Основы Лампового Усилителя...
qwert44
Меня давно заинтересовал ламповый усилитель.... конечно я его собирать сейчас не буду но разобраться хочется...
Почему они такие модные и дорогие... какова их основа\принцип работы. если есть литература просьба дайте название\ссылку....
(принцип работы ламп)
И какая есть самая простая схема лампового усилителя... чтобы посмотреть разобраться по ней...
:rolleyes:
Дайте схему самого простого и рабочего лампового уилителя :rolleyes:
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Пара ссылок на простые конструкции:
http://audioportal.tchernovaudio.com/?sub=faq&view=0000000172
http://audioportal.tchernovaudio.com/?sub=faq&view=0000000204
Ламповые усилители достаточно легко реагируют на ошибки в установке рабочих точек каскадов, на несоответствие выходного трансформатора используемой лампе (перегрузка лампы низким Ra), но очень плохо реагируют на подачу анодного напряжения без подключенной нагрузки - чаще всего выходит из строя выходной трансформатор. Если решитесь на сборку лампового усилителя, будьте очень аккуратны - напряжение постоянного тока существенно опаснее, чем переменного. А потенциалы в 350-400 В - это нормальное явление в данных устройствах.
Торопкин М.В. - Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками (2005)
Климов Д.А. - Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования (2002)
Джонс М. - Ламповые усилители (2007)
Гендин Г.С. - Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2003)
Киреев М. - 40 лучших ламповых УМЗЧ за 40 лет (1999)
и др...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/335
что касается непосредственного устройства радиоламп...
лампы.zip
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Вся изящность ламповой схемотехники-её святая простота!
qwert44 - ты главное - читай! А ссылок накидать не проблема....как пример, и всё разжёвано:
http://lessonradio.narod.ru/tube_amplifier.htm
