Ланзар 500W
Глупое решение в пердвыход пихать полевик - высокая емкость, низкое быстродействие, что для таких мощностей превратит звук в дискатеку 80х. А если еще и на выход полевики... И насчет обогревателя тоже правда
Вообще в схеме ляпов хватает и сам УН отстойный - все номиналы на пересчет
Изменено пользователем Nem0
Илья
холодильников много-хватит даже на 4 таких класса А при этом...с питанием тоже проблем абсолютно нет...бывало время разборки на детали усилителей и блоков питания с большой мощностью...а вот схема действительна не особо расчитана...полевеки такие стаят-потому что имеются в наличии две пары ,да и со схемой возиться не хотелось-сейчас задумался..."на полностью выходной каскад из полевиков"-задумываюсь(irfp(9)240-хорошо себя показали в практике большинства зоводских УМ)-но пока средства не особо радуют а вот биполяры именно эти лежат без дела...что именно можете предложить со схемой и всё же-как печатка???-а то долго пыхтел и изучал уже готовые модели-хотел бы узнать у людей грамотно ли? :unsure:-одно "но" есть в ней-там ошибка в самом низу платы где вход-питание не правильно разведено...над этим работаем B)
ну на самом деле на сколько практика показала,ёмкость довольно маленькая-но эффективная,встречал в импульсниках мосфеты-идёт на "УРА"-причём когда весь выход на них,это чаще всего отличный звук даже к примеру "Ampeg Pro Series - SVT-4PRO"-там на выходе если память не отшибает как раз стоят 5 пар именно таких мосфетов-2 канала-вваливает так,что жудко становиться но при этом кто бы не послушал все оценивают-и не просто дяди пети с улицы а люди которые с профессиональным оборудованием всю жизнь на "ты" :)
Изменено пользователем zeliboba
Посмотрите на интерлавке. Там есть несколько модификаций Ланзара вплоть до 1600Вт в классе G
Я думаю не стоит изобретать велосипед.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
но там вроде нет такого...там хамелеон уже...его как раз мне не надо....потому что ещё предстоит его сборка...да и размеры очень поджимают...ему придёться плату переделывать...а это посложнее будет,т.к. надо умело всё вдавить в маленькие размеры....да и класс G меня не особо интересует...хотелось бы по старинке AB...а в будущем уже задумаюсь о других классах-"не всё сразу"... :)
500-потому ,что акустика имеется 450ватт и в пике 800...думаю 500Вт будет достаточно для усилителя...т.к. всегда должен быть небольшой запас...
может в предвыход поставить биполяры MJE340 и Mje350, а выход уже на IRFP240\9240 так по идее более менее, хотя тут как раз холтон и получится оконечник))
на самом деле для дома усилитель...просто не люблю когда всё в пике...и возможность будет применять не только дома...а вот идея по поводу MJE340(350) мне нравиться...довольно не плохо себя показали...а холтон смотрел...если ушь так-то стоило бы разогнаться по полной со всеми защитами и т.п...но как говориться-"проще-лучше"поэтому и думаю о ланзаре...-может рас уж на то пошло-у кого неть есть знакомые ссылочки на усилитель"по полной" с выходом на irfp(9)240 и MJE340(350)???буду очень признателен... :) но всё же-как можно этот усь улучшить???-или плату...??? :unsure:
Я все пытаюсь отговорить от этой идеи))
Последний вопрос чем будите питать этот усилитель, ведь нужно на два канал примерно 2КВт и батарею конденсаторов или я не прав?
Абсолютно прав-если взять КПД уся класса АВ(любого)-оно примерно равно 50%...торойд имеется на 1400Вт не хватает но обычно так и делают и странно что хватает(не каждый же раз на полную наваливать и не на долго...)-снят кстати с уся "мьюзиксон" он был как раз стерео по 5 пар на выходе mjl21194...а кондиорчики электролиты 4шт. 100вольт 10000мкф (фирмы intelcond)думаю этого хватит...тор выдаёт 2 по 70вольт при выпрямлении естественно больше то есть 100вольт самое то у кондеров будет...а отговорить почти получилось :) только вот не могу найти подходящего варианта...поэтому и решил прибегнуть к крайним мерам...самое интересное что я мог его починить если бы меня буквально не заставили разобрать его..платы лежат но под радиаторы они не подходят...детали тоже все почти имеются-сгорела микроба tl072 если память не отшибает)))...а то у уся максимум по высоте 95мм-это между дном и крышкой...-радиаторы стоять будут по бокам(ребра-вертикально естественно-конвекция) :) размеры-300*85*95-естественно 2 штука...есть посерьёзнее-но это на потом...
Чуть больше 55-60%. Но если очень захотеть можно и до 65% разогнать. но все равно выжимать в АБ более 300Вт не рационально
Илья
почему не рационально???есть множество усилителей класса АВ и на 2кВт и больше...даже видел схемку на 20кВт-не рационально из-за веса питания и холодильника???-это глупость-ламповые вообще с такой мощностью с "вагон" будут весить и придётся к водопроводу цеплять на холодную воду-что бы охладить-после чего получим чистый кипяток...-дак люди делают-и такие-дело не в габаритах-подумаешь пару кило сэкономлю-стоит на полке-ну и пусть себе стоит-зато просто,и красиво...-а о качестве вообще тема другая...класс D тоже не плохо звучит-на слух не определить...а если качества хорошего то и на приборах сложно что то увидеть плохого...я просто люблю AB класс...вот и вся причина...
Что мудрить когда есть усь Сакевича с защитой от козы и прочих неприятностей.
не особо люблю наши детали...да и схемка чёт слишком мудрёная для того что он может...
пока задумался насчёт этого-в принципе звучит отлично-сам слышал...да и простенький и помоему то что надо-что думайте???
428XXH0_.PDF
53904H0.PDF
2КВт класс АВ это жесть, на такой мощности думаю будет трудно будет отличит D от АВ не говоря уже про 20 КВт, я вот видел РЛС на 20 КВт вот там "моща")
Оффтоп А можно схему на 20Квт просто ради интереса
конечно-есть два варианта...и заметьте совсем простые-не чег лишнего-даже защит не надо...(при такой мощности...)-обычно в таких случаях применяют умные процессоры в предварительных каскадах-типа "ultra-curve pro" фирмы "behringer" - у меня стоит одна,модели "deq2496"-хорошая вещ кстати-она первая у которой я видел что цифра на XLR приходит...редко такое встретишь...
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
