Преобразователь Напряжения
Собираю схему, найденную в журнале Радио 1996-11(42)
При настройке сказано, что нужно oтключить первичную обмотку трансформатора от транзистора, а верхний (по схеме) вывод резистора R3 соединить с минусовым выводом источника питания через два резистора с общим сопротивлением 140 кОм. При вращении движка подстроечного резистора R6 коэффициент заполнения импульсов на выходе элемента DD1.4 (контролировать осциллографом или вольтметром постоянного напряжения, включенным между выходом этого элемента и общим проводом) должен скачком изменяться от минимального (примерно 0,1 или импульсы могут исчезать полностью) до максимального (0,65). Движок подстроечного резистора зафиксировать в положении возникновения этого скачка.
У меня на вольтметре 70-80 мВ и при врашении резистора не наблюдаю скачков.
  • Ответов 51
Изображения в теме
На выходе ОУ посмотри.При вращении там должно изменяться напряжение.Если нет ,смотри ОУ и объвязку.Если изменяется смотри генератор на ЛА7.
Желательно конечно осцилографом посмотреть на выходе генератора наличие импульсов.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
bars59,напряжения между выходом ОУ (6 ножка) и + источника питания при вращении резистора скачком повышается с 0 до 30мВ, а потом снова падает до нуля.
Напряжение подаю 10В, ОУ-КД608, вместо К561ЛА7 стоит К561ЛЕ5А, а вместо КТ645А стоит BC517.
Операционник наверное УД608? (КР140УД608),
1 напряжение на входах, (2 и 3 ножки,а какое там напряжение, при разных положениях резистора? )
В одном положении на 2 ножке должно быть больше, в другом на 3, если не добъетесь такого, ни какого скачка не будет.
2 Была проблема с 561ЛЕ5, попалась партия, что не хотели мультивибраторы рабротать, что только не делал, а на 561ла7 - без проблем, лучше поставте ЛА7.
3 На выходе элемента должно напряжение поменяться с 0 до 6.5 вольт (0.65-коэф заполнения, а напряжение на выходе 10в*0.65). Тут в схеме нечеткость, 12 и 13 нохка не соеденена, к561ЛЕ5 не подходит. Да и УД608 они малочастотные, для работы не годятся. (малая скорость нарастания напряжения на выходе)
Изменено пользователем derba
Без резистора R9 согласен, будет, но с резистором не будет:
Например: на выходе операционника + напр питания:
В точке а1 +10в
В точке а3 0в,
Тогда в точке а2 будет 10*200/(180*200)=5.2в, (переход 0 в 1 - 5в), т. е. будет восприниматься как логическая еденица, при напряжении 10 вольт в точке а3 тем более будет восприниматься как лог. 1, т.е не будет переключения первого элемента с резистором R9, а соотв. и не будет генерации.
Во первых изначально на выходе ОУ будет 0.генератор выдает импульсы с максимальной длительности.Мощность преобразователя максимальна.По мере возрастания напряжения на выходе Начинает переключаться ОУ.Длительность резко падает и падает напряжение на выходе преобразователя,ОУ возвращается в первоначальное состояние.
Извини что не научно поясняю,институтов не заканчивал,о чем сейчас сожалею.
Изначально будет еденица, обратите внимание, где + и где -, а отрицательным напряжением 1000м (делительR3 - R2+R1) операционник пареключает в 0, этот 0 поступает на 12 ножку, когда на операционнике 1 (малый минус) генерация есть, когда 0, тогда генерации нет.
Не знаю, где автор увидел в момент включения ноль, когда R3 подключен к + питанию, а на выходе нет напряжения 1000В, т.е на прямой вход подан +, (или на прямом входе напряжение больше, чем на инверсном) значит на выходе операционника +, так они работают. А Вы попробуйте 12 ногу подключить отдельно, а R9 в этом случае можно исключить, и схема заработает. Только поставте ЛА7.
Т.е. 12 ногу ОУ соеденить напрямую с 6 ногой УД608?
Да именно так, входное сопротивление КМОП логики оч большее, сотни, если не тысячи мом, а резистор в цепи только будет давать задержку. (на входе полевые транзисторы с изолированным затвором). И если на 12 ножке будет лог 1 (+ питания, то будет и генерация у ЛА7, у ЛЕ5 наоборот, если будет лог. 0 тогда будет генерация).
Кое-что есть, при подачи 10В на общ. провод(+) и верхний (по схеме) вывод резистора R3 (-) на 4 ноге ЛА7 напряжение~9.6В и при вращении резистора не изменяется. Попробывал подать питание на вход схемы(при среднем положении резистора), на выходе получил ~700В, но ЛА7 при этом пищала и начал дымиться транзистор.
