Для тех, кто уже собрал Терминатор и заскучал,предлагаю модифицировать прибор и добавить к нему двух тональный генератор. Схему предложил ЯТАГАН на МД4Ю, я только облагородил. Смысл доработки заключается в том, что низкопроводящие цветные цели(фольга, медноникилевые монеты) зазвучат низким тоном, на высокопроводящие (латунь, медь) высоким тоном. В режиме все металлы железо- низкий тон, цвет- высокий. Сам собрал, работает, пока что только на столе, на грунте не испытывал. В схему ещё добавлен регулируемый ФНЧ, который по задумке автора должен отсекать короткие ложные сработки. И так, для реализации необходимо отключить на основной плате генератор на МС3 (вынуть из панельки),установить на плату R17, VD4,C40 и подключить шестью проводами собранную плату.
Два тона .rar
На Md4u,вроде бы писали,что приставка нормально работает только если цель близко к датчику.А как у вас работает приставка,не уменьшилась ли ЧУЙКА?
Чуйка практически осталась прежней, но при удалении цели от датчика, появляются трели, т.е. высокий тон меняется на низкий и наоборот. А чуйку конечно можно загрубить регулировкой ФНЧ, тогда не будет и коротких трелей.
DeD-Я писал о второй половине (не используемой).У обоих частях микросхемы внутри корпуса общая шина питания,у второй половины неопределенное состояние по входам (как иногда бывает с логикой),поэтому на выходе второй болтанка.Получилось не корректное включение.
Я понял о чем идет речь. Возможно и надо посадить на неиспользованные входа какой-то потенциал, не пробовал, но негативных последствий не заметил.
  • 4 недели спустя...
a2111105 предлагаю в данном варианте выбросить индикацию разряда на мс10(найти трудно) и использовать свободную часть мс12 для индикации (используя 6в с делителем на прямом входе ОУ и используя 12в или 9в от акб.с регулируемым делителем на отрицательном).
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
a2111105 предлагаю в данном варианте выбросить индикацию разряда на мс10(найти трудно) и использовать свободную часть мс12 для индикации ...
Ну можно и так. Я честно говоря по быстрому печатку переклепал и по этому об индикации и не думал. Если хотите то можете по ней же переразвести. У меня сейчас опять времени нет. Но я бы не стал выкидывать индикатор разряда. Иначе бродя по полю вы не сразу поймёте что в вашем приборе сдох аккомулятор, и так и будете бродить думая "почему же не попадаются находки".
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Не знаю как у DeD , я собрал себе один - по чуйке работает так же как и однотональник. Настроил его на один и тот же датчик.
Желаю что бы все...
Принастройке вкаком положении должен стоять R46?
Уже писал, чуйка осталась прежней. Регулировка R46 на работе прибора практически не заметна, оставил в среднем положении.
  • 3 месяца спустя...
Предлагаю ещё один вариант печатной платы Терминатора с двухтональным генератором. Плата рабочая, уже паялась. Есть изменение в индикаторе разряда батареи, теперь он выполнен на LM393. В архиве схема и печатка, для изготовления способом ЛУТ, отзеркалить.
Терм.2Т.rar
Предложу свой вариант разводки платы твухтонального генератора полностью на SMD. Выполнен в виде дополнения к плате однотонального терма от a2111105, переделка платы минимальна, не нужно резать дорожки. Выпаивается R16, а вместо R17 впаивается перемычка, MC3 можно удалить по желанию (я не удалял, у меня она запаяна). Двухтональный генератор подключается вместо кампаратора MC8 с помощью адаптера для кроватки.
Архив с печаткой:
Вложение:
Подсказка по деталям: Использовал транзистор с маркировкой 1AM (2N3204), выдернул со старой материнской платы (их там полно), СМД конденсатор на 2,2 мф можно найти в районе процессорного сокета или на старом винчестере, диод FR154 выдернул из ATX блока питания, кампараторы LM2903.
Генератор на 2 тона для Терминатора 3.zip
Изменено пользователем V3n
Собрал Терм.2Т, катушка DD, немогу нормально настроить селекцию.
У меня работает так в режиме только цвет:
золотое кольцо "585" - низкий тон
медная монета 3 коп - высокий тон
современные 2 рубля - низкий тон
серебряное кольцо - высокий тон
алюминиевая пробка - высокий тон и нормально вырезается регулятором, золото и медь остаётся и озвучивается.
В режиме все металлы всё работает нормально - цветные металлы высоким тоном чёрные металлы низким тоном.
Почему на золото в режиме только цвет низкий тон?
Может кто скинет порядок настройки селекции и дискриминации.
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
slavake. У тебя всё правильно работает. В режиме цвет эти 2 тона идут на озвучку цветного сектора и приблизительно можно оценить ВДИ.
Высокий или низкий тон зависит от материала и размеров предмета, а так же может изменяться в зависимости от глубины.
Сегодня повысилась температура воздуха и металлодетектор стал работать одним тоном (высоким). долго искал в чём причина и ничего не нашёл, поставил конденсатор номиналом 4n7 между 1 и 2 ножками CD4011 два тона восстановились. Вечером стало прохладней и озвучивание вновь стало сбоить. непонятно в чём проблема с генератором?
Разобрался со своим генератором причина в том что уровень логической единицы, достаточный для переключения элемента на CD4011 меняется от температуры, от напряжения источника питания в этом вся причина, пока запитал генератор от встроенного стабилизатора + 6 вольт.
А М/С3 и должна быть запитана от +6 вольт,т.к. уровень логической единици изначально задан подключением резистора R47 к шине питания +6 вольт.
Всё правильно на остальных схемах, кроме той по которой я сделал она и запитана от 6 вольт (это я уже потом увидел). Я делал на маленькой печатной плате схема была там же в архиве и там эта микросхема по схеме и печатке запитана от 9 вольт. Надо эту ошибку там исправлять. Архив брал здесь.
