Нужен Кабель Щупа Осциллографа
Недавно купил осциллограф, без щупов. Все работает, щуп собрал по схеме Журнал "Радио", номер 6, 1999г. на операционнике AD812AN.
Я нигде ни могу найти кабель, мне посоветовали - Радиочастотный кабель РК200 о котором никто нигде не слышал. Подскажите пожалуйста какие кабеля можно использовать. Заранее спасибо!
Зависит от входа осциллографа и от диапазона частот, в котором он должен работать. Если до 10 МГц устроит, то вполне любой РК-75 пойдет, лучше потоньше для удобства пользования. До 30-50 МГц лучше РК-150, такой бывает. Если осциллограф высокочастотный со входом 50 ом, то и кабель РК-50.
РК-200 -кабели с волновым сопротивлением 200 ом (РК-50 - 50 ом, РК-75 - 75 Ом и т.д.) Если вход осциллографа высокоомный (обычно 1 МОм), то чем выше волновое сопротивление кабеля, тем меньше его погонная емкость (пФ/м), и тем меньше он заваливает высокие частоты, меньше погрешность при определении амплитуды исследуемого напряжения.Проблема в том, что чем выше сопротивление, тем тоньше д.б. внутренний проводник, для 200-омного кабеля с полиэтиленовой изоляцией при диаметре оплетки 7 мм диаметр внутреннего проводника д.б. 0,05 мм. Очень хилый, легко рвется, большие потери. поэтому используется очень редко. Пусть кто посоветовал применить, посоветует где его взять.
Пожалуйста, могу сказать, где взять. :D Например в "Золотой шар", особенно, если есть письмо от заказчика. :P, или у производителя. В любом ЦЛИТ, есть такой кабель. Правда эти кабели имеют и омическое сопротивление в 300 Ом. Лучше пробник готовый от хорошего осциллографа, погрешность от перемены мест маленькая. Потери маленькие при согласовании.
А зачем колхозить?HP2060 стоит 351руб.Или для Вас это неподъёмные деньги?Если ехать-купите готовый,еслм шашечки -ищите рк-200.
хорошо иформированный оптимист
  • 1 год спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста, купил себе первый осциллограф с1-94. Достался он мне без щупов на радио рынке таких нет- выход сделать самому. Вопрос какой провод применить? и по схеме у него есть делитель, это в самом осциллографе или в родном щупе должно быть?
если в приборе то каким образом он переключаетсяpost-50917-0-86246700-1336893585_thumb.jpg
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Там идет специальный 300 омный кабель, Можно попробывать более распространенный на 150 Ом или даже 50 Ом, но частотка и измерение импульсов не гарантируется.
можно еще вопрос стоял у меня разем 5-ти штерьковый как в советской аудио аппаратуре заменил на ср-50 а куда подключать подстроечный конденсатор
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вся тонкость в том, что кабель для осциллографических щупов ХИТРЫЙ, а именно центральная жила имеет высокое омическое сопротивление (погонное 250 - 300 ом на 1м ) и соответственно кабель имеет относительно большие (омические) потери, и для передачи сигнала на большие расстояния не годится. Высоко-омная центральная жила нужна для гашения отражений от несогласованных по сопротивлению (волновому) концов кабеля (кабель как правило 50 ом , а вход осциллографа чаще 1Мом, реже 50 ом) и выходного сопротивления исследуемой схемы (тут уж как схема выходное сопротивление выдаст). Посему характеристика кабеля с обычной медной центральной жилой свыше 40-50 Mhz будет иметь волнообразные постепенно затухающие пики (это конечно при несогласованности по волновому сопротивлению).
  • 6 лет спустя...
14.07.2014 в 22:21, Serg_H сказал:
Может кто-то подскажет где можно найти такой высокоомный кабель ? Или хотя бы как он называется , какая его маркировка ? Обрыл интернет , инфы ноль !
Оверквотинг
