О питании усилителей
В этой теме обсуждаем всё, что касается вопроса чем и как питать линейку усилителей Вадима, как ПУ и периферии, так и УМЗЧ.
"Виртуальная батарея" Вадима http://forum.cxem.ne...20#comment-1108723
Схема БП для УНа, для питания раздельным, стабилизированным питанием. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1500#comment-2011580
Классический БП от Вадима для УМЗЧ с раздельным, не стабилизированным питанием.http://forum.cxem.ne...20#comment-1768376
Исследование стабилизатора УНа. http://forum.cxem.ne...60#comment-1776224
Ссылки на интересные посты, а так же файлы, будут добавляться по мере появления.
Изменено пользователем Спиридонов
Перезалил ссылку.
С ув. Павел.
  • Ответов 3,4т
Доступны платы БП для усилителей. Посадка под электролиты диаметром до 35мм, платы двухслойные, разводка плат БП - В.Лепёхин:rolleyes: Обращаться в личку к Лучезару (Gora) Диодные мосты-наборные из диодов в корпусах ТО220. Могут быть использованы для любого УМЗЧ, не обязательно только с "Натали" ;) Вообще, плата БП - о ней обычно думают в последнюю очередь, а потом делают ЛУТом в лучшем случае, сам грешен :D
А там сделано так (смотрим схему). R1, R2 - разрядные резисторы, чтобы разряжать электролиты, когда не включено в сеть и нет нагрузки на БП, а R3, R4 образуют с С9-С12 фильтр первого порядка. Как на Веге народ говорит - так звук лучше, хотя я сам никогда так не делал. То есть вместо R3, R4 можно поставить перемычки.
А резисторы R1 R2 по 2 Вт а R3 R4 по 5 Вт???
И небольшой офф. Насколько оправданно/неоправданно 2 моста ставить?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Вот здесь чуть подробнее http://stalker-lab.r...hread.php?t=240.
Дело в том, что к разработке этого БП я никакого отношения не имею вообще. Собственно, там и разрабатывать нечего, его надо было просто грамотно развести и сделать платы. А Лепёхин знает, что делает :i-m_so_happy:
Всю жизнь ставил один мост на два канала, проблем не отмечал. Но вообще - мнения сильно делятся. Лучший способ выбрать чью-то сторону - сравнивать самому.
Offtop: Выкладываю на обозрение - торы. За основу был взят ЛАТР-2М(220В, 2А). Первичку не трогал, только протер спиртом от грязи и пыли, покрыл тремя слоями лака. Два слоя фторопластовой ленты и вторичка диаметром 1мм. На первом фото ТОР 52В переменки. Для друга мотал(для двух TDA7294), под +/-35В постоянки. На втором фото в технологию внес небольшую доработку - применил специальный изолятор для импульсных трансформаторов (похож на обычный скотч), мотал под "Nataly_Pro_V2", переменку еще не мерил.
Изменено пользователем lolo
  • 5 месяцев спустя...
Вечер добрый, намотал трансформатор для усилителя Натали дом. версии. Подскажите, хватит ли напряжения 35,5В при холостом ходе? Не многовато ли будет?
Правда у меня напряжение сети 247В. Нужно последить за ним, в течении дня.
Изменено пользователем Snake-1987
Почти по 50В получится. Лучше поменьше бы, но не потому, что не потянет усилитель. При таком напряжении придётся использовать более дорогие электролиты на 63В во избежание спецэффектов, ибо 50вольтовые будут находиться на пределе.
Рассчитывал у себя так, что бы при напряжении в сети 210 вольта в бп на конденсаторах было 55вольт выпрямленного и сглаженного напряжения.
Получилось, что при повышении в сети до 240в на конденсаторах напряжение повышается до 60в но за пределы не выходит.
Потому как емкость все таки приличная (200 000мкф) , скачки напряжения она проглатывает без превышения допустимого предела .
Все таки какую-то защиту надо бы предусмотреть, иначе такой бабах будет, страшно представить. Пока работает и так, причем с такой величиной конденсаторов поет как бы по четче и по детальнее , чем когда была емкость в 80 тыс мкф, басс просто шикарный .
Очень советую все таки набрать денег на более высоковольтные конденсаторы, на душе будет спокойнее.
