Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
Есть тема на GTLab.net http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34 о применении полевых транзисторов в гитарных перегрузах.Попробовал собрать одну, BUZZEFALL,пока на макете BUZZEFALL.rar. Могу сказать,что схема рабочая,только надо установить режимы V1,V2,V4,от них зависит,как работоспособность устройства,так и звучание.С теми номиналами в стоках V2,V4,у меня схема вообще молчала.Поставил вместо них построечники,тогда все получилось.R10,21 у меня оказались по 24к. Когда на сына снизойдет вдохновение,запишу семпл.
Обещанный семпл Звук BUZZEFFALL.rar
Просьба к Модераторам:Перенести тему,если она уже где-то есть,я не нашел.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Читал там всю ветку . Настраивать приму лучше покаскадно. И постоянно контролировать осцом. Там фишка настройки в том , что надо добиться такого смещения, что бы сначала начинали "прижиматься " нижние (отрицательные) полуволны, и только потом положительные. При этом отрицательные должны остаться немного скругленными. По аналогии с ламповым Солдано. Ну и само собой в каждом каскаде настраивать АЧХ (на вкус). Вот такая кривая и даст ламповую теплоту и чистоту звучания аккордов, о которой все мечтают..
ПисАл явно микрофончиком от скайпа. Попробуй записать напрямую в линию. У тебя же есть Валюм , им и накрути нужный уровень.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Микрофоном,только не от скайпа.Не,в линию писАть неохота.А звук каждый может накрутить под себя,главное,что схемка,и ПП рабочие.
С уважением,Сергей.
Да , похоже. Но у тебя (если это гейн на всю) не хватает предварительного усиления. Если дальше усиливать , то длительность (скважность) положительных полуволн начнет увеличиваться и становиться больше скважности отрицательных полуволн. Сейчас у тебя на максе гейна(вторая осцылла) положительные даже не дотягивают до отрицательных. Ты на верном пути дружище.
А нельзя никак избавиться от резкой "ступеньки" в начале отрицательного фронта? Кондюками там в обвязке, мож диод зашунтить емкостью? В идеале ее (ступеньки ) не должно быть. Должно быть скругление по всему срезу импеданса.
Померяю,сколько с гитары выходит,такой уровень и поставлю на гене.Здесь у меня,по-моему,около 100мв.После этого уже буду копать дальше.
С уважением,Сергей.
Правильно. Но певый каскад V1раскачай ( R4 C4) так , чтобы на минимуме Драйва была синусоида, а чуть крутнешь пот, начинался перегруз.
Батя,пока лучше не получается.Крутил все,что можно.Самое интересное,что на Гитар-Лабе нет ни одной осциллограммы этих устройств.Т.е. Калина пишет,что играет хорошо,но инструментальной оценки нет.Те осцы,что есть,это все на стадии экспериментов.Попробовал на звук,конечно по-другому,чем тот-же Кранк.Параллельно испытую еще одну схемку.Была спаяна давно,но так и лежала.На этом компе схемы нет,только на рабочем,называется "Boogazzy",на полевых сборках КПС104.У нее картинки получаются даже поинтереснее.Чуть позже запущу Маршалловский спикерсим,и попробую записать семплы.
Картинки в начале Гейна,в середине,и на полную.
С уважением,Сергей.
Записал семплы,через Маршалловский спикерсим со второй схемы(на КПС104) .На первом Гейн в самом начале,во втором- на полную.
Boogazzy.rar
С уважением,Сергей.
Понятное дело , что чел экспериментирует. Но главное ведь получается скопировать кривую с помощью полевиков.
Звук супер (на мой вкус) . Песка почти нет. Мягкий рык. Аккорды четко читаются. Мне ОЧ понравилось. Выкладывай схему. Поставлю в приоритет. Может нам тоже как на других сайтах сделать ветку " Готовых проектов" ? Ссылки на источник, описание, особенности настройки (если есть), лейки, фотки, пара сэмплов. и т.д. Да и просто накидать готовых проверенных проектов. Думаю Лёха не будет против. Так глядишь и народу прибавится на ветке.
Наверное можно сделать "Готовые проекты".Сейчас поищу схему. Так,схему нашел,на ПП только ссылка,http://gtlab.net/gtlab4/ чего-то у себя скачать не могу.Завтра с рабочего компа закачаю.post-52857-047149300 1288203502_thumb.jpg Чего у меня ссылка не ставится,как надо?Вообщем статья на Gtlab "Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ"
С уважением,Сергей.
Можно и сделать, но пока рано... Можно сделать статью на сайт и кинуть тему в Важные.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Надо чтобы еще кто-нибудь сделал.На предмет повторяемости.Вот ПП: boogazzy.rar И полностью статья:Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ.rar
Кстати,вот здесь очень много ПП для различных примочек:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=77
С уважением,Сергей.
