически в каждой из них есть этот аппендикс, включенный последовательно с основной первичкой.
Вот пример схемы. Трансформатор Т2, обмотка 8-4.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W.gif
Объяснит кто ее назначение? :help:
  • 2 месяца спустя...
Форум - не "обучалка". Читайте литературу по ИИП. Там абсолютно всё описано.
Вчера разматывал пару трансов с одинаковым названием из разных БП размер №3.
Первичка не симметричная, у одного 12+28, у второго 14+26, вторичку можно разделять 4+3+3+4...
Если кому интересно. Обычно первичка симметричная была всегда 20+20, в данном случае нет.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, господа!
Подыму темку.
Есть у меня трансик, выдрал его из БП Power MINI P4 PL-250W. Схемы этого БП, как и трансформатора, найти не смог. Обмотки с той стороны, где 6 контактов звонятся между собой - 1-2.5 ом. Думаю это вторичка одной обмоткой с кучей выводов. Звонится так же и с толстым центральным проводом, который выходит сверху.
Вопрос в том, есть ли у кого схема этого транса и точно ли это силовой, который на 220В?
Изменено пользователем mbmx
Стандартная распайка... :blink:
Ни о каких 2,5 ома там и речи быть не может- все обмотки доли ома. Ап чём речь то?
Там первичка даже с метр медного провода.
Я вот сейчас сижу- сравниваю силовые трансы ... у них у всех абсолютно одинаковые ...
А вот у меня как-то не так. Просто средние 2 ноги (3я и 4я) запаяны, т.е. они "средняя точка". И можно в меня кинуть стандартной разводкой? А то я что-то сам никак не определюсь.
Спасибо за ответы! :)
Они не "средняя точка", "средняя точка" это коса, спаянные- это один отвод 5-ти вольтовой обмотки, второй отвод- два рядом, хоть и не спаянные, но спаяны внутри. Можно взять практически любой аналогичный комповый трансформатор, и впаять вместо этого (чем я и занимался в переделках АТ-блоков, т.к. они слабенькие, а впаяешь туда, ну хоть Е-35-й трансформатор, и любо-дорого.
Диодную сборку меняешь на "помощнее", и в путь. Где мелкие трансы стоят- бывает даже отверстия вторички дополнительные под бОльший трансформатор бывают, их 2 типоразмера по выводам.
Отличаются очень редкие трансформаторы, есть, где 12-ти вольтовая обмотка отдельно выполнена, есть прямоходовые, есть обратноходовые, правда встречалось два полумостовых транса без "косы", но это редкие исключения.
У этого разводка стандартная, как в первых постах темы.
согласующий от TL494 на базы силовых транзисторов от АТХ блока питания. EE-16C сердечник 16/8/6x4 mm N87 без зазора
первая обмотка 28 витков диаметр 0.2мм ( половина ) затем в 2 провода 0.4 мм – 9 витков
следущая – 2я половина – 28 витков диаметр 0.2 мм и последней – 2 витка шлейфом из 3 проводов диаметром 0.4 мм – соединена с одной из половинок 9и витковой обмотки. Все обмотки намотаны в одну сторону . См рисунок
...сравниваю силовые трансы из семи различных БП/АТХ разных размеров и наименований, и прихожу к выводу, что у них у всех абсолютно одинаковые, не только посадочные места, но и цоколёвка также.
Вынужден немного разочаровать. Поскольку надвигается один проект, решил перебрать трансформаторы из своих загашников.
Итак, "стандартные" цоколевки. Со стороны первичек.
Пока что все совпадает с утверждением kotenk'а. А вот со стороны вторичек картина отнюдь не такая "стандартная" (расположение такое же , как на верхнем скане).
Цифрами обозначены напряжения, снимаемые с данных выводов); "коса" повернута в сторону выводов с выходным напряжением "12 В" (в действительности же амплитуда импульсов с них = 24 В, а с "5-вольтовых" = 10 В !!!).
Левый столбец - трансформаторы с БП, соответственно, АТ на 150...200 Вт; АТХ на 250...350 Вт; АТХ на 350...400 Вт. Как видим, расположение выводов вторичек зеркально отмеченному и kotenk'ом и AlSanja. Левый верхний, естественно, давно устаревший, а вот средний и нижний встретились в относительно новых БП.
Правый столбец - наиболее частые верианты новых БП мощностью от 350 Вт и выше.
А теперь - экзотика! Вид с одной стороны
Они же, в том же порядке, вид с другой стороны
Каждый из этих трансформаторов у меня в единственном экземпляре. Лежит на перемотку. Поэтому какие напряжения на каких выводах - не исследовал. Как видим, большинство из них - из мощных БП (более 400...500 Вт). Т.е., "стандарт", более-менее соблюдавшийся в конце 1990-х ... начале 2000-х, сейчас нарушается в хвост и в гриву. Каждый производитель мотает эти трансформаторы, как хочет.
  • 4 недели спустя...
Методика проверки начал и концов обмоток без осциллографа (с форума "Казус", автор - Zionus):
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
