Регенератор Коротковолновый.
Вечер всем добрый! Сегодня случаино наткнулся на это: http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm К вечеру спаял
Вот:post-78056-077586500 1283177473_thumb.jpg и вот:post-78056-031517300 1283177500_thumb.jpg
Потребляет 2 с копейками мА. Питаю свежей батарейкой типа АА 1,5В. Сопротивление наушников(общее) 100Ом по постоянному току.
Замерил напряжение на коллекторе 2 и 3 транзистора они соответственно равны 1 и 1,2В (Вроде нормальные значения величин)
Параметры контура пересчитал чтобы перекрывало диаппазон 13-16Мгц.
Регенерация вроде есть,судя по писку который появляется при определенном положении ручки R4, на слух писк 800 гЦ. Антенна провод длиной в 1,5 метра. Но ничего не принимает(в наушниках тишина либо писк), хотя контрольный приемник (мыльница китайская) показывает что этот участок забит вещалками. Ошибок в монтаже не нашол все детали исправны (я каждую всегда проверяю перед установкой на плату).Что может быть не так или что я не учел при настроике приемника?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 91
Изображения в теме
Да не нашёл я ошибок единственное отклонение от рисунка платы и размещение на ней элементов в ссылке это напянный со стороны дорожек конденсатор он не влез с другой стороны... :)
Изменено пользователем Eldrich
Зачем?
Питается приемник....от аккумулятора с напряжением 1,2В
На коллекторе VT3 должно быть 0,8В. Уменьши R10. В точку соединения С10 С12 R9 подай сигнал от плеера, проверишь два последних каскада. Должен быть громкий звук при убавленном почти в ноль выходе плеера.
Щас зделаем! :) Спасибо!
Подал сигнал прослушивается четко без искажений напряжение подровнял заменив резисторы,как погасить возбуд?
Нет без него писка нет.
Все готово признаков жизни нет не слышу даже шума эфира...
Вот предыдущая схема того же автора (Радио №2 за 99 год), сравни первый каскад, принцип работы - тот же. Её я делал, работает замечательно.
Благодарю! Щас разберемся! :)
Что-то не хочет он работать... Предложения будут? Я так понял ПОС виновата...
Да скорее всего так оно и есть. Пробуйте временно удалить С3. Тем более при его ёмкости сам монтаж может выступить в его роли.
ЗЫ Автор загнул, конечно, 110*45 мм размер платы для схемы из трёх деталюшечек...
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
вольта 3 дай питания,от 1.5в толку мало.
От 3 вольт его жутко плющить свистит в любом положении ротора КПЕ и R4,при установленном на плате С3 без него признаков жизни нет...
На вашей схеме непонятна необосновано-большая ёмкость конденсатора С8 :blink:
не в даваясь в подробности, что то эта схема мне не нравится
... попробуйте переделать входную часть
Radio Electro Lover a X ...
С8 какую роль выполняет? Стабилизирует работу (рабочую точку) транзистора?
По первой схеме могу сказать, что регулировка к.у. первого транзистора током эмитера это хорошо, меньше влияние рук и длины проводов от переменного резистора. Но я бы еще параллельно электролиту в эмитере еще поставил керамический 0,047-0,1 мкф. На таких частотах электролит не способен нормально зашунтировать эту цепь. Даже если он супер-пупер ЕПС.
А вот относительно второй схемы могу сказать, что С8 и 2 других связанных с ним конденсатора определяют кроме частоты настройки(совместно с контурным естественно) еще и уровень обратной связи. Что дает возможность изменением этих емкостей регулировать его. В этом плане первая схема значительно лучше. Настройка проще. Рекомендую вернуться к первой схеме и попробовать зашунтировать электролит.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Он там выполняет - блокирование токов ВЧ (и НЧ???) для устранения ООС в цепи эмитера,
но электролит имеет собственную индуктивность, поэтому лучше поставить танталовый или зашунтировать его керамическим
Щунт поставил керамика 0,047мкф толку нет...
С10 и С11 надо бы уменьшить раз в 10 , думаю они подавляют нч ,а резистор R6 увеличить раз 5 для этого транзистора это слишком большая обратная связь
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