Протестил еще одну схемку.Картинки очень неплохие получаются.В силу того,что сборки КПС104А,Б имеют напряжение отсечки в пределах 0,2-1в,форма ограничения на них получается точнее,чем с обычными полевиками(при питании 9в,разумеется).Из 3-х десятков КП303 с разными буквами,мне удалось отобрать только 4шт,у которых Uотс < 1В,да и те уже давно в рабочей схеме стоЯт.Видимо поэтому первую схему на Мосфетах и КП303 мне так и не удалось отстроить как надо.Завтра попрошу сына семплы записать.post-52857-092201600 1288375969_thumb.gifpost-52857-044191900 1288376012_thumb.jpg При настройке,в стоки поставил подстроечники,настраивал покаскадно.Схема отсюда: http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 Если звук порадует,надо будет повторителем на выходе дополнить.
С уважением,Сергей.
Ну ты кураж поймал !!! :D Молодца. Осцылла и в правду красивая ( Я Вань такую жа хачу....) Млин , плохо у нас радиорынка нет, только магазины. А они в выходные не работают.
Записал семплы последней схемы.Музыкальный материал,как и у предыдущей схемы,можно сравнить.Cемплы Clean2.rar Как обычно:первая запись на малом Гейне,вторая-на полном.Уровень на гитаре примерно на 2/3,если сделать больше,вообще рычит! Еще один момент,если оставить регулировки,которые соответствуют красивой картинке,то перегруз больше напоминает Овер,такой мягкий.Подкрутил подстроечники прямо на звуке,"шоб рычало" :shok: !
С уважением,Сергей.
Надось в своих залежах порыться, мож найду данные транзюки... хотя боюсь мне без осциллографа тут...
Офф.: А чёт смотрю все осцилы на боолее 1кГц(ну примерно) дорогушие, или тут не важно какую частоту осцилом смотреть!?
и что скажете, если как генератор и осцилятор использовать карту звуковую ПК?
Кстати трэк в сэмле напомнил что-то рамштайновское... только не могу понять что
Изменено пользователем Вячеслав Артемьев-Лебедев
Все верно,все картинки сняты на частотах не более 1кгц.А смысл по частотам бегать?Вот насчет использования Компа-не знаю,никогда не пробовал.Без осца настроить последнюю схему вполне реально.Надо только в стоки поставить подстроечники,примерно на 20-33ком,выставить на них предварительно номиналы по схеме,а потом крутить,начиная с первого каскада до получения "своего" звука.Я сегодня так и делал,когда гитару подключил.В делителе питания вместо 1,8к тоже подстроечник.У меня сейчас смещение около 0,45в,резистор этот получился 1,23к.Рекомендовать те номиналы,что у меня получились,не могу,т.к. сборки имеют разное Uотс,соответственно и номиналы будут отличаться.Есть у меня еще пара шт КПС104Г,попробую еще одну схемку на них.
Сын сказал,что играл из "Арии"-"воля и разум",во как :D !
С уважением,Сергей.
Сергей, замечательная работа. На счет сборок с "Г" , думаю будет все тоже самое. Просто будет другое смещение, чем с "А". У них ведь одинаковая топология, а только Vотс разные. Но это применительно этой же схемы. В другой схеме , с другой схемотехникой , вероятно все будет по другому.
Вячеслав, попробуй виртуальный спекроанализатор (в гугле полно). В нем есть и осцил и генератор. Подключи : с выхода карты на приму, а выход примы на вход кары. И все увидишь. И все осцыллы на всех каскадах , и АЧХ примы.
Спасибо Володя,я старался!Просто еще одну схемку хочу из той-же статейки попытать,которая называется OCHRENAISER :D !Потом есть мысль испытать связку ПТ и биполяра.
С уважением,Сергей.
Да, я тоже улыбался от названия. Оч интересно послушать возможности этой схемы, о которых пишет автор.
Мужуки,АУУУУ! Ну кто-нибудь еще сподобится таку хрень собрать,а то мне уже скучно одному :( ! На днях еще одну схемку проверю,и все,перехожу на "тренерскую работу" :) .
С уважением,Сергей.
Сергей, у тебя хоть есть чем работать. А мне и в будни никак с работы не сорваться в магазин за деталями. А в планах 4 схемы примочек слепить. И одна из них в этом жанре. Какую еще не решил, то ли на фетах, то ли на сборках (что вероятней всего), ты мне все карты попутал :D Во где тоска зелёная.
Володя,да тебе с удовольствием помогу с детальками.Пиши в Личку,что надо,бандеролькой кину.Быстрее будет,чем ты у себя найдешь.
С уважением,Сергей.
Да ладно тебе, Сергей. У нас несколько радиомагазинов, с этим проблем нет, любые детали. А если нет, один продавец каждую неделю мотается в Москву, и может привезти любой заказ , без затрат на поставку. Проблема вырваться с работы , сдаю объект. Заказчик жмет со сроками.
