Форум по радиоэлектронике: Сварочный Аппарат - Форум по радиоэлектронике
Перейти к содержимому
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Сварочный Аппарат Выбивает автоматы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   БАРС
  • Осваивающийся
  • PipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 15:45
Сварочный аппарат выбивает автоматы(только дугу схватил сразу выбивает). Что за аппарат неизвестно достался... Померят нечем плохой тестер напряжения промерял, а сопротивления не мерят потому ток узнать не могу да и мощность тоже! подскажите чем это можно исправить.Замену автоматов, проводки, запуск напрямую не подходит так как необходимо что бы работал от розетки в любом месте аппарат тягается по квартирам, домам,гаражам.
Подскажите пожалуйста чем это можно исправить. Исправить нужно срочно.
Чуть позже возьму тестер все промеряю отпишусь, а сейчас пока подскажите пожалуйста что бы я начал работать над аппаратом.
#2 Пользователь офлайн   svarщk
  • Живу я тут
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 16:38
Какой аппарат модель?Поконкретнее про модель аппарата,может проблема в нем
#3 Пользователь офлайн   APB
  • Живу я тут
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 18:01
Напиши на какой ток автомат,какой диаметр электрода,саварочник это трансформатор или на электронике,проверял ли в других местах.
#4 Пользователь офлайн   155
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 20:46
ну то что сварочник выбивает обычный квартирный автомат нормальное явление учитывая его ток потребления, а при 3квт это порядка 14А, в то время как автоматы стоят в квартире на 10-16А, сопротивление сварочника мерить бесполезно это ведь не резистор, исправить это дело можно только купив сварочный инвертор, ну либо перемыкать автоматы на входе.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
#5 Пользователь офлайн   БАРС
  • Осваивающийся
  • PipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 21:51
Сварочный аппарат - самопальный трансформатор, говорили что варит электродом 3 мм.
Как я понял варианта нет только напрямую или перемыкать автоматы. Устройства никакого невозможно изобрести что бы не влазить в автоматы.
#6 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 22:16
мой последний самопальный свободно от розетки работает и 3-й варит в первичке ток всего 10А при дуге, так что сдается мне либо аппарат мощьнее чем описываешь либо извиняюсь за выражение "гавёненько игготовлен"
какой примерно ток на выходе твоего аппарата варит только 3-й или 4-й
если 4-й можно повесить на первичку дросель а после дроселя блок тококомпенсирующих конденсаторов и варить спокойно сек 5 потом перерыв пару сек и опять вари но только 3-й
а лучший вариант это купи провода питающего побольше чтоб от распределительного щитка до автоматов подключаться, а то не ровен час спалишь проводку кому-нить только лишние проблемы будут....
Сообщение отредактировал apxeolog: 09 Май 2010 - 22:21
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
#7 Пользователь офлайн   БАРС
  • Осваивающийся
  • PipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 22:41
"гавёненько изготовлен"
Как это можно исправить если возможно
Может и не в тему как ток померят(т.е. я так понимаю амперметром только каким и надо ли его для измирения готовить что бы не згорел) и самое главное мерять когда варит или на холостом ходу
Сообщение отредактировал БАРС: 09 Май 2010 - 22:49
#8 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 23:02
мерить нужно и когда варит и на холостом на холостом ток должен быть не более 1А при дуге в разы больше для замера лучше взять стрелочный ампереметр прямого включения как минимум 30А можно 50А
а исправить можно только перемоткой если это вас устроит, как намотан трансформатор??? какое железо??? сечение провода в обмотках??? и фотки выложите если возможно. а там если желание будет то и перемотать можно
#9 Пользователь офлайн   Озерный
  • Постоялец
  • PipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 23:03
Только переделкой. Скорей всего, аппарат более 3-х КВатт...
#10 Пользователь офлайн   БАРС
  • Осваивающийся
  • PipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 23:40
Просмотр сообщенияapxeolog (09 Май 2010 - 23:02) писал:
Фотки выложу завтра вечером желание есть
Буду очень признателен за помощь
#11 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 09 Май 2010 - 23:46
еще не забудьте замеры снять: площадь сечения сердечника (а лучше полностью габариты), сечение провода в первичке и вторичке и можно еще для комплекта намотать поверх основной обмотки 10 витков любова провода и замерить напряжение на нем, на первичке и на вторичке при холостом ходе и при дуге тогда точно можно диагноз ставить
#12 Пользователь офлайн   APB
  • Живу я тут
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 10 Май 2010 - 12:26
Такой сварочник эксплуатировать у клиентов от розетки это нужно быть экстремалом.Розетка на максимальный ток 6А.А если разболтанная,то и при меньшем токе сгорит.Качество проводки не известно,т.е. диаметр провода,качество соединений в кобках и розетке и т.д. .Можно залететь на ремонт квартиры,ато и круче.
