Усилитель Для Автомобильной Антенны
Подскажите пожалуйста схему усилителя для авто магнитолы на антенну.
Антенна не активная а пассивная.
И что нибудь по проще.
Заранее спасибо!
Вот посмотри http://www.qrx.narod.ru/arhn/a_us.htm
Успехов!!!!
Можно сделать усилитель для автомобильной антенны, из телевизионного усилителя который ставится на антенну и подается питания 12в.
Внешне он выглядит вот так %D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_SWA__-_17.jpg
И выпаять контакт центральной жилы перед катушкой и припаять туда антенну не длинней 1 метра.
Питание по кабелю. можно ставить на высокие антенны. Коректировка АЧХ, для компенсации потерь в кабеле и на трассе.Входное и выходное сопротивление 50 Ом.
Изменено пользователем noise1
Вы что так все сложно обьяснили. Мне надо знать можно поставить этот усилитель на автомагнитолу ? И правильно ли я сделал ?
И какой брать усилитель №17 это не слишком ?
Можно конечно ;) можно и самому собрать - схемы noise1 выложил
Изменено пользователем G1KuL1N
Да так, только плюс с минусом надо поменять местами.
Входной широкополосный трансформатор (катушка) расчитан на применение антенны с Rа 300 ом,
его коэффициент трансформации 4 : 1 т.е. 300 : 4 = 75 ом, примерно такое и должно быть сопротивление антенны без применения трансформатора
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
+ на центральную жилу, минус на экран.
Спасибо за подсказку . :))
А можно оставить усилитель внутри машины а антенну вынести на улицу?
Если да то откуда считать сопротивления антенны непосредственно от точки на усилители (вместе с проводом и антенной)или только саму антенну ?
И еще если вести провод экранизированный экран припаивать ?
Вообще то эти усилители предназначены для установки их прямо около антенны для того что бы снизить потери в относительно длинном кабеле, если линия передачи (кабель)небольшой длинны, то нет никакой разницы где его размещать - что у антенны, что в самом приёмнике. Улучшить чувствительность вашей автомагнитолы вы сможете в том случае, если коэффициент шума этого усилителя (см. таблицу в моём посте выше) будет меньше коэффициента шума приёмника вашей автомагнитолы, поэтому и следует выбирать усилитель с как можно меньшим Кш. Если у вас хорошая чувствительная автомагнитола, то никакого улучшения может и не произойти - тут надо пробовать ...
Ну вот же! ukv_fm_usil.zip
Первую схему собирал для стационарного приемника, без усилителя принималась только одна самая сильная FM радиостанция, с усилителем выловил весь диапазон. Вторая мало чем отличается, другой входной фильтр и обходные цепи. Транзистор использовал КТ382А.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Тоже собирал эту схему, и для промышленных и для самопалов типа ХА34 ХА42 и прочее - отличный результат
Подскажите еще кое что, есть автомобильная активная антенна называется
"Ratex" модель R 05
Антенна активная "Ratex" модель R 05 является "городской" антенной с полностью пластиковым корпусом. Отличается высокой чувствительностью и помехоустойчивостью при приеме слабого сигнала в условиях городских радиопомех.
Особенности этой модели:
- компактные размеры;
- минимальный шум и искажение сигнала;
- повышенная перегрузочная способность;
- прямоугольный световой индикатор работы;
- малошумящие транзисторы Philips, NEC или анологи;
- встроенный фильтр от помех по питанию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания , В
8-16
Ток потребления, мА
не более 10
Коэффициент усиления, Дб
не менее 15
Коэффициент шума, Дб
не более 1,8
Длина кабеля,м
не менее 2,3
Но у нее оторвались провода не знаю что куда, подскажите пожалуйста !
2 провода нашел! это антена и земля.
Что с остальными не знаю может подскажите !
Да, всё правильно, рад был помочь. :)
Ради интереса - а что стоит за транзистор, что на нём написано?
