Ищу Кандидата Для Питания Усилителей
Сейчас задумал собирать 5.1 на тда 2050\2030.
У меня есть куча блоков питания АТХ, как старых так и новых, TL494 пару штук, ну и в блоках питания подобных полно.
Посоветуйте малошумящую схему, чтобы выдавало +-20-25в постоянки 2-3А в, ну очень не хочется таскать 2кг трансформатор.
К тому же хочется сэкономить на деталях и обойтись китайским отстоем из компьютерных бп.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
двуполяное +-20? да и как складывать то =)
там +-12, причем -12 ток где то 0.3 ампера, в отличии от +12, +-5 вроде еще и 3.3 в
спасибо, поправил. забыл просто написать
вот спасибо! редко встетишь столько нужной информации в одном посте, как сам не нашел хз, форум болшьшой
вполне. есть предложения?
Объясняю подробно, чтобы поняли сущность переделки.
Принципиально стабилизация выходного напряжения в компьютерных БП осуществляется за счет широтной модуляции импульсов (ШИМ) постоянной амплитуды (по каналу "5 В" в действительности поступают импульсы ампитудой 10 В, а по каналу "12 В" - 24 В), но различной длительности, поступающих на дроссель групповой стабилизации (ДГС или трансель), который интегрирует их площадь. Поэтому, если трансель убрать, то эти импульсы будут просто выпрямляться (детектироваться). Естественно, практически независимо от длительности. Вот этот-то канал "12 В" (видите - в кавычках!) и надо использовать.
Для этого в БП, основанном на TL494 (КА7500):
1. Выкорчевываете дежурку. Между базами и коллекторами мощных ключевых ранзисторов ставите резисторы по 270...300 кОм, чем переводите БП в формат АТ. Этот пункт можно и не делать, но дежурка - самый ненадежный узел в БП, да и нужна только для первичного запуска, с чем прекрасно справляется начальная автогенерация силовых ключей.
2. Убираете цепи, связанные со стабилизацией выходного напряжения: 1-й вывод садите просто на общий минус.
3. Убираете все цепи, связанные с формированием сигнала Power Good и все защиты. Всё равно они работать не будут, т.к. их надо радикально "перепахивать". А для этого нужен немалый опыт.
4. Убираете все компоненты канала + 5. Канал - 5 В теперь будет подавать питание на кулер, только фильтрующий конденсатор поставить на 16 В. Для кулера -10 В будет достаточно.
5. Параллельно каналу "+12 В", который теперь будет +24 В включаете такие же выпрямительные диоды, но в обратной полярности. Получаете канал -24 В.
6. Фильтрующие конденсаторы по каналам +24 и -24 В ставите на 35 В.
7. Параллельно конденсатору с 14-го вывода на 4-й ставите резистор в 8...10 раз большего номинала, чем тот, который стоит с 4-го вывода на общий минус. Тем самым увеличиваете Dead Time, чтобы исключить сквозные токи в мощных ключах, поскольку импульсы ШИМ будут максимальной длительности.
8. Можете поставить ещё дополнительные "Г-образные" индуктивно-емкостные фильтры (дроссели + конденсаторы), чтобы дополнительно сгладить выходные напряжения.
Может, забыл чего, но вроде бы и всё...
В результате получаете полупустую плату аналога "электронного трансформатора" типа "Ташибры".
Настолько разжевал, что даже вопросов не возникло, после 10 числа выйду на работу, найду подходящий блок питания. Спасибо
  • 2 года спустя...
Максимальный ток определяется сечением вторичных обмоток трансформатора и допустимым током выпрямительных диодов. 250 Вт Вы, конечно, не получите, т.к. эта величина определяется суммарной мощностью всех каналов (5 В + 12 В).
это как раз понятно. хотя бы 5 ампер он даст при напряжении 24 вольта? если я диодную сборку от сварки поставлю (30А 600вольт(просто они есть в наличии-покупать не надо) а трансформатор ATEI33N02 QG
Изменено пользователем soacera
Пробуйте... Откуда мне знать? А "на глазок" оценивать - пустое дело.
  • 2 года спустя...
всем привет, имееться блок питания термалтейк 550 ват
когда подкидываю к нему усилитель dls ma41 блок уходит в защиту как я понимаю. Блок рабочий, комп работает от него, магнитолу подключал тоже работает, как убрать эту защиту? у меня этот усилитель играл от блока на 300 ватт без проблем раньше, пока не умер )))