#13 Пользователь офлайн   Toxic
  • Новенький
  • Pip
  • Группа: Members
Отправлено 10 Май 2010 - 13:20
подскажите как сделать сварочный апарат из трансформатора заводского полуавтомата .не особо и этом разбераюсь
#14 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 10 Май 2010 - 19:35
габариты транса и его фото в студию
Сообщение отредактировал apxeolog: 10 Май 2010 - 19:44
#15 Пользователь офлайн   Toxic
  • Новенький
  • Pip
  • Группа: Members
Отправлено 10 Май 2010 - 21:48
Вот и он сам
а размер не знаю как описать гдето 15*15 сантиметров и 16 киллограм весит
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: P1000842.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1000841.JPG
#16 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 11 Май 2010 - 18:36
если площадь сечения меньше 20см2 то можешь даже не мечтать что он нормально варить будет, а вообще по сути он уже готов к эксплуатации,
какое напряжение на вторичной обмоткедля приемлимой работы должно быть не ниже 30В и ток для элетрода 2,5мм 75-80А из транса 15х15см врядли столько выжать получится хоты если сильно захотеть то все возможно, главное чтобы сечение железа было нормальное замеряй его можно мерить боковое полукольцо и его площадь на 2 умножить потому что в магнитный поток проходит по обоим плечам замеряй сечение и размер окна под обмотку, и еще каким проводом намотанно сечение его или хотябы диаметр (до десятых мм)
можно предварительно подключить и попробовать как варить будет (если будет), а то может и не прийдется переделывать, но с виду он толще 3-ки не потянет....
#17 Пользователь офлайн   svarщk
  • Живу я тут
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 11 Май 2010 - 21:17
да он и для двушки хиловат будет.Не нужно его мучать,пусть варить проволокой
#18 Пользователь офлайн   kotenok
  • Easy Rider
  • PipPipPipPipPipPip
  • Группа: Moderators
Отправлено 11 Май 2010 - 21:35
Там явно больше квадрат. Посмотрите: ширина в 2-е ленты по 5 см.х толщина пакета в 0.5 ширины ленты с одной стороны. Получается около 50! И почему топикстартер указал размеры 15х15?Изображение А по весу-подходит.
2 . Arheolog. У полуавтомата характеристика не подходящая, жёсткая. И рабочий ток много выше "дуговой". А посему, имхо, кратковременно можно было-бы варить и 4-кой, но характеристика- не та!
У меня был перый опыт 1.5 кВт-ного транса с такой- же топологией, так ток по первичке до 600 ампер!
Питание- РП от крановых троллеев.Изображение Правда всего 15 секунд.Изображение Потом услышал "баха".
Не цитируйте предыдущие сообщения! Будет плохо!
#19 Пользователь офлайн   apxeolog
  • Завсегдатай
  • PipPipPipPip
  • Группа: Members
Отправлено 11 Май 2010 - 21:42
не факт!!!!!!!!
у меня имеется один транс 25см2 габаритами поменьше этого намотан жгутами для уменьшения габаритов и 4 можно варить
ну коль не врешь то перемотка исправит дело
поставить обе части сердечника в торец и разнести обмотки по разные стороны и будет оч хорошая характеристика....
а еще лучше железо так оставить первичку оставить старую а вторичку разделить на 2 части и по краям транса повесить вот так вот как на рисунке
  • Прикрепленное изображение: транс.JPG
Сообщение отредактировал apxeolog: 11 Май 2010 - 21:59
#20 Пользователь офлайн   kotenok
  • Easy Rider
Отправлено 11 Май 2010 - 21:44
Ещё раз повнимательнее осмотрев транс- придумал! Вторичку с него аккуратно размотать, и тогда вполне неплохой аппаратец получиться!Изображение Тьфу, забыл, и намотать 2-е вторички на боковых кернах.
А так- реально, у него просто жёсткая характеристика!
ИзображениеНу вот, я уже опоздал!
Поделиться темой:
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
