Конденсаторы В Вегу У 120
#1
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:56
#2
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:59
Цитата
Куда ставишь, зачем, их ёмкость, как сцепляешь и на какое они напряжение?
#3
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:07
#4
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:20
Цитата
Дело всё в том что когда ты повышаешь ёмкость в два раза повышается пусковой ток поэтому, в начале можешь попробовать пры повышеной ёмкости включить усилок в сеть через лампу 60 - 100Вт если лампа загорится и потухнет или будет млабо гореть то меняй предохранитель расчитанный на больший ток, если же лампа будет ярко гореть то тогда скорее всего прийдётся ставить диоды с большим прямым током так как при повышение ёмкости увеличиваетсяся и ток через диоды при включении и через предохранитель.
#5
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:35
Сообщение отредактировал PlayWithSelf: 31 Июль 2010 - 22:40
#6
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:50
Цитата
Попробуй но помоему керамика ситуацию врядли изменит, я бы попробовал поставить резисторы паралельно каждой паре конденсаторов для разряда конденсаторов номиналом 500 - 1000Ом, мощностью не менее 1Вт ( или к примеру два в параллель по 1кОм 0,5Вт чтобы получить 1Вт 500Ом)и посмотреть нормально ли будет.
#7
Отправлено 01 Август 2010 - 20:42
#8
Отправлено 01 Август 2010 - 21:26
#9
Отправлено 01 Август 2010 - 22:25
Сообщение отредактировал PlayWithSelf: 01 Август 2010 - 22:29
#10
Отправлено 01 Август 2010 - 22:48
Цитата
Стояло 2*5000, а теперь ты ж поставил 4*4700.
#12
Отправлено 01 Август 2010 - 23:41
Ну так это ж с плюса на землю пара конденсаторов по 4700мкФ в параллель и с минуса на землю отдельно пара конденсаторов по 4700мкФ в параллель, тоесть в каждом плече БП по 9400мкФ, а раньше как я понял у тебя было с плюса на землю один конденсатор ёмкостью 5000мкФ и с минуса на землю дин конденсатор ёмкостью 5000мкФ, получается что ты поднял ёмкость в каждом плече БП в два раза.
#13
Отправлено 02 Август 2010 - 09:23
#14
Отправлено 02 Август 2010 - 11:10
Помощь