Микросхема не пищала, это трансформатор. И вообще я вижу еще ошибку в схеме: С1 на 10 вольт, а питание 12. Вам нужно подобрать частоту и скважность, а это: отпаяйте транзистор, и припаяйте конденсатор, как на схеме, напряжение должно быть 6.5 вольт, подстройку скважности резисторами R11 и R12. Возможно придется убрать диод, или поменять его полярность. (напряжение переключения с 0 в 1 может быть от 3 до 7 вольт, это зависит от микросхемы, разброс по параметрам может быть значительным), когда добьетесь надо будет подстроить частоту, какие у Вас есть приборы? (35 кгц не слышно). Когда добьетесь скважности - нужно подстроить частоту. Я бы проверку работы проводил так: 3 ножку соеденил с - через переменный резистор 300-400к, при этом настроить резистором R6 так, что бы на 2 ножке операционника было половина напряжения питания (5в).
И еще, у Вас плата вытравлена? или на летучке?
C1 у меня стоит 100мкф на 16В. Скважность можно подобрать только с помощью осцилографа? Все смонтировано на плате.
Изменено пользователем wertylabel
Номиналы задающего генгератора надо поменять.
(см ссылку, Ваш соотв рис 3 пост №7)
1 С5 увеличить до 1 н (1000пф) 100пф , это мало, это соизмеримо с емкостью монтажа, что приводит к нестабильной работе.
2 R10 исключить (см рис 3,ссылки пост №7 его там нет, да он и не нужен)
3 Номиналы резисторов R11-20k; R12-150k
Я уже показал, как померять скважность, напряжение соответствует скважности (среднее напряжение, его надо сгладить на конденсаторе, щуп - на минусе и на резисторе)
140 ком, это когда напряжение питания равно 12 вольт.
(U=Uпит*R1)/(R1+Rдобав)=12*100/(100+140)=5вольт.
Но у Вас напряжение питания стало 10 вольт, то Вам надо поставить сопротивление 100к.(вместо 140к при настройке)
Не понял насчет конденчатора, насколько понял Вы поставили 100мкф 16вольт, то и не трогайте его, пусть стоит.
И еще, замените микросхему УД608. Хорошие микросхемы TL081, 574УД1, 544УД1. Цоколевка у них одинакова, и сходится с той, что в схеме. Эти микросхемы быстродействующие. Иначе будет не четкая работа.
И вообще, я бы схему настраивал бы по другому: регулятором крутил, что бы напряжение на 2 ножке операционника было: 1000в*R3/(R1+R2+R3)=1000*100/(20100)=4.97 вольт. R8 (91к)-поставить перемычку, те убрать его. (непосредственно выход 2 ножки подключить к R6) А С4 выпаять, исключить из схемы, этот конденсатор не нужен, он уменьшает время срабатывания, в крайнем случае поставить несколько пф (10-40пф).
Хотя, скажу, схема несколько не удачна, схема рабочая, но необосновано усложнена и маломощна (Р=0.3*10) всего 3 Ватта. Такие схемы надо делать на UC3842, TOP250, или аналогичные. Насколько проще и надежней было бы и мощность можно ватт 60-150 можно снять, (с кулером и 200ватт), у меня лабораторный блок питания, на ТОР250, ватт 200 снимаю.
Сделал следующее:
1 С5 увеличил до 1 н (1000пф)
2 R10 исключил
3 Изменил номиналы резисторов R11-20k; R12-150k
4 заменил микросхему УД608 на TL081
5 На R8 (91к)-поставил перемычку
6 С4 поставил на 30пф
Отпаял транзистор, припаял конденсатор, как на схеме из поста #16, вольтметр, подключенный по этой схеме показывал 8,8В, при различной полярности диода и положении резистора R6
Еще вопрос, можно заменить ЛА7 на HCF4011BE?
HCF4011BE полный аналог ЛА7, (чуть лучше по характеристике), конечно можно ставить.
Теперь по настройке: поставте 100к резистор (для настройки, после настройки его надо убрать), и найдите точку, где происходит переключение выхода. (мерять на 6 ножке операционника DA1 и 4 ножке DD4)
Номинал R7 великоват, его надо в пределах 21-23ком. Если на выходе 8.8в, то надо: диод полярность оставить как в схеме, а резистор со 150к уменьшить до 30к-50к (подобрать, что бы напряжение было 6лизко до 6.5 в), если замените микросхему на HCF4011, напряжение может быть другим, если оно меньше 6.5в, то полярность диода надо поменять.
Трансформатор, сколько витков? Сечение магнитопровода? Зазор? вобщем все о трансформаторе, проверю расчет, что то много неточностей в схеме.
Относительно какой точки меряете? (плюс или минус), нужно мерять относительно минуса.
Трансформатор такой же, как и в статье http://lib.qrz.ru/node/6204
Мерять относительно (-) нужно на самом источнике питания или после резистора 100кОМ?
