Проблема замены PCR406 в гирлянде
Приветствую,
На китайской гирлянде перестали гореть красные лампочки. Остальные работают нормально. Я посмотрел куда ведёт провод от красной - и предположил, что вышел из строя находящийся там тиристор PCR 406. Купил его аналог MCR100-6, впаял - не работает. Замерил мультиметром ток (сравнив с соседними тиристорами) - кажется ему не хватает тока открытия (мало в этом понимаю).
Может ли быть, что экземпляр тиристора попался бракованным, или причину стоит поискать в чем-то другом?
Действительно, обнаружил отсутствие одной лампочки в цепи (раздавили когда-то). Начал со сложного, а оказалось так просто (думал, соединение параллельное, отсутствие одной лампы не означает разрыв всей цепи). Убрал ее, замкнул цепь и заработало. Спасибо!
Для инфы тебе - там ОДИН общий провод и 4 канала - просто в 220 их для проверки поочередно!
И еще - может кому нужно - часто подобные коробочки собраны на 2-3 гирлянды. Достаточно доустановить симистор и все - будет полноценная 4-канальная. У нас их (коробочек и нерабочих-рабочих гирлянд в сборе) как грязи на "блошках" продают по цене 0,1-0,2 у.е. (1-2 грн) от силы ... :D
Я себе на НГ выдернул еще и такую светодиодную красавицу (см. фото) - правда "АЖ" за 2,5 у.е. (20 грн.) при ее то истинной цене ( http://www.voltoff.ru/catalog/22169.html )и без схемы стабилизации тока - за 5 минут поставил мостик и резистор 2,5 кОм (пересчитал) по напряжению-току и в 220 ... :) горит уже пару недель не выключаясь ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо. Принесли починить точно такую же гирлянду. Как и автор, сразу же пошёл по сложному пути. Однако ета тема наставила на путь истинный. Ещё раз спасибо (:
  • 10 месяцев спустя...
[quoteЯ себе на НГ выдернул еще и такую светодиодную красавицу (см. фото) - правда "АЖ" за 2,5 у.е. (20 грн.) при ее то истинной цене ( http://www.voltoff.ru/catalog/22169.html )и без схемы стабилизации тока - за 5 минут поставил мостик и резистор 2,5 кОм (пересчитал) по напряжению-току и в 220 ... :) горит уже пару недель не выключаясь ...
Скажите уважаемый KRAB К какой "кляксе" вы пересчитали резисторы.SGS-803;YF803B;G803&
Какая НАХ "клякса"?! Резистор рассчитывался для СД-гирлянды, которая на фото моем! :D
А вот такие:И выше перечисленные мной.SGS-803;YF803B;G803&
Изменено пользователем Anatol 49
уважаемые, дайте совет пожалуйста.
по слушаю купил гирлянду. не работает. причем если нажать на кнопку лампочки моргнут. если держать кнопку, не работает.
собрано все на YF803a.
контакты все пропаял, но мультеметра в данный момент нет под рукой, не дома я. подскажите куда копать.
Ей (коробочке) цена 0,1-0,2 у.е. на барахолке ...
У вас есть барахолка, это хорошо. А у нас нет,это плохо. У нас всего один магазин торгующий радио деталями.
Отсюда вопрос чем быстро и дешево заменить "кляксу" из 2х; 3х; 4х гирлянд. PCR 406 есть в большом количестве.
  • 1 год спустя...
А как эту qd0056c на 5 вольт заставить работать? Подцепил светодиоды на выходы микросхемы, а они просто все горят... ноги 1, 7 и 8 свободные висят.
Для начала на 1 ногу подайте тактовые импульсы частотой 50 Герц, дальше будет видно...
  • 3 года спустя...
у меня точно такая гирлянда, и проблема в следующем: при включении в розетку моргает и тут же гаснет, при выключении снова моргает. В чем может быть проблема?
Приветствую. У меня в гирлянде схема примерно такая, только тиристоров/каналов 2. Тиристоры PCR406X. При нажатии на кнопку не происходит смены режимов (раз в 15 нажатий может произойти). Так сама по кругу режимы воспроизводит.  Я так понимаю надо менять тиристоры. MCR100-8 подойдут?
спасибо Вам за сайт)
И где тут логика? Если автоматом режимы меняются, то очевидно, тиристоры не причем . Проверьте кнопку для начала.
Логика в том, что я не дописал. При нажатии на кнопку гирлянда гаснет. При отпускании кнопки она загорается, но режим работы не меняется(раз на15й можно словить смену режима). Проверю кнопку, но мне кажется тогда бы гирлянда не гасла при нажатии.
Если бы тиристор был неисправен, соответствующая гирлянда не меняла бы своего состояния, несмотря ни на какие манипуляции с кнопкой. Следовательно, проблема в самом контроллере или его обвязке. Там 4 детали всего, проверить их - минутное дело. Качество пайки тоже проверьте.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
