Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Расчёт Резисторов Для Кр142Ен12А
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
13 ответов в теме
#1 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 20 Январь 2011 - 20:05
Помогите пожалуйста разобраться, по каким формулам нужно рассчитывать R1 и R2 в обвязке кр142ен12а? Если можно, то неплохо бы на примере: U входное 20 В, U выходное нужно 12 В.
Прикрепленный файл  kr142en12.pdf   150,25 Кб   2262 раз скачано
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 FOLKSDOICH
FOLKSDOICH
    Живу я тут
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 618 сообщений
  • 200 спасибо
Опубликовано 20 Январь 2011 - 20:11
Программка есть, попробуй.
Прикрепленные файлы:
  • Прикрепленный файл  LM317.rar   11,68 Кб   2526 раз скачано
Сказали спасибо 1 раз:
#3 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 20 Январь 2011 - 20:24
Запустил программку. В желтом поле, как я понял, нужно вводить требуемое выходное напряжение? То есть номиналы резисторов рассчитываются исходя только из нужного выходного напряжения?
#4 ELPro
ELPro
    Завсегдатай
  • Members
  • 558 сообщений
  • 20 спасибо
Опубликовано 20 Январь 2011 - 23:38
ну если это только стабилизатор напряжения, то от чего же отталкиваться? Если рассчитывать вручную то необходимо еще учитывать ток через делитель, в даташите должны быть указаны предельные значения.
#5 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 10:38
Вот здесь нашел формулу:
"Uвых=Uвых.min(1+R1/R2)+R2*Iи.э.
где Iи.э.-ток через резисторы R1 и R2 измерительного элемента; минимально допустимое значение этого тока - 55 мкА."
С током Iи.э. понятно, а вот что значит Uвых.min? При чем тут минимальное значение, если по идее оно должно не меняться?
P.s. Хочу один раз разобраться, чтобы потом вопросов не возникало; программы для расчетов это здорово, но комп не всегда под рукой будет, поймите меня правильно ))
#6 CyberTroy
CyberTroy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 10:54
Чё ето минимальное напряжение не должно меняться? Не все же делают минимальное напряжение в блоке питания 1,25В, я вот  делал блок питания на LM317T (это импортный аналог кр142ен12) у меня напруга регулировалась от 30 до 55В, а входное было 62В 3А.
#7 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 11:06
Извиняюсь, надо было сразу уточнить. Мне нужен стабилизатор на одно определенное значение напряжения на выходе, то есть в процессе работы оно меняться не будет. Максимум - подстроечный резистор впаяю
#8 CyberTroy
CyberTroy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 11:28
Вообщем расчитывай по этой формуле:
Uout=1.25x(1+R2/R1)
Прикрепленные миниатюры
#9 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 11:34
Спасибо, сейчас попробую рассчитать и собрать схему ))
#10 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 12:33
В общем, кажется, получилось. Взял R1=1,8к, в качестве R2 переменное сопротивление СП-1, 22к. Нагрузка - автомобильная лампочка. Напряжение регулируется от 2 до 14,5 В, входное напряжение 16,5 В. Сейчас померяю переменное сопротивление и заменю постоянным. Всем огромное спасибо ))
#11 CyberTroy
CyberTroy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 12:59
Вообще-то ничё у тебя не получилось
Разница вход-выход маловата всего 16,5-14,5=2В надо как минимум 3В. Да и с  R1 ты переборщил Iadj должна бать не менее 5mА, а у тебя при 2В  Iadj=0,001А. Ставь R1 240 ом, ну а R2 сам считай...
Прошу прощения после вчерашнего застолья туплю  :)
Не Iadj, а минимальный ток нагрузки должен быть 5мА, но положение вещей это не меняет.
Изменено: CyberTroy, 21 Январь 2011 - 13:31
#12 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 13:47
CyberTroy, на вашей схеме (сообщ #8) по R1 течет ток I1, а не Iadj.
Насколько я понимаю, ток Iadj зависит от сопротивления R2. По результатам измерения (взял выходное напряжение 12 В, и перемерял переменное сопротивление) R2=14к. Падение напряжения 16,5-12=4,5 В. Ток Iadj=4,5/14000=0,000321 А.
В даташите к LM317 указан Adjustment Pin Current от 50 до 100 микроА, т.е. от 0,00005 до 0,0001 А. У меня получилось 0,0003, то есть у меня получилось превышение тока в 3 раза.
То есть R1=1,8к не очень подходящий номинал, но достаточно близкий для схемы с халтурой (первый раз её собираю))))
Буду рад вашей критике моих расчётов
"Не Iadj, а минимальный ток нагрузки должен быть 5мА, но положение вещей это не меняет."
При измерениях в нагрузке находилась автомоб. лампа накаливания. Ток через неё около 400 мА получился
  • Прикрепленный файл  LM.zip   534,17 Кб   465 раз скачано
#13 CyberTroy
CyberTroy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 14:03
Вот  I1 и должен быть равен 5мА (ЛМке для нормальной работы нада 5мА или она стабилизировать перестанет).R1 ты слишком большого номинала взял, повторю ещё раз ставь 240 ом. А по поводу твоих расчётов Iadj прикольно конечно! А если переменный резистор ты накрутишь так что его сопротивление станет равно нулю. То скока тогда будет Iadj?   :)
Если выходное напряжение 12В то запас напряжения конечно нормальный. только ты вот что писал:
#14 Fokziz
Fokziz
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 6 спасибо
Опубликовано 21 Январь 2011 - 17:17
Ребята, я был неправ. Всё из-за невнимательности и незнания (( Выводы:
1) R1 рассчитывается исходя из Reference Voltage (вроде "минимальное падение напряжения на стабилизаторе") и Minimum Load Current (вроде "минимальный нагрузочный ток"). И то, и другое есть в даташите. Формула: I/U=R. (В моём случае это 1.25/0,005=250; ближайший номинал 240);
2) R2 рассчитывается исходя из R1 тоже по формуле Uout=1.25x(1+R2/R1)  (удобно в Маткаде подбирать);
3) а лучше скачать программку LM317.rar и быть повнимательнее  :)
1 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 невидимых