Изменено пользователем caleb
Некоторые "банки" имеют защиту и по этой причине не взрываются. Когда-то я задавался вопросом защиты аппаратуры от превышения напряжения сети. В общем-то, задача решается даже с помощью сетевого фильтра (приличного, вроде Pilot). Эти фильтры имеют миниатюрный автоматический выключатель, а в схеме фильтра установлены варисторы на 272 V. При превышении этого значения варистор включится в работу и снизит свое сопротивление очень сильно, что вызовет перегрузку по току, на которую в свою очередь отреагирует "автомат". Еще один из вариантов - тот же "автомат" и симистор, к управляющему электроду которого подключена цепь с определенным задающим напряжением открывания. Оба метода исключают прохождение тока по цепи дальше шунтирующего элемента.
Не уверен, что есть смысл наращивать до неприличия емкость. Гораздо лучше обратить внимание на такой параметр, как Maximum Ripple Current. Посмотрите на этот параметр для часто используемых Jamicon емкостью 10000 uF и рабочим напряжением 50 v. Значение составляет 3.72 A. Для примера, Nichicon Gold Tune Type III обладает значением максимального тока в 3.90 A при емкости 4700 uF (вдвое меньше) и аналогичном рабочем напряжении. Плюс к этому имеет меньший тангенс угла потерь. Для Type II при емкости 10000 uF максимальный ток составляет 5.05 A. Я поначалу расстроился, когда в Sony TA-FE900R не смог найти конденсаторы емкостью 10000 uF по причине нестандартного посадочного места. Единственное, что нашел, это как раз Nichicon KG Type II емкостью 6800 uF, Ripple Current для которого составляет 4.10 A. По моим меркам такой номинал конденсатора - это "ни о чем" для усилителя 2 x 100 W. Но я ни разу не почувствовал, что усилителю не хватает тока от источника питания. После замены тембральный баланс нисколько не изменился, а вот разрешение улучшилось.
Есть очень приличные конденсаторы для мощных усилителей - Mundorf M-Lytic. Удивило, что для них в даташите приводится не только ESR, но и ESL, который крайне мал. Цена несколько отпугивает от их использования.
  • 2 месяца спустя...
Вечер добрый. В компьютерном магазине как-то отдали сгоревший БП. Решив его разобрать на части, заметил что некоторые детали пригодятся для изготовления фильтра питания усилителя. Печатку прилагаю. В ней реализованы софт старт и сам фильтр. Что скажите по схеме?
Фильтр.rar
Вроде всё хорошо, но потребуется дежурный трансик, чтобы управлять релюшками. Их же надо от чего -то запитывать, когда большой трансформатор не подключен :)
Да, я подключаю реле к РГ Никитина, там есть управление софтстартом, как раз запитанный от дежурного трансика.
Еще хотел спросить, есть вот такие синие [не знаю что] вроде конденсаторы емкость 2.2nf я их и думал использовать в роли С3 и С4. Правда, походу дел, а если в розетке не будет заземления то корпус током биться будет.
И катушки, можно ли их использовать??? Печатку для них я как раз расчитывал.
конденсатор и катушка.rar
Приходится вспоминать, в какой именно стране мы живём, и вытекающее - проводника заземления в наших розетках чаще всего нет...
А если его нет, то эти конденсаторы лучше удалить, как показывает опыт с компутерными БП. Были случаи, когда, схватившись одновременно за батарею и за системник, люди получали сильные удары током, как потом оказывалось, эти самые конденсаторы часто бывают бракованные. Сам по себе удар током через 2200пФ от сети неприятен, но не смертелен, тем более, что фактически идёт не 220, а 110В ( они включены делителем). Ну и с фоном в звукарских компах приходилось бороться выкусыванием вышеназванных конденсаторов из БП.
ВСЕМ доброго времени суток. Я долгое время мотал трансформаторы сам как правило за основу бралось все что попадалось от ТС80 до ТСА270. С учетом стоимости обмоточной меди "РОСТОВ НА ДОНУ радио рынок" дешевле места я не знаю это 400р кг из опыта на тс 180 на вторичку нужно меди гдето на 250р + Железо с первичкой ну еще гдето 250р итого пол часа, 500р и трансформатор на 180вт с напряжением каким нужно готов. Но тут но все что есть на борохолке или выковыривается по старым ламповым тв оно старое и далеко не все ТС180 будут себя хорошо вести в плане шума. Последний трансформатор мотался пол часа и неделю доводился чтобы не шумел. В силу этого было принято решение что неплохо было бы найти фирму которая их мотает и заказывать напрямую у них.
