Источник Питания Tec 5020 (1987Год)
jerylee
имеется источник постоянного напряжения и тока ТЕС 5020 в нерабочем состоянии. К нему имеется книжица и схема на бумаге. Схема для источника 5010 такого же типа но более мощного по току. Как пишут в нём линейное регулирование и тиристорное ступенчатое предрегулирование.
Внешним осмотром обнаружено обугливание стабилизатора 7915 несмотря на то что он расположен на радиаторе. ищу схему в электронном виде, если не получится пересниму имеющийся бумажный вариант.
какие будут советы по методам ремонта и диагностики?
per aspera ad astra
внутри всё внушительное
плата без затей, кто-то с неё снял парочку элементов
а может так и было..
7915 погиб в борьбе за низкие пульсации
per aspera ad astra
согласно книжицы схема на 5010 и 5020 одна и таже. После непродолжительного поиска были найдены обе половинки схемы и книжка
http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/psu/tes-5010.htm
на сайте медтехники почему-то
на всякий случай загружу на форум
погорел DA2 , DA1 не проверял ещё
per aspera ad astra
кем-то выкушен vd18 кс170А
полагаю мне прийдётся полплаты перекопать поотключать половину цепей и потихоньку включать обратно при тэстах. На данный момент намерил выбитые диоды в т.н. "опорном" источнике и транзисторы там же рядом...
per aspera ad astra
проверил подозрительные полупроводники выпаиванием и измерением тестером. Всё оказалось исправно. ОУ проверить не получится, нужно думать. Блок при включении уходит в защиту по току, начинаю подозревать неисправности и в силовой части. Которую "изучать" без снятия затруднительно.
А для платы управления видимо прийдётся "стенд" для настройки колхозить :unsure:
per aspera ad astra
обнаружил подозрительные несоответствия элементов по схеме и плате(pr2 и pr4 заменены друг на друга). Кто-то этот девайс уже "бомбил" через что шансы оживить стремительно падают до нуля. Работает нестабильно на данный момент и не выходит на полную мощность. На DA3 по входам набегает отчего-то разность через что этот ОУ срабатывает и даёт на выводе 6 то отрицательное то положительное напряжение.
per aspera ad astra
может у кого будет древний сервис мануал , можно даже на чешском, но с картинками. А то приходится действовать методом научного тыка, что очень долго. :unsure:
ввиду наличия плавающей неисправности пропаял все ОУ, появилась некоторая стабильность. Веду наблюдения затаив дыхание.
per aspera ad astra
спасибо всем откликнувшимся за помошь и советы, они очень помогли. Из другой кучи народного достояния я выкопал аналогичный БП. называется ТЕС-5010 пределы 40 вольт и 10 ампер. Платы управления совпадают и он даже ещё и рабочий.
снял режимы при нуле вольт и ампер во включенном состоянии привожу в виде таблицы где первый столбик это рабочий второй нерабочий. Замеры произведены по контрольным точкам обозначенным на схеме относительно нуля.
K-U: -2.18 ; -13.51
K-I: -13.12 ; -12.85
Д-9: -0.89 ; -0.39
К-ВС: -13.18 ; 7.48
Д-изх: 0 ; -0.02
С-ВС: 0 ; -0.08
С-АВ: 0 ; 0.16
I0: 2.63 ; 5.09
I1: 5.64 ; 11.25
I2: 8.74 ; 14.64
плавающая неисправность устранилась после пропайки ОУ. Сейчас вернул один ОУ в металле обратно. Затем перепаяю подстроечники как на рабочей плате и буду заниматься регулировками.
per aspera ad astra
подстроечники решил не трогать, на плате связанные с ними резисторы тоже различаются.
на данный момент пытаюсь понять почему в точках Д-изх С-ВС С-АВ не ноль при включении. Гипотеза такая что это либо ОУ либо диоды (см схему). При т.н. прогреве всего аппарата на Д-изх устанавливается ноль, т.е. явно причина в полупроводниках. Буду видимо последовательно выпаивать.
На данный момент аппарат работает после прогрева, до прогрева "глючит" и не даёт полное напряжение. Под нагрузкой близкой к предельной не испытывал.
per aspera ad astra
