Впаивание Audio-In В Кассетную Магнитоллу
/seven/
всем привет!
решил сделать line-in в своей магнитолле bmw buisiness rds... даташит на предусилитель нашел, что-куда подпаивать понял... но я хотел сделать aux вход, чтобы при этом сохранить кассету...
подскажите пожалуйста... как можно сделать так?
сейчас чтобы звук шел нужно вставлять кассету... нашел выводы концевика которые надо перемкнуть, чтобы мафон думал что кассета вставлена... всего при это надо перемкнуть 2 вывода... я хочу сделать так: вставил 3.5мм в плеер - сигнал начал идти - и магнитолла при этом начала думать что кассета вставлена, тоесть нужно найти какето решение, чтобы при подаче сигнала через провод срабатывало какето звукозависимое реле, я незнаю как это сделать и вообще возможно ли...но кто то мне говорил что это реально... вот щас ищу с помощью чего можно сделать так чтобы контакты перемыкались при подаче звука!!! подскажите пожалуйста!!!
есть такой штекер тоже 3.5мм от гарнитуры сотовых телефонов там четыре вывода,береш ево к нему гнездо также реле на 12 вольт с нормально разомкнутыми контактами,которые и будут комутировать выводы твоево концевика,в штекере один из контактов соединяешь с общим контактом остальные с входом сигнала.обмотку реле соединяешь так + на один конец обмотки минус реле на гнездо к контакту который через штекер будет соединяться с масой.думаю все понятно.можно сделать переходник то есть к этому штекеру припаять гнездо обычное 3.5мм.чтобы туда вставлялись любые штекера
спасибо большое за ответы! но у меня немного другая ситуация.. очень надеюсь что получиться так как хотел сделать....
у меня есть штатный разъем aux-Bmw 3,5мм (он обычный без доп контактов замыкающихся) я хотел его использовать чтобы выглядело все как штатно... неужели не получиться? тоесть планировал использовать обычный провод
я просто думал сначала что можно сделать вот как: вроде как когда включаешь плеер то по проводу начинает идти сигнал, это реле (или что) вилит что сигнал идет и перемыкает контакты... подскажите пожалуйста это бред что я говорю или както можно осуществить?
... то по проводу начинает идти сигнал, это реле (или что) вилит что сигнал идет и перемыкает контакты...
  Примерно аналогичным образом работают системы защиты акустических систем в мощных УНЧ... анализируется наличие и уровень сигнала.... можешь по пробовать обратить внимание в эту сторону... выполнить как приставку между источником сигнала и магнитолой.... только учти, что  уровни сигнала в этих схемах гораздо выше линейных....
Я в пару магнитол добавлял AUX, нет ничего проще... По схеме сервис-мануала ищем каналы звука, идущие с тюнера, и в их разрыв подключаем 3.5мм разъем (с 6 контактами) таким образом, что когда джек вставлен, они разрываются и контроллер с усилком получают aux сигнал, если джека нет, то он опять принимает с тюнера...
ЗЫ: разъемы подобного типа, с переключением:
http://www.chipdip.ru/product/st-214c.aspx
http://lib.chipdip.ru/286/DOC000286279.pdf
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да что там может быть сложного. Я вот например, человека пытаюсь отговорить от сей ненужной операции. Вставляешь кассету адаптер USB + SD MP-3 плеер в кассето-приёмник и всё, нахрена эти заморочки сделанные не умелыми руками, спалит же что нибудь. :) Но ежели автор не уймётся, то фото аппарата в студию, в анфас и со стороны разъёмов.
Изменено пользователем vit_al
Вот с этим я согласен :)
Либо вместо кассетной деки ставишь нечто подобное и все довольны :)
> Правила форума <
Возможно... А AUX впаять несложно, надо только проследить по дорожкам/схеме, куда впаивать, и сделать это аккуратно...
> Правила форума <
уфффффф, ладно уж я думаю действительно проще выкинуть лентопротяжный механизм...
подскажите плиз, к каким ногам подпаиваться надо?
я думаю нужно подпаиваться в TEA6320
посмотрел в даташит но так и непонял к каким ногам коннектиться... просто смотрел когда подобные варианты внедрения аукс, то там прям в даташите было написано типа левый канал, правый канал, и земля...и люди просто подпавиались и все хорошо было... а здесь непонятно((
Сможешь найти сервисмануал на магнитолу - будет вообще отлично...
> Правила форума <
не смог найти сервис-мануал на магнитоллу((( нашел только те где за деньги(((
вот переписал маркировку микрух, но чтото никакак не могу понять к чему подпаиваться(((
в наличии:
HA12161FP 1 штука
rc4-c33int 2 штуки
TEA6320 1 штука
TDA7330B 1 штука
TL074IN 1 штука
мне приятель сказал что нужно к TEA6320 подпаиваться.. но по даташит я непонял конкретно к каким ногам... до этого в магнитолле другой делал там прям в датащит было написано одна нога девый канал, другая правый, и еще одна масса... а здесь както неясно(((tea6320.pdf
Изменено пользователем /seven/
TEA6320 - как я понял то это электронный комутатор( может даже и как суматор ) сигналов, он тебе впринципе не нужен если хочешь использовать только УНЧ, но ты не указал микросхему УНЧ
А в TEA6320 левый канал входа подключаешь так левый канал ( сигнальный провод ) к любой из 11, или 13 или 15 или 16 ноге, правый вход ( сигнальный провод ) тоже к любой из 17 или 18 или 20 или 22, земля - это вторая нога
не забудь что входной сигнал подаёться через конденсаторы как в датише нарисованно, и незубудь разорвать дорожки к сигнальным ногам микросхемы куда будешь подпаиваться
тоесть если я припаяюсь к 6320, то это как раз и есть те ножки на которые идет сигнал с кассеты? а масса там получеться общая на всю микросхему? конденсаторы какие лучше поставить?
а что вы имели ввиду насчет унч? простите я только начинающий, непонял идеи которую вы имели ввиду ( что такое унч знаю)
УНЧ - усилитель низкой частоты, в данном случае блок усилителя низкой частоты ( от него идёт выход на колонки)
С касеты в начале идёт сигнал на усилитель воспроизведения потом на один из входов 6320
Да
По даташиту написано 220нФ, и они стоят на входах 6320