1- не какова геморроя с шумом
2- торы гораздо меньше по габаритам
3- это новый трансформатор а не 30 летний с обсыпающимся лаком.
4- ну наконец просто экономия времени и сил.
такая фирма была найдена. Я лично купил на пробу пару маломощных трансов все в порядке и сегодня проехался к ним на производство. Это не наколенная мастерская а серьезное производство. Сегодня мною был заказан тор 300Вт 2х38вольт стоимость в розницу 1400р
Притом я объяснил что мне желательно трансформатор пониже. Пообещали сделать не выше 55мм
ЭТО НЕ РЕКЛАМА ПРОСТО РЕАЛЬНО ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ я хочу помочь людям не мотать на коленках ТС-ы а все таки с экономить время на другое более достойное дело.
http://www.transforma-tor.ru/price
надеюсь моя инфа поможет.
В отношении трансформаторов первый вопрос, который волнует многих, это отнюдь не стоимость, но гибкость параметров при заказе. Хочется и индукцию поменьше, чтобы не "сиял" электромагнитным полем на полметра вокруг себя и не искажал форму тока, хочется и малую межобмоточную емкость. Абсолютно нет желания при этом заниматься самостоятельным расчетом, поэтому идеальный вариант - сказал напряжение и токи на обмотках, а производитель сам все рассчитал и предложил варианты. Если в этой фирме так, то это просто отлично. Судя по фото, производственная линия у них хорошая.
Всё трансформаторы да трансформаторы...
Скучно, мужики! :D
На днях попалась в руки схема от 1000го Техникса, двухблочного УМЗЧ со стрелочниками на морде. Играл он, конечно, никак, даже класс АА ничего не давал, но интересная штука там была - Виртуальная батарея. Или, как это называют сейчас - электронный дроссель.
Схемотехнически это RC-фильтр и повторитель на полевике. Поскольку полевик тока по цепи затвора не потребляет, то частота среза RC-фильтра может быть сколь угодно низкой.
Быстренько набросал схемку (рис. 1) . Итак, имеем регулируемый стабилитрон на ТЛ431, двойной ФНЧ после него, убивающий шумы и остатки пульсаций и мощный выходной повторитель на полевике. Диоды VD1, VD2 форсируют зарядку конденсаторов после стабилитрона. Разрядку их после снятия питания можно ускорить, включив параллельно диодам точно такие же, но в обратном направлении.
Недостаток данного стабилизатора - в нагрузку пойдут собственные шумы полевого транзистора.
На рисунке 2 предложен улучшенный вариант такого стабилизатора, отличающийся тем, что полевой транзистор охвачен ООС через ОУ. На ВЧ, где может сказаться ёмкость канала полевика, она обойдена через цепь R9C5. К ОУ предьявляются несколько требований: собственные малые шумы, устойчивость при Ку=1 и вход на полевых транзисторах.
Данное решение можно применить как блок питания для предусилителя, если хочется сделать лучше, чем на обычных ЕНках. Для отрицательного плеча следует скорректировать включение ТЛ431, полярность диодов и электролитов, применить полевик другой проводимости.
Привет ВСЕМ! WASO, Вадим чем обусловлен номинл конденсаторов С2; С4, и каой диапазон от и до можно ставить? Схема БП http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=142709
С уважением ВВ.
Привет ВСЕМ! Да, от туда. Я взял из ветки УМЗЧ для опытных готовую картинку.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Господа а у меня такой вот вопрос, сейчас пытаюсь найти ктобы трансформатор изготовил для Nataly Home. Нашел предприятие в Харькове, указал им нужные мне параметры, в ответ получил цену на трансформатор 300ВА. Насколько я понимаю что для того чтоб преревести ВА в Ватты необходи ВА умножить на cos(fi)Итого получается что 300ВА*(усредненно 0,7)=210 Ватт. Этого мне мало и трансформатор необходимо заказывать минимум 430ВА. Прав ли я?
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
